STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
да. так и должно быть
Кстати, проблема, которую я выше описывал, решилась оптимизацией Windows под Mach (оказалось, и такие существует
). В Гугле про неё много инфы...
Всем боброго времени суток ! Проблему решил просто - купил китайский котроллер с драйвером и всё отлично работает ))) Так что не парьтесь купите ...
Делаеш усилитель получаеш генератор
В начале был контроллер ,а потом все подрят ! Какая последняя прошивка и схема ,а то у меня первая работает но делаю новый станок . Напомните кто в теме!!!!
степ есть дир нет или матч или железо смотриNeyli писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане.Собрал контроллер запрограммировал мегу в пони проге .При ручном управлении в mach3 все двигатели вращяются в одну сторону.Изменение вращения не происходит.Подскажите куда копать.
так не парся купи станок готовыйKOMAPbI4 писал(а):Всем боброго времени суток ! Проблему решил просто - купил китайский котроллер с драйвером и всё отлично работает ))) Так что не парьтесь купите ...
Спасибо за совет.Просто моя невнимательность не выставил пины в match . Контроллер работает хорошо не хуже китайского.Автору респект!!!
Всем привет.Собираю свой станок,очень понравился контроллер автора.
Возник вопрос.У меня внутренности от трех принтеров EPSON ,соответственно имеется в наличии три родных блока питания.Могу я запитать каждый драйвер своим блоком питания,плюс сам контроллер тоже отдельным блоком питания?если да,то как в данном случае изменится схема и измениться ли вообще?
Кажись разобрался.надо просто объединить земли.я прав?
А нет ли смысла добавить оптодрайверы для полевиков?
И еще подскажите нужно ли заменить IRF9530 ,если я захочу питать двигатели от 36 вольт?а у этого транзистора максимальное напряжение затвор-исток +-20В.
Давненько тут не был. Рад, что тема живет. Не зря тут свои варианты плат выкладывал - пользуется народ)). И так же заметил довольно типичные ошибки. Во-первых, если берете чей-то вариант контроллера, то этого же автора берите и драйверы, т.к., например, разводка моих плат отличается от оригинальных автора статьи, Freeman'a. Если все же хочется использовать варианты разных авторов, внимательно проверьте контроллер и изучите драйверы, чтобы четко знать какой пин за что отвечает (проверить контроллер поможет простенький "пробник" из светодиодов при выставленной маленькой скорости перемещений в программе типа Mach3) Если сделать все как надо, у вас и ШИМ будет на всех осях, и движки будут крутиться куда положено, ибо платы проверены и выкладывались тогда, когда была гарантия того, что они работают (свои выложил именно так). Когда меняете транзисторы в драйверах, учитывайте тип проводимости и прочие параметры (для неискушенных поясняю - это ВАЖНО, если напутать - ничего работать не будет; ищите datasheet на ваши аналоги). Даже если один из ШД (или все) крутит в другую сторону, в программе Mach3 есть возможность инверсии осей. Так же, напоминаю, что выложенные драйверы подходят только для униполярных ШД (5,6 или 8 выводов), для биполярных требуются драйверы с H-мостом (прим. - униполярные так же могут работать с H-мостом, тогда просто не используются средние выводы обмоток). Есть хорошая статья - замечена на куче сайтов - она поможет разобраться с H-мостом.
PS. Моя электроника до сих пор работает без изменений и переделок. Когда появится свободное время, заменю движки (биполярные и помощнее) - выложу сюда драйверы.
PPS. to KOMAPbI4: возможно, вы ошиблись форумом, ибо здесь обсуждается САМОДЕЛЬНЫЙ контроллер и решение проблем, возникших при его изготовлении. Готовый купить всякий может. При наличии финансов, разумеется.
Через тернии - к звездам
народ никто не пробовал к драйверу на полевиках подключить дши-200. я тут , было дело, попробовал 9530 нагрелся за 3 сек. градусов до 150 я вот теперь думаю то ли у меня косяк где зарыт
Всех с наступившим новым годом!
люди кто может помочь или обяснить в чем дело!
собрал эту схему запустил, при вращении шд наблюдаются своеобразные толчки независимо от оборотов, подключил светадиоды к выходам контроллера для того что-бы видеть переключение обмоток- светадиоды тоже мерцают при любых оборотах, получается это дело не в драйвере и не в правельном подключении шд кнему, а что-то с самой схемой или неправельном подключении и нестройки с пк (программа KCam4).
если есть какието соображения по этому поводу напишите, заранее спасибо!
Питание проверьте, нету ли там мусора при вращении движков.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 06, 2014 21:36:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Писал про это пару страниц назад. Сделайте оптимизацию винды под МАЧ3 (гугл в помощь
). Для меня это тоже было не понятно, но после оптимизации всё стало работать как надо (хотя оформление винды ХР стало как у 95-ой
большое спасибо за ответ так и сделаю, ещё один вопрос: если поставить опторазвязку на лпт, ана поможет устранить эту проблему?
Даже и не знаю каким способом она может помочь. Единственной причиной были бы тогда наводки от ЭДС ШД, но от оных пролёты были бы хаотичными. Кстати, а толчки у вас хаотичны, или проявляются через одинаковые промежутки времени (у меня было последнее)?
isx
проявляются через определённые промежутки времени, я выяснил что кагда двигаю мышью или открываю другие окна эти толчки превращаются в заметное торможение или проскоки на шд
, последую вашему совету и оптимизирую винду, потом уж если не поможет буду пытаться опторазвязку лепить
У меня так же было. Значит вероятностью в 99% проблема именно в оптимизацииjimm писал(а):я выяснил что кагда двигаю мышью или открываю другие окна эти толчки превращаются в заметное торможение или проскоки на шд
Только винда у вас станет стрёмной (как 95). Я поэтому ставил вторую систему (XP) на свой комп, пока не купил отдельный для своих опытов....
Добрый день.Не понимаю как мне можно проверить работоспособность контроллера.Схему собрал,атмегу прошил.Драйвера пока что не делал.Подключил контроллер к лпт порту,подал питание прямо из системника от БП.Запустил русифицир. MACH3.Понажимал на стрелочки на клавиатуре - в MACH3 координаты меняются.Попробывал мультиметром померять какие то изменения на выходах контроллера на осях.Проверял 0 и управляющие сигналы, и ничего не меняется.Т.е питание 0в,между 0 и шимом прмерно1 вольт.Так наверное не должно быть?Как должно быть?Может светодиодами как то проверить?,но как?
