[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3493580#p3493580"]Попали в руки такие часы:[/uquote]
Интересно, что за индикатор в них стоит с таким необычным символом часиков ...
Стоят на месте и не реагируют на нажатия кнопок. Крайней кнопкой только символ будильника включается.
Конденсаторы заменил, кварц тоже подкидывал, ничего не изменилось. Неосознанно перепахивать плату жалко, текстолит ужасного качества, дорожки поотлетают.
Посоветуйте где чего проверить в первую очередь.[/uquote]
Помаргивания индикации нет?
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3493970#p3493970"]Проверьте сначала клавиатуру на предмет обрыва или непреднамеренного замыкания.[/uquote]А разве они не должны стартовать без нажатия кнопок?
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3493986#p3493986"]Помаргивания индикации нет?[/uquote]Явного моргания небыло. Часы остались на работе, завтра рассмотрю внимательнее.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3494114#p3494114"]Эти часы без нажатия кнопок не стартуют.[/uquote][uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3494122#p3494122"]При включении отображает 00 00 и ждет нажатия кнопки. Разделитель не мигает.[/uquote]
Понятно. Я об этом не знал. Значит будем копать клавиатуру. Тем более что текстолит некачественный, может где-то обрыв.
Одного разряда нет - ищем замыкание соответствующего сеточного вывода на питание или на что-то ещё. В этом случае клавиатура работать не будет. Если всё нормально - меняем микросхему.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3495314#p3495314"]Одного разряда нет - ищем замыкание соответствующего сеточного вывода на питание или на что-то ещё. В этом случае клавиатура работать не будет. Если всё нормально - меняем микросхему.[/uquote]
Разряд зажигается если замкнуть пару кнопок в некоторых вариациях. А ножка сетки соединена с 36 выводом микросхемы и общим контактом кнопок. Больше ни с чем вроде не звонится.
Непропаев нет? Если всё в порядке - значит обрыв сеточного выхода микросхемы. Клавиатура в этом случае тоже не будет работать, как минимум частично. Соответственно микросхему менять.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3495501#p3495501"]Все понятно, не повезло. Всем спасибо за помощь.[/uquote]
Так а разве проблема купить и поменять микру? Раз уж такие уникальные часы попали в руки,то восстановить просто необходимо.
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3495581#p3495581"][uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=3495501#p3495501"]Все понятно, не повезло. Всем спасибо за помощь.[/uquote]
Так а разве проблема купить и поменять микру? Раз уж такие уникальные часы попали в руки,то восстановить просто необходимо.[/uquote]
Посмотрел по местным интернет-магазинам и барахолкам, оказалось проблема. Да и владелец надеялся на бюджетный ремонт.
У него вся клава не пашет,что говорит о дохлой микре. Они ведь даже не запускаются при нажатии кнопок.Только значек будильника,но он скорее всего управляется от другой микры. В часах этой серии не было предусмотрено включение дополнительных символов БИСкой,народ это делал на триггерах.
