Завидую, все аккуратненько, пора свой в нормальный корпус переселятьНачало курортного сезона,работой загрузили по самые уши.
Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Аккуратность время много занимает.saschai писал(а):Завидую, все аккуратненько
в родительской ветке есть еще версия 12, где показаны разные варианты стабилизации 12 Вольт.
да, и думать же никто не запрещал, а не ждать, когда поднесут на тарелочке с голубой каемочкой...
и негово
лентяй!!
всеравно плату корректировать придется
Выкладываю показометр на семисигментниках, как и обещал, с платой сами, после положительного результата напишу прошивку под ОК.
Сейчас индикаторы с общим анодом!!!
С ОК у меня нет в наличии, по сему проверял только с ОА.
После проверки закину в первый пост
- av2.rar
- (30.64 КБ) 585 скачиваний
Оп ёп, а чем это открываетсяsaschai писал(а):Выкладываю показометр на семисигментниках, как и обещал, с платой сами, после положительного результата напишу прошивку под ОК.
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Упустил, вовремя поправили
На каждый сегмент, в схеме нет, по резистору порядка 100Ом.
В цепь от 74HC595 до катодов 8шт., если сборки разноцветные и на разный ток, то лучше, пересчитать на каждый индикатор, тогда 16 резисторов, по 8 на каждую сборку
Не вопрос, заодно супротивлюхи дорисовалили даже JPG!
Переменники в цепи замера тока и напряжения (земля,+5), нужны только для эмуляции работы в Симе, в схему их ставить не надо
С примочкой Козы, сопротивление подтяжки ноги к +5, убрать, если без примочки, оставить
Балин, у меня микрухи такой нет!!!
А на что то поменять её можно? И еще вопросик, а почему один индикатор на ключах, а другой нет?!
Пардонс, для слепых же жирным шрифтом написано
, я по ходу два раза слепой
Если внимательно почитать, то, что на писано буковками на схеме, вопрос отпадетИ еще вопросик, а почему один индикатор на ключах, а другой нет?!
Её цена 5 руб, в базарный день, купить не проблема, отечественного аналога нет, можно конечно сгородить из нескольких корпусов наших, но оно кому то надо?Балин, у меня микрухи такой нет!!!
Еще раз отвечаю, для всех
Кнопочка Эмуляция КЗ, нужна только для Сима, те для проверки, что данная функция работает, в схему ее ставить НЭНАДО!!
Все остальные ставить надо
Может она и стоит 5 р, но до меня почтой 2 недели едет!!!saschai писал(а):И еще вопросик, а почему один индикатор на ключах, а другой нет?!Ну я как бы сразу себе и объяснлил, что я слепой!!!Если внимательно почитать, то, что на писано буковками на схеме, вопрос отпадет
Извини, но запаса в 5 дополнительных портов у 8-ки нетМожет она и стоит 5 р, но до меня почтой 2 недели едет!!!
всем привет..собрал бп всё прекрасно работает ...вот такой модуль имею..только незнаю как подлючить клемы для амперметра(на рисунке помечено ) ..поледовательно или параллельно выхода ?? мощного шунта нету на схеме ....хоть глупо звучить но нерубля в этом деле.. вот с сылкаhttp://www.techome.de/netzgeraete-wechs ... modul.html
- (23 КБ) 886 скачиваний
если ещё актуально, ещё один вольтметр амперметр без делителя на 5в и 5в делитель какой нужно , я думаю сами примастрячите, в архиве исходник васком авр, HEX, OBJ, bin и файл протеуса, левый индикатор напряжение, правый ток. масштабирующий коэфф (0,489 для напр и 0,0489 для тока) можете выбрать сами и перекомпилировать, соответственно на схеме нет резисторов, индикаторы по три младших
- volts.zip
- (44.72 КБ) 394 скачивания
2 raf65
Спасибо, думаю будет полезно
Оп!, не посмотрел сразу, что на три разряда
, но обработку прерывания,я бы сделал чутка попроще
(Убрал про мусор в первом разряде)
Последний раз редактировалось saschai Вс май 15, 2011 23:00:54, всего редактировалось 3 раза.
Интересный показометр, насколько я понял, там есть система настройки, под образцовое значение тока 2А, мерит до 20А, те подав на вход, 0,5-1в (своего шунта на плате не видно и с клемы тока, если правильно разглядел идет сразу на операционный усилитель) можно посмотреть на значения, а потом, возможно, пересчитать Ку измерителя тока в схеме БП и дополнительный шунт не понадобиться, а вообще должна быть схема подключения Шальтплан, немцы без него не могутвот с сылкаhttp://www.techome.de/netzgeraete-wechselrichter/labornetzgeraete/zubehoer/spannungs-strom-und-leistungsmessmodul.html
Последний раз редактировалось saschai Вс май 15, 2011 23:11:38, всего редактировалось 2 раза.
