Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Сообщение КРАМ »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=4042166#p4042166"]ссылка[/uquote]
Вообще то следует уточнить, что диаграмма Вольперта-Смита является НОРМИРОВАННОЙ и в центре находится активный нормированный импеданс равный 1. Так же нормированными являются и все остальные величины диаграммы.
Сообщение svic »
Следовало бы, конечно, просто отсылать человека сразу в дебри без предварительной подготовки вроде как не тактично. ИМХО
На простой вопрос
главный колбасист писал(а):А такой штукой ведь можно согласовать любую антенну?
там имеется простой ответ
для честного понимания возможностей тюнера надо знать весь диапазон возможных согласуемых им комплексных импедансов отдельно для каждого любительского диапазона
а уж остальное по мере возникающих вопросов. :beer:
Сообщение Martel- »
Разобрал большой музыкальный центр и обычно радио оттуда сложно отделить, а тут на отдельной плате и всего 4 провода.
(название центра не прочел, разбирал в спешке) Что такое JC-07 не гуглится.
Забыл я расклады по такой маркировке проводов. Два питания (ну не двуполярка же там?) , один выход аудио, и ещё какой-то.
Подскажите по маркировке проводов пожалуйста, и универсальна ли она для всех фирм изготовителей по платам ФМ радио?
Сообщение murzistor »
Даташит в помощь. На музыкальный центр, не на плату.
Или смотреть по схеме и применить логику.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):смотреть по схеме и применить логику.
Чтобы увидеть схему надо разбирать механизм колёс, нити , привод переменного кондёра и мне его вновь не собрать. Так что я лучше пойду легким путём. Наверняка тут есть кто это знает. Название муз-центра уже не узнать. Он был в пылищи и весь корпус срочно был скидан в мешок и на мусорку. И я никак не ожидал, что в центре окажется отдельная от всего радиоплата.
Сообщение *Trigger* »
В том месте, где провода подключены к плате, есть надписи. Я разглядел "+B" и "R", остальные скрыты проводами. Наверное, там "L" и "G". Тогда всё просто:
+B - плюс питания;
R - выход звука, правый;
L - выход звука, левый;
G - общий, "земля".
Остаётся только определить напряжение питания... Тут нужно либо экспериментировать, либо, всё-таки, добраться до маркировки микросхемы.
Что касается маркировки на шлейфе, то тут никаких стандартов нет - это просто маркировка, сделанная производителем шлейфа.
Сообщение Martel- »
*Trigger* писал(а):В том месте, где провода подключены к плате, есть надписи.
Упс!! Это моя вина, что я не сфоткал корень разъёма.
Бегло посмотрел, что там нет явной маркировки и забыл рассмотреть повторно.
Вчера с этим делом была запарка (привезли много всего на разбор, а складывать некуда) и я рассредоточился, разбирая, фасуя, унося на мусорку .
Спасибо "*Trigger*", Вы помогли всё прояснить. И оказывается там есть маркировка, но она в куче других надписей и резисторов. Счас разглядел :) Да, питание тут надо узнавать, а то вдруг 3 вольта и можно сжечь бОльшим.
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Да, питание тут надо узнавать, а то вдруг 3 вольта и можно сжечь бОльшим.
Начал спрашивать у тех, кто мне отдал этот центр. Самсунг. Начал гуглить "Самсунг с дисководом на три диска и с вентиляцией сзади".
И кажется нашел!! Или его или близкую родню :-) Ура, может узнаю-раскопаю какое там питание у платки ФМ радио :-)
Музыкальный центр SAMSUNG MAX KDZ-155 с DVD
Фото сзади
Если кто подскажет, бывают ли на такие центры типа даташитов, то любая инфа мне поможет. Если кому не сложно и он в теме.
Martel- писал(а):Если кто подскажет, бывают ли на такие центры типа даташитов, то любая инфа мне поможет.
Да, бывают. Называются "Service Manual".
Конкретно этот центр - не тот, который нужен. В нём управление радиоприёмником цифровое, с помощью PLL. А не переменным конденсатором.
Сообщение Martel- »
*Trigger* писал(а):Конкретно этот центр - не тот, который нужен. В нём управление радиоприёмником цифровое, с помощью PLL. А не переменным конденсатором.
Жаль, значит надо ещё покопать. С виду-то вроде он. Всё совпадает. Сейчас присмотрелся и вроде бы он. Может там и цифровое и аналоговое бывает , радио? Цифровое табло сходится, и всё что вижу сходится.
Но конечно не логично, что в таком навороченном центре не цифровое управление радиоблоком.
Но может быть это как-то возможно. Я уж сам запутался))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4048013#p4048013"]Может там и цифровое и аналоговое бывает , радио? Цифровое табло сходится, и всё что вижу сходится.
Но может быть это как-то возможно. Я уж сам запутался))[/uquote]
Управление тут кнопочное , либо с пульта.
Обычный центр , коих множество.
есть блок АМ и ФМ.
Сообщение Martel- »
Nikson1 писал(а):Управление тут кнопочное , либо с пульта.
Да, я и сам понимаю, но не понимаю откуда у меня из той кучи возникла эта плата :) Мистика. И ведь все платы с этого муз-центра у меня на балконе в сумке. И там нет другой платы с радиоблоком! Ну и ладно, фиг с ним.
Сегодня открутил плату и отжал плату от блока переменного конденсатора так чтобы через щель увидеть микросхему. (фонарик, толстые очки)))
Оказалась TAIWAN TEA-5711T (N84RX8)
Захожу искать её в гугл, а мне со страниц с этой микросхемой сигналы антивирусника, мол опасность.
В одном описани и увидел только , что питание : 1,8v~12v
(дописываю) да, нашел даташит и питание микрухи 1,8v~12v
Подключил крону, проверил. Даже при почти полностью откушенного провода антенны - работает очень качественно.
AM/FM stereo radio circuit TEA5711; TEA5711T
Чисто и без вирусов.
Сообщение главный колбасист »
Видали бы какая у меня гора этого барахла лежит.
Тут тебе и цифровые,и аналоговые,и с КПЕ и без.
Автомагнитол одних с полсотни.Какой они приемник
стали делать чмошный сейчас.Глянуть не на что.
То ли дело раньше.
Сообщение Martel- »
главный колбасист писал(а):Видали бы какая у меня гора этого барахла лежит.
Да, многие музыкальные центры и магнитолы безнадёжно устарели , по части ненадобности СД и кассетных дек. Вот люди их и выбрасывают.
А у меня кое какие идеи на применении радиоблоков возникли, вот я этот и беру на рассмотрение.
И только сейчас я вспомнил, что и себя запутал и вас запутал.
Я в бешеном темпе должен был минимизировать принесённый мне электронный массив и всё внимание пришлось на тот Самсунг центр.
А до него я разобрал переносную магнитолу и этот блок как раз из неё.
Блинн, как же к старости проседает оперативная память, капец :-(
Извините, и благодарю за помощь.
Сообщение Evan »
Вот существуют такие фильтры , установлены в супергетеродинных переносных укв радиостанциях. По слухам , очень часто дохли , от резких ударов ( мало ли рацию уронили ).
Как в таком случае проверить на работоспособность данный фильтр ?
(9.36 КБ) 356 скачиваний
АЧХометром. Генератором с ВЧ-вольтметром. Если ничего этого нет,перемкнуть фильтр конденсатором
во включенном устройстве.И посмотреть,что изменится.
Сообщение Кот@ »
Доброго дня всем. А подскажите на пальцах как работает датчик парктроника? Посылает сигнал определенной частоты и потом принимает его же, подсчитывая расстояние через скорость?
Есть раскуроченый якобы нерабочий датчик от микроавтобуса ситроен. Представляет собой что-то типа излучателя и припаянной к нему проводками микросхеме. От микросхемы идет 3 пиновый разьем. Все это залито наглухо чем-то типа резины.
https://img.radiokot.ru/files/28304/2jq24044zl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/28304/2jq240dpz9.jpg
Сообщение svic »
