Мелкие вопросы по теории
Читать в справочниках и в даташитах.
Это пояснение к картинке, взятое из одной методички, из нее мне не понятно только одно, но весьма существенное в плане понимания всей схемы(выделено жирным шрифтом): наверно идиотский вопрос, но почему потенциал точки а складывается из потенциалов точек расположенных в схеме как бы после нее? Откуда же подается это напряжение?При подачи на вход комбинации 1111 эмиттерный переход VT1 запирается, через коллекторный переход протекает ток. На коллекторный переход VT1 подают напряжение равным 0,7 В. Далее 0,7 В подают на диоде КD1 и открытом эмитторном переходе транзистора VT2 , а также на открытом эмиттерном переходе транзистора VT4. Таким образом потенциал в точк а Ua = 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7 =2,8 В. Потенциал в точке C Uс = 0,7 В. (Падение напряжения на эмиттерном переходе VT4 ).
Потенциал в точке B напряжение базы складывается из потенциала на коллекторе открытого транзистора VT2 = 0,2 В и падения напряжения на коллекторном переходе транзистора VT3 = 0,7 В. Напряжение Uб = 0,2 + 0,7 = 0,9 В. Потенциал в точке D напряжение Ud = 0,2 В. (Напряжения на коллекторном переходе открытого эмиттерного перехода VT4 ).
Перечитал уже и Айсберга и всевозможные статьи.. непонятно.
Спасибо Свете, Gudd-Head, tych за уже оказанное внимание
- (14.3 КБ) 412 скачиваний
Наверное не "подают", а "падает"...radiobutton писал(а):...На коллекторный переход VT1 подают ...
Раз все переходы открыты и через них течет ток, то на них падает на каждом напряжение 0,7 В. Это же обычный p-n переход, как и у обычного диода.
Совершенно неважно, как идет ток, главное, что он идет по цепи и на каждом элементе этой цепи падает напряжение. Общее напряжение источника питания разделится на каждый элемент. Если, например, напряжение источника 5 В, то на каждом p-n-переходе (диоде) упадет по 0,7 В, а на резисторе 2,2 В.
А у Айсберга не ток идет от минуса к плюсу, а электроны
А разве падение напряжение допустим на резисторе не зависит от силы тока?Света писал(а):Совершенно неважно, как идет ток, главное, что он идет по цепи и на каждом элементе этой цепи падает напряжение. Общее напряжение источника питания разделится на каждый элемент. Если, например, напряжение источника 5 В, то на каждом p-n-переходе (диоде) упадет по 0,7 В, а на резисторе 2,2 В.
Вот на примере последней схемы на R1(2k) сколько упадет в случае 0000 и 1111? Помогите пожалуйста разобраться)
И конкретно почему при 5В и 2к на резисторе падает именно 2,2в? По закону ома значит сила тока там равна 2.5 мА? вот откуда этот ток?
а разве упарядоченное движение электронов не ток? но скорее всего я все не правильно понимаю)
Последний раз редактировалось radiobutton Вт окт 28, 2008 22:56:13, всего редактировалось 1 раз.
Эх, вот помню был маленьким, так мне один дядька, уже в возрасте, ОЧЕНЬ доходчиво объяснил КАК работает транзистор на примере ДВЕРИ комнаты, а заодно где база, эмиттер и коллектор. Запомнилось мгновенно и доходчиво...
Сейчас так объяснять не умеют уже...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
А если взять жидкость. Там движутся не электроны. Там всё наоборот.radiobutton писал(а):а разве упарядоченное движение электронов не ток?
Как только на любой из эмиттеров подадим ноль, база станет более положительна относительно эмиттера и эмиттерный переход откроется. Ток б-к VT1 прекратится, закроются транзисторы VT2 и VT4.radiobutton писал(а):... сколько упадет в случае 0000 и 1111?
Ток будет течь по цепи R1 - переход б-э VT1. Пусть на переходе тоже падает 0,7 В, тогда на R1 будет падать 5-0,7=4,3 В
(Кстати в схемотехнике ТТЛ я не видела, чтобы где-то стоял VD1)
Из источника питанияradiobutton писал(а): ...откуда этот ток?
ДАРАГОЙ !!! МОЖЕТ ТЫ ПОТРУДИШЬСЯ ПРОЧИТАТЬ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ФИЗИКИ !!!НАКОНЕЦ УЖЕ !!!radiobutton писал(а):А разве падение напряжение допустим на резисторе не зависит от силы тока?
http://college.ru/physics/courses/op25p ... /index.htm
На прошлой странице уже линк давал !
Этот топик для МЕЛКИХ вопросов а НЕ ДЛЯ БРЕДОВЫХ !
Последний раз редактировалось tych Пт окт 31, 2008 11:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Подерживаю предыдущего оратора!radiobutton писал(а):А чо вы нервничаете то! Вы не нервничайте... успокойтесь... Я уже их читал но не понял..
А насчет бредовых вопросов.. если бы был соответствующий топик я бы их там и задавал)
спасибо Свете, разобрался.
P.S. Комментарий к ветке: Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Кстати вчера Света линк дала,прекрасное изложение и всё на примерах,получше чем tych дал.Помоему www.minus-plus.ru.загляните.Всё подробно.
Ток-зверь,который надо усмирять.
Да гораздо лучше моего линка на школьный учебник.rossin писал(а): получше чем tych дал.Помоему www.minus-plus.ru.загляните.Всё подробно.
Все понятно. Че куда втекает и куда утекает
Электрические новости
14-03 Анонсирован российский компьютер за $400
14-03 Ускоритель Интернета стал реальностью
14-03 Созданы компьютер и телевизор для слепых
14-03 Intel разрабатывает новейший процессор
14-03 Топ лучших российских моддинг-корпусов 2007
14-03 Новую прошивку iPhone взломали до ее официального выхода
14-03 Точкам доступа Wi-Fi предсказали вымирание вместе с телефонными будками
14-03 IBM и Hitachi решили вместе уменьшать транзисторы
14-03 Британцы выпустили зарядное устройство на солнечных батареях
18-02 Как правильно защитить компьютер
radiobutton пишет "Я ПРОЧИТАЛ"
а там написано:
Это значит школный учебник плохой, надо бы ему получше дать учебник. Так ?
А по-моему его вопрос означает что НЕ ЧИТАЛ он ! вот и все. И не собирается читать.
Там формула в рамочке выделена - RI = U
Неужели она не дает ответа на его вопрос.
а там написано:
и radiobutton спрашивает:"Ом в 1826 году экспериментально установил, что
сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику (т. е. проводнику, в котором не действуют сторонние силы), пропорциональна напряжению U на концах проводника"
"А разве падение напряжение допустим на резисторе не зависит от силы тока ?"
