Сообщение r9o-11 »
Нифигассе, а выглядят-то как красиво... :shock: Это что за краска? Или простая автомобильная матовая MOTIP из баллончика?
Ну, про графики трудно что сказать, тем более, с метра... Понятно, что горбы - это комната "играет", а так, в принципе, хорошо. :beer:
А при установке колонки по-диагонали комнаты нету измерений? Посмотреть бы разницу, связанную с местом установки...
Андрей
Сообщение Ратмир »
Грунт акрил. Краска тоже акрил.
На дерево очень красиво ложиться, немного фактура дерева проявляется. Лак спецом не покрываю. Блеск нафиг не нужен.
Уже все разобрал, завтра по диагонали померим. Комната детская сына где то 11 кв.м
(139.33 КБ) 255 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
А, да, понял... Акрил же ещё есть - редко крашу, опыта никакого. :)
Не, ну, правда. здорово смотрятся. Глянул, и сразу захотелось свои гробы облагородить... :)
P.S. Пойду в твой профиль - медальку за акустику дам! :))
P.P.S.. Так, а как это сделать? Почему появляется сообщение о том, что "Нет доступных медалей для номинации этого пользователя"? Или в этой ветке нельзя?
Андрей
Сообщение diman_d »
r9o-11 писал(а):Ну, про графики трудно что сказать, тем более, с метра...
Вообще ничего нельзя сказать, можно даже не смотреть. Он еще не научился :).
RMAA для таких измерений не используется. Разве что, только школьниками неразумными.
Сообщение DrAl »
Ратмир, зергут! :beer:
Сообщение Ратмир »
Александр :beer:
Сообщение Ратмир »
r9o-11 писал(а):А, да, понял... Акрил же ещё есть - редко крашу, опыта никакого. :)
Акрил в баллончиках. Для автомобилей. не мешай с алкидной.
Распыляй с 20 см по чуть чуть, лучше несколько раз, чтоб подтеков не было :)
Сообщение r9o-11 »
Эта... :)) Я уже передумал красить - эффект "хочу как у соседа" работает недолго. :))
Просто я на этих колонках экспериментирую время от времени, поэтому пока не "наиграюсь", нет смысла их облагораживать. Вот и сейчас собираюсь им "морду лица разворотить", чтоб проверить работу широкополосника на виброплате... Какая уж тут покраска...
Андрей
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Как снять крышку с STK? Она просто приклеена или чем то залита в нутри?
Расчекрыжил. Сгорели два левых транзюка, чем заменить?
Сообщение r9o-11 »
Взять с донора - т.е. расчекрыжить другую STK-шку.
Андрей
Других нету :(
Сообщение Piter736 »
r9o-11 писал(а):Эта... :)) Я уже передумал красить - эффект "хочу как у соседа" работает недолго. :))
А мне как-то чёрный цвет мрачно,типа металлика нравится,тёмно серый..
А мне чёрный рояльный лак моих АС нравится... :dont_know: Опять же, практично: влажной тряпочкой протёр - и опять блестит... :)) Только часто протирать приходится - каждая пылинка заметна...
Сообщение r9o-11 »
Тёмно-серый тоже неплохо. В общем, думаю, что подойдёт любой цвет, лишь бы акустика в глаза не бросалась, т.е. если стремимся к "отрыванию" звука от колонок, то незачем выделять их из окружающего пространства.
Пылинки сдувать? :)) Да пусть она слоем пыли покроется....
Андрей
А вообще чёрный с серым не плохо сочетаются на АС..
Сообщение Hood-совет »
Послушал с неделю пищик с 1-м порядком. Тяжко ему на некоторых фонограммах, даже с 2,2 мкФ... Интересный факт: вкл./выкл. холодильника, фиксируемое через АС с предыдущим, последовательным фильтром, стало не слышно. :dont_know:
Сделал 2-й, Баттерворта, на 4500 Гц (большой динамик без фильтров - окончательный вариант). Холодильник по-прежнему не слышу.
К чему я это пишу... Количество и тип деталей в фильтрах АС не изменилось: одна катушка и один конденсатор. Изменились номиналы и схема включения. Помнится, уважаемый As писал, что на холодильник реагируют лишь плохо скорректированные усилители. Жизнь опровергла это утверждение. :kill:
1. холодильник находится в другой комнате и на другой линии
2. кроме изменений в АС, других не было
Отсюда вывод: помеха эфирная, радиочастотная. Идёт с АС на выход усилка, и, через ООС, на вход. Есть другие версии?
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Вообще-то, нагрузка запросто может влиять на работу цепи обратной связи - и, соответственно, на возможность самовозбуждения усилителя... :dont_know: Для "изоляции" усилителя от нагрузки на радиочастотах на выход ставят RL-цепочку... :roll:
As писал(а):Для "изоляции" усилителя от нагрузки на радиочастотах на выход ставят RL-цепочку... :roll:
Это вы про цепь Бушеро, резистор и катушка параллельно, последовательно с нагрузкой? Их есть у меня. :tea:
На фото в соответствующей ветке, на задней стенке усилителя. Только у этой цепи, насколько я знаю, другая задача: снизить влияние паразитной ёмкости кабеля АС. :dont_know:
Не только кабеля... Фазовый сдвиг между током и напряжением при работе динамика может быть самым различным, а на "ёмкостную" нагрузку могут нормально работать далеко не все усилители... :dont_know:
(кстати, "реактивность" АС - одна из причин, почему одна и та же АС с одним усилителем - "звучит" , а с другим - "не звучит"... :) )
