Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение goldmen8 »
kentgaryk писал(а): А этот усь сделал для прикола пару лет назад
А начал четыре года тому назад, взялся за дело как настоящий "ламподрочер". Целых два года дрочил, да так и не закончил. :dont_know:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3114352
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3114444#p3114444"]... что получится то и получится, выложу честный результат. Но делать то по правильному надо...если делать изначально просто из подручного говна то точно говно выйдет.
As писал(а):Двухтакт делать не интересно...
Интересно, он ведь должен звучать как минимум не хуже усилителя на транзисторной рассыпухе и тем более лучше чем ТДА! Вот и посмотрим. :)))[/uquote]
Сообщение FAKIR »
Устал удалять флуд и оскорбления.
После этого поста пойдут баны, если не успокоитесь.
Сообщение Муркиз »
Хороший усилитель только в том, что он на 50 Вт ?
Куда столько для комнаты??? Для качественног прослушивания 5 - 6 ватт достаточно, выше уже на уши начинает давить !
Какое может быть качество при перегруженных барабанных перепонках???
Для комнатного усилителя пары 6П14 вполне достаточно.
Сообщение Piter736 »
Мощность же дана не для того чтобы на всю накручивать..S-90 слушали как-то и не оглохли.Я так понял из личного опыта,лучше мощные колонки потихоньку,чем хиленькие на всю накрутить,просто орать будут с искажениями..
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):Куда столько для комнаты???
Все зависит от чувствительности АС. Если это АС от Эстонии то 5-10Вт выше крыши, а если S-90 то не прокатит.
Сообщение Муркиз »
С90 для залов предназначаются. У них минимальная мощность раскачки, чтобы они звучать полнодиапазонно начали , ватт 5 - 6 минимум требуются. Динамик низкочастотный уж больно дубовый у них, да и фильтр не очень удачный.
Сейчас много АС делается по такому принципу. В этом нет ничего плохого. Мощность усилителя, которую получить сейчас не сложно разменивается на расширение полосы АС жертвуя чувствительностью.
В ламповые времена это было сделать сложно т.к. приводило к резкому подорожанию усилителя.
Сообщение mnbv »
Тут такая штука - 5-6 ватт для комнаты может и хватит, только не для ЗЯ. В акустическом оформлении типа закрытый ящик (ЗЯ) ниже частоты среза спад акустического давления происходит с крутизной 12Дб/окт. Для расширения частотного диапазона вниз по частоте с 50 до 20Гц (по –3Дб) суммарный подъем АЧХ составит 16Дб. Основная энергия спектра музыки резко возрастает в районе 40…50Гц. Ниже этих частот также что-то имеется, но децибелов на 15-20 ниже максимального уровня. В результате на НЧ динамике у меня при общей, весьма средней громкости пики до 10-15 вт. Но у меня нижняя граничная частота акустики около 18 Гц. Так что стекло никак не кошерно. Оно, конечно мягко ограничивает, но зачем мне слушать искажения, если их можно избежать.
mnbv писал(а):Оно, конечно мягко ограничивает, но зачем мне слушать искажения, если их можно избежать.
Во первых можно избежать, во вторых давно уже на профессиональных усилителях делают клиплимитеры обеспечивающие мягкое ограничение.
Сообщение mnbv »
Да, конечно, в моём варианте стоит лимитер.
Сообщение Gnat »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3988036#p3988036"]Хороший усилитель только в том, что он на 50 Вт ?
Для комнатного усилителя пары 6П14 вполне достаточно.[/uquote]
Нет не достаточно. Усилитель должен быть мощный ЛАМПОВЫЙ. Потому как у мощного на 50 ватт 1%КНИ , слушаем на 5-7 ваттах при КНИ 0,01% при этом у мощного и имеем запас мощности,что б если пушка бухнула,значит действительно бухнула,а не пукнула. Динамический диапазон должен быть не менее 80dB. Обычная комната городская,днём,шум 40dB в среднем,слушаем композицию с диапазоном 60dB ,как минимум нужно что б 100-110dB обеспечивала система давление. При чём разные предпочтения,разные квадратуры,кубатуры комнат. у вас 24 квадрата у другого 124 квадрата комната. У вас полочники пукалки, а у него Щиты ГИ 42 динамика в каждом и того 84 динамика.
mnbv писал(а):Основная энергия спектра музыки резко возрастает в районе 40…50Гц. Ниже этих частот также что-то имеется,
Ниже у нормального усилителя музыки и системы ничего не имеется.( можешь снять спектр накопительный любого произведения) Не пишут композиторы нот ниже 40 Гц в нормальной музыке. Только в 0,2% от всей музыки написанной,могут быть ноты 30Гц. Это я тебе говорю как музыкант проигравший в ансамбле на гитаре 15 лет. Как нет ничего и выше 18-20кГц. Там всё обрезано на носителе режиссёром во время записи.
Паяю уже 60лет.
Сообщение r9o-11 »
Название темы перечитайте.
Андрей
Сообщение Gnat »
Вот именно,пусть перечитают название темы и БРЫСЬ в тему Аудиофилия! Там базарят о своих системах с лимитерами!
И так берём кусок железа,гнём шасси,сверлим,красим из баллончика на улице,находим из каких деталей делать свой первый усилитель ламповый и начинаем собирать.
Последний раз редактировалось Gnat Пт фев 26, 2021 16:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
Сообщение mnbv »
Даже не знаю, как тебе объяснить...Если умеешь пользоваться Спектралабом, посмотри спектрограмму какой- нибудь группы с богатым спектром, не негра с дудкой - может быть, этого этого будет достаточно. Посмотри смысл слова "субгармоники", термина ADSR - там всё обяснено лучше, чем это сделал бы я в коротком изложении. Не говорю о клубняке - это я не слушаю, но там инфраниза полно, а клубняк - для кого-то в кайф.
Не надо только вот этого " я 15 лет...". Если руководствоваться такой логикой, то человек, работающий сантехником, должен великолепно разбираться в сортах роз, которые растут на том самом гавне, в котором он 16 лет.... К тому же у некоторых моих знакомых музыкантов какая-то профессиональная аберрация слуха - они слышат что-то своё, чего не слышу я, и наоборот.
Последний раз редактировалось mnbv Пт фев 26, 2021 17:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Вот именно - перечитайте.. Начального уровня !
А тут - 24 динамика! 110 дебилов на уши ! Это точно дебилом станешь вместо меломана.
Сообщение Gnat »
mnbv писал(а):Посмотри смысл слова "субгармоники",
Любые гармоники от основного сигнала только выше расположены , а не ниже! Ниже нижней ноты произведения ничего нет в записи произведения! Я снимал спектры всех произведений! Дуйте в тему АУДИОФИЛИИ,вам же написали куже трижды! Зачем здесь засирать тему о усилителе начального уровня ламповом? Ты что не понимаешь этого. Нашли место где базар разводить!
Последний раз редактировалось Gnat Пт фев 26, 2021 16:50:56, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
Сообщение mnbv »
Читай внимательнее: С-У-Б-Г-А-Р-М-О-Н-И-К-И. Крупнее надо?
Сообщение Gnat »
Ты КУ-КУ что ли. Нет гармоник ниже нижней ноты в произведении.Нет ни каких субгармоник в записи. Их может сделать только лишь нелинейная система воспроизведения музыки,если на двухлучевой самописец пишем входной сигнал с носителя и выходной сигнал с микрофона установленного перед акустикой ,сразу там видим насколько хорош или плох УНЧ и система. Не длжен усилитель и система ничего прибавлять своего во входной сигнал.
СУБГАРМОНИКА — (от лат. sub под. около, вслед за и гармоника) синусоидальное колебание, частота которого в целое число раз меньше частоты основного (исходного) сигнала.
Смотрим спектр вход-выход,что прибавил усилитель плохой .
Паяю уже 60лет.
Сообщение mnbv »
Вооот, процесс пошел, следующий термин для изучения - ADSR. Затем посмотри спектр Bassotronics - The Bass Will Destroy You, посмотри на трубе Bassotronics - 20Hz Violation. И я объясню тебе, почему был применен термин "субгармоника"
Сообщение Gnat »
Хороший усилитель ламповый ничего не прибавляет к входному сигналу и не изменяет спектр его. Любой транзисторный при много тоновом сигнале,добавляет в спектр десятки и сотни гармоник!
Вот поэтому двухкаскадный ламповый УНЧ начального уровня всегда побеждает транзисторный,а тем более микросхемный такой же мощности.
Паяю уже 60лет.
