Нарисуйте мне плату.
Сообщение Level2 »
Нарисуйте пожалуйста печатную плату .
Приставка к тестеру "Миллиомметр"
(автор схемы alekseushka11 )
(58.8 КБ) 656 скачиваний
Сообщение RADAR62 »
На схеме, наверное, есть ошибка
Сообщение Level2 »
Что за ошибка ?
Схема рабочая. Применяется для поиска КЗ.
Сообщение RADAR62 »
Полярность электролитов? :dont_know:
Сообщение Level2 »
Да, там ошибка.Не обратил внимание. Это мелочи.
Сообщение SwEeTxD »
Добрый вечер!
Нашел на просторах вот такую схемку.
Не могу понять, как сделать схемку более простой на схеме, не очень умею рисовать схемы.
Рисовал в sprint layout.
Прошу помощи нарисовать эту схему в sprint layout.
Детальки использую:
Резисторы (2вт)
200 Ом
1кОм
10кОм
100кОм
Переменный резистор - 470кОм 1вт
Симистор
BTA41600
Диоды
6A -ти амперные
Динистор DB3
Конденсаторы
0,01мкФ(103) 650V
0,1мкФ 600V
Сюда перенес.
Также Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
На первый раз поправил сам.
aen
rb.lay
(28.07 КБ) 253 скачивания
Сообщение AlekseyEnergo »
НЕ понял что конкретно надо было, но вот. Она поменьше стала. А если использовать резисторы на меньшую мощность, можно еще чутка уменшить
rb.zip
(9.23 КБ) 163 скачивания
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение fsem »
SwEeTxD
rb.rar
(2.44 КБ) 172 скачивания
Сообщение punxer »
друзья, помогите с печаткой, пожалуйста. Пытался в ARES, но тщетно, опыта нема
проект прикладываю
все разъемы,- как джамперы.
UPD: все для утюга, одностороннее
c1,c3 - электролиты
atmega8 for PCB.rar
вот проект в Proteus
(18.61 КБ) 136 скачиваний
Сообщение punxer »
мир не без добрых людей. Огромное спасибо, помогли.
Ну и где разводка, всем показывайте.
Сообщение fsem »
Вот. Размер платы 39.5х51.5 мм, одна перемычка.
Красиво.
Сообщение Graf Pin »
Помогите пожалуйста. Нужно нарисовать плату(одностороннюю), дали по ней курсовую работу, а я не могу разобраться никак, с перемычками и как правильно разместить, что бы дорожки были адекватные.Буду рад любой помощи.На данной плате выводы должны быть с одной стороны, 3 для подстроечного резистора R5, 2 (+ -)для питания ОУ DA1 и DA2, 1 под общую землю, 2 под вход и 4 под выход.Резисторы МЛТ, конденсаторы КМ6 и К50-6, первый ОУ К157УД2, а второй ОУ КР1407УД3. Входное сопротивление усилителя - 10кОм.Питание от двуполярного стабилизированного источника +-10В.
(8.09 КБ) 393 скачивания
Сообщение fsem »
Graf Pin, вот что получилось. Подредактируй и будет тебе счастье. Файлы в формате DT 2.4.2
Микрофонный усилитель.rar
(78.58 КБ) 146 скачиваний
fsem писал(а):Graf Pin, вот что получилось. Подредактируй и будет тебе счастье. Файлы в формате DT 2.4.2
Большое спасибо, очень помогли.
Сообщение антошка »
fsem а в какой проге вы это делаете
Если долго мучиться что нибудь получится.
Он же написал Dip Trace
Сообщение fsem »
антошка писал(а):fsem а в какой проге вы это делаете
Антошка, 30 минут я потратил на составление схемы с привязкой элементов к корпусам и 3D моделям. минут 7 потрачено на позиционирование, т.е. на расположение корпусов, около 8-ми минут на всё остальное - трассировка, ручная коррекция трасс, заливка пустых областей, создание 3D модели.
Грубо говоря - 1 час работы и у вас готовая ПП в электронном виде. При этом я могу 100500 раз менять элементы, 100500 раз перетрассировать. И ничего не нужно держать в голове. Попробуйте в Лае это сделать.
Вот здесь возьмите маленькую зарисовку работы, начиная с трассировки: https://yadi.sk/i/wl-mdJvVfbEGK
Файл по ссылке скачайте, и только тогда просматривайте. Яндекс-просмотрщик даёт очень плохое качество.
Сообщение Silver26 »
Помогите нарисовать мне плату неделю уже мучаюсь и глаза болят от монитора, нужна срочно потому что без паяла как без рук.
За Sprint-Layout сел только сейчас и ни чего не получается.
Сюда перенес.
aen
lukey 702.rar
(407.23 КБ) 159 скачиваний
