Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Кот ПофиG »
ВячеславВлад писал(а):"Мне вот интересно а скем ты будеш работать на шестёрках телеграфом??." Простите, если я правильно Вас понял речь о полосе пропускания мыльниц?.
По моему речь идет все-таки о том что на шестерках никто не работает телеграфом.
А что мне делать с кварцами, подскажите :?
Вот еще с шестерок:
20110501-6660khz.rar
(826.51 КБ) 215 скачиваний
Сообщение svic »
В свете выше брошенного призыва рискну бросить "затравку" на растерзание. Задумка из последних, основа - вариации на тему "Клопик", синтезёр от RA9YTJ...
(139.23 КБ) 407 скачиваний
судя по тому что никто не отвечает на вопрос про кварцы я некорректно задал вопрос.
Есть кварц на 3,5МГц. Нужно 6,66 или хотябы 6,5МГц. Для этого делаем так: ставим кварц на 3,5МГц, а контур выходного каскада настраиваем на вторую гармонику кварца. Но так как кварц на 3,5МГц, то 2я гармоника это 7МГц. Выход из этой ситуации на мой взгляд такой: коррекция частоты кв.резонатора (уменьшение на 170кГц с помощью конденсатора) чтобы вторая гармоника равнялась 6660кГц. То есть частота кварца вместе с конденсатором должна равняться 3330кГц. :write: Помогите пожалуйста расчитать этот корректирующий кондер :)
Сообщение Serg-G »
Много сильно, не перетянешь :(
Сообщение просто КОТ »
Кот ПофиG писал(а):Ну если не ошибаюсь просто КОТ любит телеграф :)))
Люблю, но ни приёмника, ни передатчика нету. Если дадите схемки, то может соберу... :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
Кот ПофиG писал(а):Помогите пожалуйста расчитать этот корректирующий кондер
Перетянуть кварц возможно только на единицы, максимум полтора десятка килогерц, дальше - потеря активности. Опускают кварц следующим способом: делается маааленькая дырка в корпусе, затем в пустой шприц кладут три песчинки йода, кварц держат так, чтоб иглу шприца засунуть в него снизу, после чего внутрь кварца вдувается чуть-чуть воздуха с парАми йода. Проверяется частота. Если сразу вдуешь весь шприц - кварцу опять же кирдык....
Сообщение RA3WSI »
Чтоб не заморачиваться с кварцем собери ГПД вместо кварцевого генератора.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Всем спасибо, ну тогда получается проще LC-контур поставить... :roll:
просто КОТ писал(а):Люблю, но ни приёмника, ни передатчика нету. Если дадите схемки, то может соберу...
Трансивер "Микро-80", ссыль чуть выше давал.
svic писал(а):Перетянуть кварц возможно только на единицы, максимум полтора десятка килогерц, дальше - потеря активности. Опускают кварц следующим способом: делается маааленькая дырка в корпусе, затем в пустой шприц кладут три песчинки йода, кварц держат так, чтоб иглу шприца засунуть в него снизу, после чего внутрь кварца вдувается чуть-чуть воздуха с парАми йода. Проверяется частота. Если сразу вдуешь весь шприц - кварцу опять же кирдык....
Этот способ я врядли осилю, там нужна тренировка... :(
Сообщение RA3WSI »
ГПД да с того же АМАТОРА возьми.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение РЛС »
Со скольки лет кстати могут дать позывной на 3 категорию?
Сообщение svic »
Сообщение RA3WSI »
РАДИОКЛУБ
Почтовый адрес: 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Ломоносова, 3
Телефонный код телефона 1: 81537
Номер телефона 1: 49374
Вот так можно?
(34.22 КБ) 411 скачиваний
Сообщение svic »
Можно, но мощность будет не очень большая и сигнал будет "подмяукивать", питалово надо застолбить кренкой.
Сообщение ankrish »
а есть ли у кого-нибудь схемка генератора на кп302???
желательно с кварцевой стабилизацией
так, что?
Последний раз редактировалось ankrish Пн сен 12, 2011 22:46:05, всего редактировалось 1 раз.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
и ещё, как проверить микрофон, не подключая его???...
стоп! ступил, можно же тестером как динамик???
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
показывает 1 кОм, это нормально???
55АВ12 называется он
{АРХИТЕКТОР}
