ИИП для новичков на IR2153
Сообщение 4ivasregal »
какое напряжение должно быть на первичке ? и возможно ли его померить вольтметром ?
Сообщение Телекот »
Около 150в. Нет.
товарищи, очень прошу, будьте добры помочь:)
Можете помочь с расчетом трансформатора :) нахожусь на заводе, на участке намотки:) компьютера с программой нету, сам расчитать не могу :( может кто сбросит данные . . . Сердечник из компютерного блока питания. Требуется двухполярка на 50-55вольт. 300-400вт. Размеры ниже. Буду весьма благодарен :)
Сообщение Телекот »
Оригинально. Это надо писать на форум ясновидцев. Какой тип преобразователя, какая частота.
Телекот писал(а): Какой тип преобразователя, какая частота.
Схема из первого поста, наминалы все соответствуют.
намотал сегодня транс.
провод 0,7мм. первичка 31 виток в 2 жилы, вторички 12 + 12 в 3 жилы.
на холостом ходу 95 вольт. под нагрузкой пока не испытывал, нету радиатора и выходных емкостей.
есть небольшая проблема, конструкция (скорее всего трансформатор) издает щелчки, похожие на тарахтение )) в чем может быть причина ? не опасно ли это ?
и каким сопротивлением можно повесить резистор для тестирования под нагрузкой ?
http://cs309827.vk.me/v309827404/d368/3yxSpTIkQPU.jpg
http://cs309827.vk.me/v309827404/d371/tCZI2r1g1To.jpg
Сообщение Философский Кот »
4ivasregal писал(а):на холостом ходу 95 вольт.
Надо с нагрузкой, а то так чудеса показывать будет.
4ivasregal писал(а): нету выходных емкостей.
Тем более чудеса показывать будет.
4ivasregal писал(а):издает щелчки, похожие на тарахтение )) в чем может быть причина ?
Плохой стык.
4ivasregal писал(а):не опасно ли это ?
Нет, но уменьшится КПД транса (индуктивность рассеивания больше).
4ivasregal писал(а):и каким сопротивлением можно повесить резистор для тестирования под нагрузкой ?
Начнём с того, что резистор надо брать ватт на 100-200 :)))
Легче лампочками грузить. Сопротивление нагрузки не должно быть слишком мелким для рассчётной мощности этого БП (чтоб транс не перегреть или чтоб не вылетели феты или диоды).
Сообщение Сергеj »
4ivasregal писал(а): конструкция (скорее всего трансформатор) издает щелчки
Изолента не годится для стяжки ферритов. Лучше стягивать скотчем.
Изолента при нагревании растягивается, а скотч наоборот -стягивает.
После намотки транса, половинки ферритов стягиваю скотчем подходящей ширины 8-10 слоев. К первичке подключаю мультиметр и стыки половинок ферритов как-бы притираю между собой, добиваясь максимальной индуктивности. Потом заливаю транс автомобильным (или любым) лаком из баллончика. Залитый транс сушу под тепло вентилятором при температуре 60-80 градусов. При нагревании скотч еще сильнее стягивает половинки ферритов и индуктивность соответствует расчетной, ну или около того :wink:
Сообщение iva816 »
Сергеj,у вас на фото майлар или обычный желтый скотч ?
Сообщение Сергеj »
Не знаю что такое майлар.
Наверно скотч, только пленка чуть плотнее обычного.
Сообщение iva816 »
Сергеj,вы используете его для межслойной изоляции в трансформаторах ?
Сообщение Сергеj »
Да, для межслойной изоляции тоже применяю.
чтото пошло не так Изображение
изза чего полевик, который находится на плате сверу слева греется сильнее правого ?
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Э-э-э...
Никогда не делал БП на 2кВт. Наверно, тоже можно считать начинающим.
1. Правда ли, что при трассировке на 100кГц имеет значение расстояние от драйвера до силового транзистора?
2. Какие подводные камни есть у транзисторов STW77N60M5? А то на предыдущей печати они у меня в самовозбуд влетали на холостом ходу.
3. Почему-то не вижу индуктивную составляющую первички.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение mike000 »
4ivasregal, приветствую! А не могли бы Вы выложить скрин своего расчета для трансформатора? Я делал такой же преобразователь (те же исходные данные, тот же сердечник), но у меня по расчету вышло 36 витков первичной обмотки и 2*14 витков вторичной. Печать другая. Преобразователь работает. Я не специалист, но может Ваши проблемы из-за неправильного расчета/намотки трансформатора?
mike000 писал(а):4ivasregal, приветствую! А не могли бы Вы выложить скрин своего расчета для трансформатора? Я делал такой же преобразователь (те же исходные данные, тот же сердечник), но у меня по расчету вышло 36 витков первичной обмотки и 2*14 витков вторичной. Печать другая. Преобразователь работает. Я не специалист, но может Ваши проблемы из-за неправильного расчета/намотки трансформатора?
сегодня вечером постараюсь выложить, и подробно все описать суть проблемы :)
выкладываю расчет. трансформатор мотали на заводе по данному расчету. ошибки в намотке быть не должно.
ошибок в монтаже нету. изначально запускал с резистором вместо трансформатора - работало. запаял транс и все элементы на выход. без нагрузки около 95в, с нагруженной галагеновой лампой напряжение проседает до 2-3в, издаются щелчки и лампочка мигает в такт щелчкам. сильно греется верхний левый полевик. после нескольких включений-выключений ирка и ирфы эпично взорвались.
неужели неверный расчет? прошу помощи у знающих людей :)
Сообщение Сергеj »
Какие полевики и выходные диоды?
все в точности по схеме из первого поста
Сообщение @Alex@ »
Схема вроде полумост, смутило
4ivasregal писал(а): сильно греется верхний левый полевик
а правый верхний?
а сколько нижних...
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
