Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение balahonow »
Вопрос по схеме ..
Есть панель хх 21 в, ток КЗ 7.5 а
АК 100 ач и подключенный к нему инвертер
1 - панель напрямую напруга 13 ток 7а
2 - панель через схему ,
Схема ограничила напряжение входа до 17.5 (заданное резистором,но дальше снижать не даёт ,т.е. панель держит это напряжение ! С таким током ) выход тока максимум 5.5 а где хотябы то что с панели приходит ?
Хотя как я понял правильная работа схемы это снижение напряжения выхода и увеличения тока ?
Должно быть на выходе ампер 10 ....?
Ведь этой схемой мы преобразуем большое напряжение входа в ток выхода ?Изображение
Сообщение Starichok51 »
balahonow писал(а):Схема ограничила напряжение входа до 17.5 (заданное резистором,но дальше снижать не даёт ,т.е. панель держит это напряжение !
именно с этой целью и была создана эта схема.
balahonow писал(а):Должно быть на выходе ампер 10 ....?
на выходе должно быть ровно столько, на сколько рассчитана схема.
а номиналы в схеме указаны для максимального тока 4 Ампера.
так что, полученные тобой 5,5 Ампер - даже сверх того, что схема должна давать...
Это понятно что на 4а ,но все же я кручу резистор входного напряжения "напряжение входа падает - ток выхода растёт" здесь асе нормально ,но на определённом пороге напряжения оно больше не падает и ток не растёт хотя может.
когда солнце зашло то напруга просела ,а при солнце нормальном не отбирает больше уперлось в 5.5 а и все (пробывал и минус напрямую пускать в обход транзистора тока ) добавляет милиамперы..
Дросель толстый, транзисторы 44 (горячие ,поставил радиаторы)
П.с.
Я правильно понял
Вход грубо 10в 1 а = выход 1в 10а
похоже, ты не понимаешь, как работает эта моя схема.
подстроечный резистор входного напряжения настраивается на 17,5 Вольт, и больше к нему НИКОГДА не прикасаемся.
balahonow писал(а):ток не растёт хотя может.
с чего ты так думаешь?
если ток не растет, то это значит, что СБ не может дать больше ток в точке 17,5В.
схема рассчитана так, что переменным резистором R19 можно выставить ток немного более 4 Ампер.
если СБ в состоянии дать более 4 Ампер, то из схемы все равно не должно выйти более заданных 4 Ампер, хоть ты искрутись резисторами...
а если СБ не может давать 4 Ампера, то схема выдаст ровно столько, сколько может дать СБ. и в этом случае, хоть ты искрутись резисторами, больше, чем может дать СБ, ты не получишь.
Сообщение sabir »
..а как переделать на бОльший ток на выходе??
изменить сопротивление резистора R18. уменьшить его. вычислять из расчета 0,1 Вольта.
сейчас 0,1В / 0,025 Ом = 4 Ампера.
получается, что на 10 Ампер нужно 0,01 Ома.
Я так делал, нагрузку подключал между выходом дроселя и общим минусом
,максимум чего добился это 5.5 при входящих 7
Греются транзисторы и дросель
Скорее всего нужно переделывать на другой драйвер ,(например 2184 там ток уже по 1.5 а на канал)
и транзисторы паралелить как в инверторах по 4-6 штук
Ремонтировал инвертор с чистой синосоидой так там на 300 ватт стоят 3205 по 2 штуки и место есть есче под два в параллель ,и они на здоровенных радиаторах
Жаль не глянул как там управление на них идёт
Последний раз редактировалось balahonow Пн июл 20, 2015 23:41:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sabir »
у меня при 4А на выходе (14вольт)- всё холодное
дроссель намотан на кольце , гдето 50мм, м1000 20витков 2х0,7, 300мкгн - холодный.
ты дорожки пролуди , у меня тоже впервой было максимум 3А, пролудил дорожки- щас 4..
Почитал про step down появились мысли
на нижний ключ можно повесить диод паралельно ,
и для увеличения мощности нужно также увеличивать кондер с8 (после дроселя на минус который)
а ты почитай еще про мосфеты. тогда еще узнаешь, что внутри мосфета уже ЕСТЬ параллельный диод...
Он там есть но слабенький сравнительно ,но это только предположение что не хватает внутреннего диода, мож на нем падение 0.5 в а поставить можно 0.2-0.3в
и плата толком не заработала напряжение входа держит а вот ток нет ,
пример
солнца мало панель выдает на прямую 12в 2а через схему вход 17 выход 12в 1.8а
как я полагаю ток должен быть больше чем на прямую от панели ? или как ...
ничего быть не "должно".
тебе было сказано, сколько панель сможет дать, столько "наружу" и выйдет.
"а если СБ не может давать 4 Ампера, то схема выдаст ровно столько, сколько может дать СБ. и в этом случае, хоть ты искрутись резисторами, больше, чем может дать СБ, ты не получишь."
ну тогда смысл схемы если она выдает зарядный ток такой же как и панель ?
сейчас пробую на столе бп на 20 вольт и акк литий 12 вольт
так вот что получилось
при входном 20 и токе 2а на выходе имеем 13.4 и ток 3 а
тут видно работу схемы она увеличила зарядный ток
при входном 20 и токе 4.5а(90вт) схема выдала 14 вольт и 6а (84вт)
это получилось такой ток выжать с акума через инвертер 12-24
п.с.
да схема на 44 мосфетах дала 6 а
наверно дело было в вольтметре цифровом , при большой нагрузке он не мог успеть замерить провалы напряжения и показывал 18 а на самом деле там может было 16
п.п.с.
ну тогда не понятно другое как панель с током кз 7.5 а и хх 21 вольт дала только 52 ватта
и по чему при подключении напрямую ток 7 а а через схему 4-5 максимум ?
ведь на столе схема давала на выход 6 и более ампер (стрелка на 6 ампер шкала кончилась)
у меня НЕТ солнечной панели, чтобы ответить на все твои "почему"...
Сообщение hrpankov »
balahonow-у
....дарагой братушка! люди били так добри что дали тебе схемку ( одну из тисяч ), люди били так ласкови что ответили и отвечают на твои вопроси. но они не в состоянии налить тебе ума. постарайся дарагой братушка отвечать сам на свои вопроси. для начала разберись:
а) что такое фотоволтаичная панелька?
б) что такое ШИМ преобразователь напрежения ( енергии ).
в) как они стикуются и с какой целью?
г) повисить или опреснить свои-же знания по електронике.
д)технические сайти дают общую информацию, а каждий случай, например твой - частний.
е) не горьюй.....
Ну не все вундеркинды ;)
А интернет для этого и сделан
если не хочешь не помогай я не обижусь
Судя по твоему ответу то каждому нужно пройти через свои грабли !
Но мы же не обезьяны мы говорить умеем.... Хотя...
Сообщение mikhail09p »
Да, нужно пройти через свои грабли.
Если не хочешь слушать умных людей и думать. :)
Попробуй настроить тачку максимальной мощности твоей СБ.
Сообщение Slabovik »
Грабли в любом случае всегда свои. Другие только предупреждают, что "они где-то рядом" :)
Про точку максимальной мощности совершенно верно. Ещё нюанс в том, что данный контроллер имеет свойство ограничивать ток на выходе (всегда считал, что это совершенно лишнее), а потому совет с отрывом диода и соотносится с тем, чтобы выключить у контроллера этот режим, и посмотреть, что будет...
Сообщение mren »
Большое спасибо Старичку за схему. Сегодня я все-таки собрал себе этот контроллер. Буду использовать его для тестирования солнечной панели собраной из ячеек, которые заказал на али. Пока только проверил на батарее 20 Вт, как бы работает :))) . Фото устройства и печатка прилагается. Все исполнение на выводных компонентах. Может позже выложу немного улучшенную печатку.
(159.38 КБ) 1086 скачиваний
solar.rar
(30.04 КБ) 392 скачивания
