Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение t@nki$t »
Еще вопрос по комп.БП: на некоторых форумах пишут что нужно нагружать линию 5В.30А. сопротивлением 10 Ом, 10 Вт. Это правда? Просто не охота спалить БП.
Сообщение Wiew »
5В/10Ом=0,5А, чего ему гореть то?
Народ, куда можна приспособить, переделать блочек АТХ 800Вт, а то никакие идеи в голову не идут.
Последний раз редактировалось Wiew Пт апр 20, 2012 16:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение t@nki$t »
Да нет! Просто на форумах пишут что нельзя включать БП без нагрузки на эти самые 5 Вольт. Вот и хочу спросить.
Сообщение Wiew »
t@nki$t писал(а):Да нет! Просто на форумах пишут что нельзя включать БП без нагрузки на эти самые 5 Вольт. Вот и хочу спросить.
можна включать без нагрузки, там обратная связь берется одновременно с нескольких выходов, и если грузить только один то получится перекос напряжений, для выравнивания подключают доп. нагрузку на свободный выход.
Сообщение t@nki$t »
Вот Вы Wiew пишите:"можна включать без нагрузки... и ...для выравнивания подключают доп. нагрузку на свободный выход" Это как? Просто я чуть-чуть не понял.)
Сообщение Wiew »
вобщем изначально включите блок без нагрузки, сделайте замер выходных напряжений, а лучше если имеется несколько тестеров мерять одновременно 3В, 5В и 12В, потом начинайте нагружать нужный вам выход небольшой (до 0,5А где-то) нагрузкой, и смотрите как меняются остальныйе выходы, потом можна подгрузить сильнее, затем несколько выходов - попытатся выровнять напряжения, попрактикуйте немного и все станет понятно.
Сообщение t@nki$t »
Вообщем меряю: 11.74В,5.19В,3.41В.
Сообщение t@nki$t »
Подключил автомобильную лампочку 3Вт, напряжения: 11,63В,5.23В,3.41В.
Сообщение Bikmop »
Помогите!
У меня есть блок питания 20 вольт 2,5ампер, нужно уменьшить напряжения до 14-16 вольт для усилителя.
Каким образом можно ето сделать без потери тока. Сделать ето через кренку или через какой-нибудь мощный транзистор?
Сообщение Телекот »
LM1085, схема в доташите есть.
Сообщение matrix_ekb »
Подскажите пожалуйста, собрал stepdown преобразователь на mc34063a, вот по такой схеме
Uвх=~15 В на выходе стабильно 5 вольт, вроде все хорошо, регистратор работает, но микросхема греется до 70 град. после 15 мин работы под нагрузкой (микруха в soic корпусе) это нормально? :shock:
Сообщение maxn »
Подскажите ,как правильно измерить макс. ток который выдает блок питания
есть китайский импульсный бпшник под вид ноутбучного, на нем написано 12в 5А
я ставлю ц-шку на предел измерения тока 10А и закорачиваю ей цепь, но ток она показывает нарастанием до 1.7А, потом ток начинает почему-то падать. Я не пойму, это у меня ц-шка глючит или бп-шник такой?
Сообщение Телекот »
возьми резистор на 24 ом мощностью 50вт, и через него меряй ток.
Сообщение maxn »
да не валяется под рукой такой..
да потом, что толку от резистора. мне нужен максимальный ток узнать.
меряю вот через млт 51 Ом, ток 0.24 А. ну оно и поформуле так 12/51 получится гдето 0.24
я думаю надо взять резистор порядка 2.5 Ом и посмотреть, пройдет ли через него ток 5 А
вот, вобщем то сам себе на вопрос ответил наверно..
Последний раз редактировалось maxn Сб апр 21, 2012 13:18:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bikmop »
Телекот писал(а):LM1085, схема в доташите есть.
Спасибо!
Сообщение Телекот »
ну тогда ищи лампочки на разные токи и подключай, ток меряется только последовательно с нагрузкой.
но обычно не намного превосходит написанный на корпусе, а дальше срабатывает защита.
Сообщение kyborg »
И еще вопрос, есть БП на м/с 2500Z, с таким кто то сталкивался? Какие у него аналоги?
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб апр 21, 2012 17:33:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос сообщения
Сообщение ass20 »
У меня есть несколько плат от ЭЛТ мониторов viewsonic E655 (15") в них есть БП на UC3842
Хочется узнать что можно выжать с этих БП ? и зпнимался кто либо их переделках под другие нужды?
Сообщение Зукс »
maxn, Подскажите ,как правильно измерить макс. ток который выдает блок питания
Нужно парралельно подключить вольтметр, последовательно - амперметр и последовательно амперметру какуюто нагрузку (в лучшем случае очень мощное, низкоомное регулируемое сопротивление) Затем начинаем крутить сопротивление на спад, как только на вольтметре напряжение упадет ниже желаемого (10-11 вольт) регистрируем ток на амперметре. Это и будет наибольший ток который сможет выдать блок питания
А мерять так как Вы меряете это глупо. При 10А на выходе напряжение может упасть до 5 Вольт
Последний раз редактировалось Зукс Вс апр 22, 2012 17:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Зукс »
ass20 писал(а):У меня есть несколько плат от ЭЛТ мониторов viewsonic E655 (15") в них есть БП на UC3842
В документации монитора должна быть указана мощность. Отнеми у нее процентов 30 - это и будет выходная мощность блока питания
