Усилитель на TDA1558Q
А резистор выдержит ? ведь с 17 вольт опустить до 3 вольт питания светодиода мощность ого какая нужна?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Никакая мощность не нужна, светодиод потребляет сущие копейки. Любой мощности ставьте, что первая под руку попадется
нужна помощь в припайке шунтирующих резисторов на вход при отсутствии сигнала и при низкой громкости. искал по форуму везде одни слова надо надо а как не пишут. куда в данной схеме их припаивать и на какие номиналы должны быть ? так же читал про цепи нобеля . можно ли здесь применить их для улучшения схемы? подрисуйте пожалуйста
- схема
- (38.99 КБ) 401 скачивание
Цепи Цобеля, цепочки Бушеро, антизвонные цепи. Цепочка резистор-конденсатор последовательно с выхода на землю (в случае с 1558-со всех 4 проводов выходов). Как считаются, я хрен знает. Номиналы в районе 1-10ом и 0,1-0,47мк. Нужны для борьбы с возбуждением на высоких частотах. Если усилок не гудит, и не жрет много тока/не греется в покое, ставить их не обязательно, тем более, что если ошибиться с номиналами, можно наоборот ВЫЗВАТЬ возбуждение, я с этим сталкивался.
Что до входных резисторов, то это просто резюки на пару десятков килоом со входов на землю. Здесь они должны стоять ДО входных конденсаторов.
AcousticManiac
Если это мне ответ, то я просто прикололся с вопросом.
(Про Цобеля знаю, а вот про Нобеля - про цепи его, кроме премии его имени, не слышал
AcousticManiac спасибо за развернутый ответ. вот еще вопрос возник попутно ради эксперимента попробовал питать готовый усилок 2 видами бп.
1 - вторичная обмотка транса - мост- кондер 5000мкф. 16 вольт-3ампер. играет отлично без нареканий. никаких ненужных звуков нет.
2. обычный БП импульсный от компа 350 ват. по линии 12в. тоже самое. никаких лишних звуков.
в связи с этим возник вопрос. - Многие пишут что нежелательно питать усилок от импульсного БП ввиду присутствия разного рода шумов(от кулера, какие то трески итд.) так почему же нельзя его использовать если ничего такого у меня не наблюдается? Или мне просто повезло?
Повторюсь играет АБСОЛЮТНО одинаково и с 1 и с другим бп.
разъясните пожалуйста.
Повезло
. БП качественный, или источник сигнала хороший, или плата уся хорошая, или провода в правильных местах соединены, или все вместе
А так, здесь регулярно народ кричит о шумах при питании от отдельного компового БП. И гадай, какой фактор против них сыграл
сегодня советовался с другом который более менее шарит
он сказал что питать от компового бп не рекомендуют не из за шумов и искажений, а из за того что из за импульсного бп микросхема больше греется(т.е греется в процессе воспроизведения что нормально + еще из за такого питания)
и может выйти из строя. так ли это ?
Если блок хреновый и гадит в питание ВЧ-помехами, то есть основания для опасения. Хотя у меня никогда ничего не грелось в простое. Шумело-было дело, но пустого нагрева не припомню ни с одним из более чем десятка БП разного уровня крутости/отстойности, с которыми имел дело.
Подскажите собрал схему TDA1558Q один канал идеально играет, а второй тише и при минимальной громкости или отсутствие сигнала шипит, в чем может быть проблема что-то с входящим конденсатором?
Возможно, случайно коротнули этот выход на плюс питания. В таком случае канал сдох, ничего нельзя поделать. Проверьте монтаж на замыкания, может, где-то несмертельная сопля повисла, и ее устранение решит проблему. Кондер вряд ли виноват, но можно попробовать поменять.
В схемах из трех деталей особо проблем быть не может-либо брак, либо ошибка в сборке.
Пересмотрел вроде негде нету( была только странность при первом запуске появился маленький дым я думал все микруха сгорела, а она работает.
Вот фото может я что-то не замечаю(
Ну вот, пыхнуло же.. Прозвоните выходы нерабочего канала с плюсом питания, если коротит-игра закончена. Еще, на заметку, замыкания хорошо искать, просветив плату фонарем, так лучше видно. Замыкание могло произойти даже на концах проводов, просто коснулись где не надо на мгновение-и капут. В общем, думаю, микруху менять и впредь быть внимательнее.
Да один канал коротит(( только не могу найти где коротнуло( по идее если 3 канала остальных рабочие ее можно перевести с мостового режима в обычный по 11Вт на канал?
11вт.-"грязная" мощность при питании 14,4в. на нагрузку 2 Ом. Чистая 8,5вт. На 4 ом чистая мощность 5вт. При питании ниже 14,4в. цифры будут скромнее. Да, можно три канала сделать. Если, конечно, второй выход канала не спалили сейчас. Пробуйте. Не забудьте только динамики через кондеры подключать согласно 4-канальной схеме включения. Если будете делать колонки 2ом, емкость кондеров должна быть не менее 2200мк., а лучше 3300мк. С 4-омными колонками тоже хорошо бы ставить не даташитные 1000мк., а 2200мк.
А если так оставить пусть тише играет хер с ним, канал не догорит если оставить?
Вот это точно не скажу.. Но, кажется мне, не стоит. Подключите динамик к оставшемуся в живых выходу через кондер 2200мк, по примеру квадро-включения (динамик плюсом на кондер, минусом на землю). Для максимальной мощности на этом канале хорошо бы организовать 2ом (два 4-омных динамика параллельно).
чет не понял немного) один динамик рабочий так и оставить, а второй подключить только через один канал?
П.С после прозвонки стали играть одинаково но гул остался причем в нормальном канале добавилось( и теперь когда позваниваю нету замыкания.
