Простые часы на светодиодных матрицах.
Alex217
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Alex217 »
Ничего не греется из мс? Попробуйте подключить программатор. Видится контроллер? Хотя 8 в... это очень много. Для цифровухи 5в +- 5%. Нужен обязательно стабилизированный источник питания.
LDV
Сообщение LDV »
Alex217 писал(а):Ничего не греется из мс? Попробуйте подключить программатор. Видится контроллер? Хотя 8 в... это очень много. Для цифровухи 5в +- 5%. Нужен обязательно стабилизированный источник питания.
Отредактировал свое последнее сообщение.
Ничего не греется. Пони прог выдает 24 ошибку
Попробую подключить самсунговскую зарядку, они вроде как стабилизированиые и выдает 5,05 вольта
Alex217
Сообщение Alex217 »
LDV писал(а):
PS при прошивке контроллера в пони прог ошибка 24. Возможно гдето не доглядел при подключении программатора...и ни внутрисхемно контроллер шью впервые
Это уже при подаче 8в или после? чего ж я все вытягиваю из Вас то... Вы не внутрисхемно шьете контроллер? А зачем? Ошибка 24 в пони не знаю что. Сам пользуюсь сейчас AVR ISP MKII, так как считаю его самым продвинутым на данный момент для AVR.
P.S. Ошибка: device missing or unknown device -24 (устройство отсутствует или неисправно -24). Вы все эксперименты делаете на 8 в питания?
Последний раз редактировалось Alex217 Пт мар 20, 2015 08:27:53, всего редактировалось 1 раз.
LDV
Сообщение LDV »
шью внутрисхемно, при подаче 8в пробовал, другой источник пока не подключал. Вечером попробую, если не будет шиться перепаяю контроллер и 595
UPD Сейчас сидя на работе, до меня дошло, что вчера ночью (мозг видимо спал уже) пытался прошить avr910 через пони прог :facepalm: а он не поддерживается этим программатором, так что может не все так плохо...
Последний раз редактировалось LDV Пт мар 20, 2015 10:26:42, всего редактировалось 1 раз.
Alex217
Сообщение Alex217 »
LDV писал(а):... при подаче 8в пробовал, другой источник пока не подключал. ...не будет шиться перепаяю контроллер и 595
Это единственно верное решение. Подавайте строго 5в, перепаяйте, прошивайте, и все заработает.
PS. Кстати, кто то писал, что пробовал мс 595, и она до 8в работала)) Так что пробуйте сначала заменить МК, а потом смотрите на результат. Главное - чтобы мк определился и прошился.
(164.71 КБ) 1082 скачивания
Alex217
Сообщение Alex217 »
Вопрос к uk8amk, Подскажите, где в Вашем исходнике устанавливается скорость разделительной точки. Раньше в Ваших прошивках было быстрее) Хотелось бы поменять для себя еще быстрее) - это все индивидуально. И ждем новых прошивок от Вас)
ps. Наладил строку на средних часах
(119.57 КБ) 1123 скачивания
LOGR
Сообщение LOGR »
Посоветуйте печатку, а то уже и глаза не видят ничего, 353 страницы :shock:
Матрицы ОК, 15088-ASR 38\38, схема под HC595 и ULN2803.
:cry:
кап.НЭМО
Сообщение кап.НЭМО »
Подскажите, как пользоваться УЗЕЛКАМИ, что в шапке. Жму, а отсылает на эту же ветку. Или что то не так делаю? Поискал в ветке О НАШЕМ САЙТЕ -не нашол.
Буду признателен!
bmwxmiha
Сообщение bmwxmiha »
Alex217 У тебя мелкие часики на каких матрицах собраны? или они на смд?
bmwxmiha
вот почти всё! кому надо разгребайте https://yadi.sk/d/zlMxoIQpfRNwK
LOGR
Сообщение LOGR »
bmwxmiha писал(а):вот почти всё! кому надо разгребайте https://yadi.sk/d/zlMxoIQpfRNwK
Спасибо, покопаемся :beer:
Alex217
Сообщение Alex217 »
bmwxmiha писал(а):Alex217 У тебя мелкие часики на каких матрицах собраны? или они на смд?
Собраны на 20 мм ОК китайских матрицах. Есть печатка в lay. Прошивки от uk8amk, т.к. используются нестандартные разводки строк и столбцов. Разводка моя, присоединяю:
MY20mm.rar
(43.68 КБ) 301 скачивание
ОК, 20мм, 595+ULN
bmwxmiha
Alex217 писал(а):Собраны на 20 мм ОК китайских матрицах. Есть печатка в lay.
Спасибо за печатку! возьмём в колекцию!
bmwxmiha
навёл небольшой порядок! :tea:
LDV
Сообщение LDV »
Есть описание пункта меню "Настройки"? Конкретно интересуют пункты идущие после настройки скорости бегущей строки. Не могу догадаться что они значат. (прошивка1.09). И можно ли корректировать показания датчика температуры (врет на +3 градуса)?
LOGR
Сообщение LOGR »
Запустились с полпинка :kill:
Спасибо автору за толковую конструкцию.
Спасибо dorya за печатку.
Отдельное БОЛЬШОЕ спасибо Сукгей за неравнодушие и отзывчивость. :beer:
LOGR
Сообщение LOGR »
LDV писал(а): (врет на +3 градуса)?
Вынеси датчик за пределы платы.
murmanik
Сообщение murmanik »
А если датчик на улице-на метр от окна/стены дома+закрыть от солнца
koka5555
Сообщение koka5555 »
По поводу голосового модуля, пытался прошить память через comport c MAX232 , не хочет соединятся, Terminalом проверял ,тест проходит.В чём может быть причина?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
И врет на 3 градуса? :shock:
В мусорку такой датчик. Или образцовый термометр - зависит от того, кто из них врет :)
