Взлетит ли самолет?
Сообщение korob »
Хорошая задачка для разделения мух и котлет практиков и теоретиков.
Чисто теоретически (согласно поставленному условию) самолёт естественно не взлетит. Однако на практике выполнить поставленное условие невозможно (это сродни преодолению скорости света), и по сему в реальной жизни самолёт спокойно взлетев даже не почувствует "подвоха".
Сообщение Муркиз »
Вы забываете включить в схему сил и инерциальные силы массы самолета.
Да и транспортера тоже, хотя еее влияние менее выражено будет.
Потому что при Дельта "рывке" транспортера назад вследствии инерции провернутся лишь колеса, а самолет вследствии инерции массы прибавку скорости транспортера, равную своей прибавки скорости, просто не успеет среагировать. И продвинется вперед.
И чем выше будет скорость его , тем больше будут эти "шаги".
И интеграл по этому дифф. уравнению мгновенного равновесия сил будет положительно возрастать.
Так что и чисто теоретически он взлетит, не сомневайтесь.
Сообщение korob »
Ведь есть же условие - "самолёт остаётся неподвижен относительно земли", не важно как, но пока это условие выполняется - самолёт не взлетит.
А вот как выполнить это условие в реальности - это уже вопрос на 1 000 000$. :)))
Сообщение Slabovik »
Нет этого условия в исходной постановке.
Сообщение korob »
Тогда взлетит и точка. :kill:
Сообщение Аурита »
Скоро сутки, как я выдал упрощённый вариант загадки.
А отписываются только сторонники безусловного взлёта.
А вроде как есть очём порассуждать, так как в примере силы действующие на самолёт и конвейер
будут равны друг другу в любой момент времени, но противоположно направлены.
В итоге самолёт должен стоять как вкопанный))),
правда?
:beer:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3571313#p3571313"]А вроде как есть очём порассуждать, так как в примере силы действующие на самолёт и конвейер
правда?
:beer:[/uquote]Все "добросовестно" забывают о том, что самолёт при разгоне "отталкивается" не от транспортёра, а от окружающего воздуха!!!
10000005000000% ВЗЛЕТИТ!!!!!
Аурита писал(а):будут равны друг другу в любой момент времени, но противоположно направлены.
Вас не смущает то, что на движущийся автомобиль тоже действуют силы и они тоже взаимно чётко скомпенсированы?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3571318#p3571318"]
Вас не смущает то, что на движущийся автомобиль тоже действуют силы[/uquote]
Повторюсь- разница в том, что автомобиль "отталкивается" от поверхности, на которой он находится, а самолёт- от окружающего воздуха!
Пофиг. Я включился в речь о силахи их взаимной компесации в качестве аргумента.
Вопрос: значит ли то, что силы скомпенсированы, отсутствие движения? Ускорения?
Может быть, стоит вспомнить Ньютона?
А на вопрос о взлёте я по своей дурости уже ответил. Дурости - не потому, что не правильно, а потому что нарушил правило: не вступать в спор с дебилами. Дебила всё-равно не переубедишь, но сам измажешься. А эта тема - просто очень хороший детектор...
Сообщение Аурита »
Вас не смущает то, что на движущийся автомобиль тоже действуют силы и они тоже взаимно чётко скомпенсированы?[/uquote]
Ни капельки)))
В момент разгона сила движущая авто несколько превосходит силу сопротивления.
Это понятно даже мне. ))))
Но вот в случае с рогатками , силы-то равно действуют на оба элемента системы.
ускорения нет и быть не может.
Но чутьё подсказывает, что что-то там не так))))
И самолёт просто обречён на взлёт))) :beer:
Сообщение fox63 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3571281#p3571281"]Ведь есть же условие - "самолёт остаётся неподвижен относительно земли", не важно как[/uquote]
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3571284#p3571284"]Нет этого условия в исходной постановке.[/uquote]Тут проскакивал и такой вариант, о котором короб пишет. В таком варианте встаёт вопрос, а как собственно происходит торможение самолёта. Пусть у него тяга 500 кг. Это же надо раскрутить колёса так, чтобы на оси была сила в 500 кг. Надо подшипники взять очень плохие, и вместо смазки песка туда засыпать :))) Кроме того, надо резину шипованную, чтобы не скользила.
А в другом случае не указано с какой скоростью транспортёр движется. В общем, идеальная задачка для срача. И практика это подтверждает.
Сообщение Муркиз »
А с чего вы это взяли да и скорости просто так в равенство сил перевели ?
Равенство сил может быть, если они приложены к ОДНОЙ точке и НАПРАВЛЕНЫ СТРОГО ДИАМЕТРАЛЬНО. Только в этом случае она останется неподвижной.
А в данной задаче точки приложения сил разделены по вертикали, да еще подвижным элементом - колесом. И в этом случае для равенство сил необходимо еще и приложение момента сил между точкой опоры колеса о транспортер и точкой приложения тяги самолета. Упрощенно - это ось колеса.
Но этого момента силы не существует! колесо свободно вращается на подшипнике, пусть и с небольшой силой трения, но пара сил, необходимых для создания момента сил, таковые отсутствуют.
Так что равенства сил не будет. Поэтому и выполнение условия задачи о равенстве скоростей просто невозможно.
Вы рассматриваете задачу с заведомо невозможным условием, и стараетесь подогнать ответ под задачу.
Но задачи с заведомом правильными условиями и существующим ответом существуют только в школе. Да и то не всегда.
А ведь в жизни так бывает не часто. Особенно в инженерной и научной деятельности.
И вот такие ловушки губят очень многих отличников-энциклопедистов. Надо не только знать наизусть текст законов, но и понимать их действия.
Вот такие задачи и дают при спецотборах в интересные места, между прочим....
Сообщение fox63 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3571543#p3571543"]Равенство сил может быть, если они приложены к ОДНОЙ точке и НАПРАВЛЕНЫ СТРОГО ДИАМЕТРАЛЬНО. Только в этом случае она останется неподвижной.[/uquote]Да кто ж спорит-то? Само-собой винт выше, чем полотно транспортёра. Если колёса заклинить, а мотор мощный, самолёт клюнет носом.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3571543#p3571543"]Но задачи с заведомом правильными условиями и существующим ответом существуют только в школе.[/uquote] Скорее в жизни все задачи с заведомо правильными условиями. Но ответ существует не всегда, или не очевиден, не устраивает, имеет несколько вариантов.
Сообщение Zub@stik »
А вообще, кто-то задумывался, за счёт чего взлетает самолёт?
[uquote="fox63",url="/forum/viewtopic.php?p=3571478#p3571478"]А в другом случае не указано с какой скоростью транспортёр движется.[/uquote] А это и неважно.
Важно то, что между самолётом и транспортёрной лентой отсутствует жёсткая связь, а винт тянет самолёт вперёд независимо от того, с какой скоростью крутятся его колёса.
Сообщение Brigadir »
А общий вывод таков:очень вредно собирать консилиум учОных. они вместо того, чтобы заниматься разработкой какого то устройства, занимаются БОЛТОЛОГИЕЙ , на примере этой темы - взлетит , не взлетит, хотя ответ ясен, как пень.
Были и другие примеры: Берия, посадив Туполева, Королева и других в шарашку и заявил: через месяц самолет не полетит = выбью последние зубы, а может и...расстреляю! И самолет = полетел! И похуй ему какой то транспортер и прочие неустойчивые поверхности.
А поболтать?
Сообщение fox63 »
Немножко не так, Бригадир. Консилиум это полезно, но командир должен быть один. Собрались, обсудили, а затем главный сказал - делаем так, и пофиг мнение остальных. Примеров масса, да хоть знаменитый указ Королёва - "Считать поверхность Луны твёрдой".
[uquote="fox63",url="/forum/viewtopic.php?p=3571810#p3571810"]Примеров масса, да хоть знаменитый указ Королёва - "Считать поверхность Луны твёрдой".[/uquote]
Она и есть = твердая. И тут сомнения?
А поболтать?
