Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение reviver »
В БУДах мастер ключ? Слышу в первые. То-то удивятся Визитовцы!
Почитайте паспорт на БУД-301.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Alexeyslav »
Подай все-таки на тот вход частоту 125кГц.
Сообщение iplogger »
x8973 писал(а):Всем доброго времени суток.
Собираю RFID-ридер на МС u2270b. Взял схему из даташита, собрал, подал +5В и +7,4В, подключил к выходу ногу INT0 контроллера, провел карточкой... Ни ответа, ни привета.Вспомнил, что никуда не подключил вход микросхемы CFE. Посмотрел Application Note, на одной из тамошних схем увидел, что на CFE можно подать +5В. Подал. Микросхема стала греться, результатов - ноль.
Отсюда вопрос. Что нужно подавать на вход CFE? Судя по даташиту, это вход "несущей частоты от 100 до 150 КГц". Правильно я понял, что на него надо подать сигнал с частотой 125 КГц, если я использую метки системы Em-marine?
Alexeyslav писал(а):Подай все-таки на тот вход частоту 125кГц.
Alexeyslav, не парьте парню мозги, если не знаете. В микросхеме есть все, что нужно для RFID.
"1. Description
The U2270B is an IC for IDIC® read/write base stations in contactless identification
and immobilizer systems.
The IC incorporates the energy-transfer circuit to supply the transponder. It consists of
an on-chip power supply, an oscillator, and a coil driver optimized for automotive-specific
distances. It also includes all signal-processing circuits which are necessary to
transform the small input signal into a microcontroller-compatible signal."
x8973, вот практический пример:
(155.12 КБ) 1045 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Если кто уже добыл код мастер-ключа к домофонам Визит, поделитесь на форуме?
Сообщение sergforos »
to reviver
спецификацию прочитал, про мастер ключи не нашел, зато нашел ключ 7F E4 1B присутствующий в обоих hex-ах а сервис видать ходят перемычкой больше секретов нет
Сообщение reviver »
Конечно понятно что только перемычкой.
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 20, 2012 13:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, считай ключик под ковриком....
Сообщение x8973 »
iplogger, благодарю. Проверю при первой возможности.
Сообщение reviver »
sergforos писал(а):to reviver
Как будет выглядеть 7F E4 1B в нормальном формате?
Сообщение federic »
Попробуй сюда ввести и будет тебе счастье
CRC8_no_vb_macro.rar
(6.85 КБ) 372 скачивания
crc_calc.rar
(262.13 КБ) 351 скачивание
Сообщение reviver »
federic счастья не будет, это программки расчёта контрольной суммы. которую мы и не знаем.
Сообщение federic »
А что мешает написать так: 00 00 00 00 7F E4 1B И вписать в программу расчёта CRC
Сообщение reviver »
Получется очень странненько, Вы предлагаете вписать белеберду? Ключ FR имеет окончание (тип ключа) 00.
и где не достающие байты, мы в прошивке их просто не видим, ключ там просто показывается не полностью.
Поэтому и задал вопрос.
Сообщение federic »
Попробуй вот так:
(43.38 КБ) 886 скачиваний
Сообщение federic »
71 FF FF FF FF FF 4C 01
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
9B 00 00 FF FF FF FF 01 - Сам проверил все Метакомы 100%, КОНДОР - выходит в сервис!!! А больше ничего путного нет кроме 2F FF FF FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
3D 00 00 00 00 00 00 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
49 00 00 00 FF FF FF 01
FF 4C FF FF FF FF FF 01
00 37 00 00 00 00 00 01
E1 00 36 5A 11 40 BE 01 - 99% Визитов
CF 00 00 0B BC D6 F0 01
4D 00 00 0B 56 E7 05 01 - Якобы 25% Элтисов
C7 00 00 0D 44 7A 48 01 - Якобы 25% Элтисов
A8 00 00 0B 87 26 87 01 - Якобы 25% Элтисов
63 00 00 0B 57 81 46 01 - иногда открывает Элтис
5D FF FF FF FF FF 0F 01
Сообщение reviver »
Причём тут вездеходы, не понял. Куда вписывать в старшие или в младшие.
00 00 00 00 7F E4 1B 00 или 5B 00 7F E4 1B 00 00 00. А можт ещё страшней если вписывать наоборот начиная с 1B.
И то это всё хрень, нормальный ключ имеет вид : 00 00 56 5A B1 84 E4 00 - взял первый попавшийся брелок.
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 20, 2012 16:26:27, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение federic »
Это просто примеры ключей попались, вот и решил кому интересно показать чтоб проверили.
Сообщение x8973 »
iplogger, я правильно понимаю, что на схеме, что Вы мне дали, вход CFE тупо не надо никуда подключать?
Сообщение federic »
REVIVER. можно попробовать по всякому ключ получить главное что у вас есть на чём проверить, и надо чтоб код семейства был 01
Сообщение reviver »
01 - это Даллас, 00 - это RF. И эксперементировать можно бесконечно, и не получится, потому что нет части байтов ключа.
