Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Hitalik »
Jack_A писал(а):Переведи на русский язык.
ок реализован шим, шим имеет значение от 0 до 5v, заказал IRF7 c P-каналом, и понял что он мне не подходит, то есть если его подключить по мануалу то выход с RF7 получается отрицательный, так как для открывания транзистора надо подать на затвор G +5, а IRF7 c P-каналом на затвор G -5, Не знаю воход только как то инвертировать
Приложил картинку.
(15.25 КБ) 322 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
На затвор Р-канального полевика надо подать не -5 В, а на 5 В меньше, чем на истоке. Т.е. если на истоке будет +5 В, то для открытия транзистора надо будет подать на затвор 0 В, для закрытия — +5 В.
Сообщение Hitalik »
Gudd-Head писал(а):На затвор Р-канального полевика надо подать не -5 В, а на 5 В меньше, чем на истоке. Т.е. если на истоке будет +5 В, то для открытия транзистора надо будет подать на затвор 0 В, для закрытия — +5 В.
ХМ, ах да я использую поливик не для открывания закрывания, мне не хватает силы МК мне нужно 6V а имею 5.20
Сообщение Starichok51 »
Hitalik, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение t@nki$t »
Добрый день. Есть древний компьютерный блок питания 300Вт. Теперь вопрос:я хочу использовать только линию 12В 12А,нужно будет нагружать другие линие шунтами. Если да,то какими(сопротивление,мощность). Заранее спасибо.
Сообщение Murlock »
не нужно. там они уже есть.
У.Н. Румфорд.
t@nki$t , есть отдельная тема по переделке АТ и АТХ блоков питания. Там мне недавно объясняли что надо сделать с блоком чтобы получить стабильные 12 В.л
Сообщение t@nki$t »
А можно ссылку на эту тему?
Держи, маленький вымогатель :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684
Сообщение t@nki$t »
Спасибо!
Сообщение TripleKill »
Подскажите о связи ёмкости аккумулятора, тока его разряда, и времени, за которое происходит этот разряд.
Правильно ли я понимаю, что ёмкость - это ток разряда, помноженный на время разряда (если не считать потери)? И если это не так, то как правильно?
Последний раз редактировалось TripleKill Пт апр 20, 2012 12:08:52, всего редактировалось 1 раз.
TripleKill писал(а):ёмкость - это ток разряда, помноженный на время разряда (если не считать потери)?
Правильно.
Спасибо.
Ещё вопрос есть.
Допустим, имеется такая схема:
Ток, потребляемый нагрузкой, равен 2А. Опять-таки, если считать, что стабилизатор идеален, и передаёт всю мощность только в нагрузку, правильно ли будет рассчитывать время разряда аккумулятора по мощности?
Т.е. мощность, рассеиваемая на нагрузке, равна 5*2=10 Вт. Эти же 10 Вт потребляются от аккумулятора, и при напряжении на его клеммах 12 В ток разряда будет равен 10/12=0,83 А, и тогда время работы 18/0,83=21,69 ч?
Сообщение ublhjnt »
Нет.
а вот это уже не правильно. стаб не идеален.
от аккума будет браться те же самые 2 Ампера.
Спасибо.
Т.е. главное правило: "ток, потребляемый нагрузкой равен току, снимаемому с источника"?
TripleKill писал(а):"ток, потребляемый нагрузкой равен току, снимаемому с источника"?
Это верно для линейных стабилизаторов.
Для импульсных "мощность потребляемая нагрузкой равна мощности, снимаемой с источника" с точностью до КПД.
Я вроде как и предлагал считать по рассеиваемой мощности, но выше сказали, что это неправильно.
Вы нарисовали линейный стабилизатор, он просто рассеивает лишнее напряжение в виде тепла на себе.
Ясно. Большое всем спасибо за участие)
