Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение Aleksasha »
Здраствуйте
Собрал прибор по этой схеме, предедущую проблему с неотображением символов на дисплее решил причиной был нерабочий резистор регулирования контрастности дисплея теперь символы отображаются. Проблема теперь в медленном измерении величин конденсаторов малой емкости, очень долго думает . Калибровку выполнял калибруется останавливается на измерении конденсатора больше 100 нФ И ЗАВИСАЕТ .
Програмировал и флеш и эпром фьюзы ( два файла что шли в архиве ) выставлял, уже пересмотрел все компоненты на плате плату пару раз чыстил от флюса, и чистил без деталей. перепробовал несколько прошивок . Но это не помогает . Может кто сталкивался с данной проблемой . Заранее спасибо за ответ
Сообщение Cremator »
Может кто поделиться файлом .lay приставкой-площадкой для проверки smd транзисторов?
И хотелось бы заиметь маркировку кнопки и аудио джека, используемых в данном тестере.
Сообщение vovagvi »
Всем привет. Получил вчера платы и кварцы, Владу огромное спасибо !!!
Есть лишние индикаторы. Стучите в личку. По Украине отправлю.
Сообщение vlad465 »
Aleksasha писал(а):уже пересмотрел все компоненты на плате плату пару раз чыстил от флюса, и чистил без деталей. перепробовал несколько прошивок . Но это не помогает . Может кто сталкивался с данной проблемой . Заранее спасибо за ответ
Выкладывайте фото в хорошем разрешении, вместе посмотрим... :)
Cremator писал(а):И хотелось бы заиметь маркировку кнопки и аудио джека, используемых в данном тестере.
Заимейте:
http://www.chipdip.ru/product/it-1198e-2/
http://www.chipdip.ru/product/st-033/
Сообщение |_|_|урик »
Ребят, помогите со схемой. Питать буду напрямую от USB или от лабораторника. Мега8 в DIP корпусе, LCD обычный 1602 Винстар. Может есть у кого без транзисторов и прочей дребедени типа зарядки и Step UP? Ну и прошивку последнюю до кучи если можно. Спасибо
Последний раз редактировалось |_|_|урик Сб июн 20, 2015 19:38:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Последние прошивки уже давно требуют мегу 328 и всякую дребедень. :)
Под мегу8 нужно искать старую, например была у меня в статье в архиве с прошивками.
Но ведь для Меги8 тоже была не одна прошивка? Как-то ведь она модернизировалась? Вот последнюю для нее родимой и прошу)) Может ошибаюсь, что было несколько. Вы уж меня извините. Ну а "всякая дребедень" мне не нужна, так как ЗАЧЕМ?.. если источник питания под рукой. Хотя бы тот же компьютер с разъемом USB
Последний раз редактировалось |_|_|урик Сб июн 20, 2015 19:38:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
"Дребедень", как и стабильное питание увеличивает точность измерений. :)
Другой прошивки под мегу8 у меня нет, давно использую 328.
Вы уж простите меня за глупые вопросы, но как зарядка для аккумуляторов или повышающий преобразователь (тем более что я не собираюсь питать сие устройство пониженным напряжением) могут влиять на точность измерений? По прошивке все понятно.
Уточню, если мы говорим о разном, "дребеденью" я называю именно зарядку, преобразователь и транзисторы. Могу ошибаться, но ведь и без последних устройство должно работать нормально?
Сообщение vlad465 »
Внешний кварц и ИОН увеличивают точность измерений, нестабильное питание (типа от ЮСБ) точность значительно понижает. Если нет аккумулятора, то зарядка конечно и не нужна, но питание нужно хорошее.
Сообщение ghjafy »
(248.99 КБ) 1018 скачиваний
(236.05 КБ) 960 скачиваний
Всем привет
Собрал я комплект заказанный у Влада.Вот что получилось.Всем доволен.Поддержка на высшем уровне.
Спасибо.С ув.
Сообщение dorya »
плата в Deep Trace
немного переделал для себя. убрал 3,5мм разъем, вход вольтметра и частотометра развел на разные пины юсб
transistortester.dip
(242.6 КБ) 441 скачивание
Сообщение vlad465 »
Сомневаюсь что правильно сделали убрав 3,5мм разъем, хотя у меня и предусмотрена возможность установки двух панелек под выводные детали (с тонкими выводами и толстыми, иначе после толстых панелька не держит тонкие), но есть более крупные детали, которые к панельке подключить сложно, тогда помогает выносная панелька через этот разъем, или просто крокодилы.
А насчет разнесения вольтметра и частотомера правильно, в этой версии платы сигнал от частотомера идет на вольтметр, не предусмотрел, хотел чтобы был один переходник для этих измерений, благо что максимально допустимые напряжения на входе примерно одинаковы.
Сообщение dorya »
крокодилы будут. и будут подключаться к трехпиновой колодке. я взял цанговые панельки, у них тонкие ножки, отлично друг в друга становятся.
Собрал тестер на меге 328, экран LC1629, тестер реагирует на кнопку, зажигает подсветку экрана, далее загорается вся верхняя строка и мигает раз в 5 секунд. Пожалуйста, подскажите возможную причину такой работы устройства. Предполагаю, что дело в несовместимости жика.
экран
(73.31 КБ) 2767 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Cremator писал(а):Предполагаю, что дело в несовместимости жика.
Или контраст настроить нужно.
Каким образом? :oops:
Сообщение vlad465 »
Например так:Изображение
(22.36 КБ) 2909 скачиваний
Я покупал готовую плату и она, насколько я знаю, опробована на работоспособность (именно ее разводка). Так вот по схеме третий вывод панельки жика подключен через 1к резистор на землю, а не в плюсовой линии, как указано в схеме тестер. В любом случае, установка и регулировка переменного резистора ничего не дала, вообще никак не меняется контраст. Оставлял третий вывод просто висящим в воздухе, та же картина :(
UPD
Как же я глуп... Впаял панельку что шла с жиком не посмотрев на ее положение.. Она оказалась перевернутой, т.е. 1 пин платы шел на 16 пин жика :facepalm: Как я еще что-то не спалил не знаю, перевернул, все работает. Другое дело, где панельку взять правильную
Последний раз редактировалось Cremator Ср июл 01, 2015 11:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Моя плата и номиналы деталей подобраны под мой тип дисплея, у вас другой, возможно и несовместим.
Кроме того, при подключении потенциометра контраст должен изменяться в любом случае.
