ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
Симулятор может показать, будет работать схема или нет. Большинство параметров он игнорирует. Рисовал в нём усилитель. Дак он показывает выходную мощность в 350 ватт. На транзисторах одна пара. BD 139-140. Смешно. :)))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Просто симулятором нужно пользоваться с умом. :)) Большинство моделей деталей просто не умеют сгорать при перегрузки.
Сообщение moroz44 »
Вот и я о том-же. Халтура.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение grach »
Ну так сделай свой симулятор, с шлюхами и блэкджеком. Снова флуд начинается.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение Телекот »
Да симулятор здесь не причём, главное правильно им пользоваться.
Не знаю как в других симуляторах, а в мультисиме есть модельки деталей которые умеют сгорать, используй их.
Но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Симулятор не для этого предназначен.
Сообщение grach »
Сгорающие детальки это конечно хорошо, но их я перестал ставить. У лучше пробник-ваттметр навтыкать по деталям. Узлы платы вообще нормуль проверять.
Сообщение Килиманджаро »
Что не говорить а симулятрр вещь полезная.
Сгорит или нет, там можно по протекаюшим токам и по мощности рассеяния сразу глянуть.
Ото я здесь схему с активным клампером однотакт мощный рисовал с "перевернутым" транзистором в драйвере, потом закинул в симулятор, а там оказывпется полная жопа и так как хотелось бы - не работает.
Вообщем я за симулятор, без него вообще что кот Базилио наослеп рисуешь аж пока дым в реале не пойдет))) даже необязательно в нем выбирать реальные модели, можно и по идеальеым сразу уяснить что к чему))
Сообщение Телекот »
Вот я и говорю что в большинстве случаев в таких модельках нет необходимости.
Симулятором нужно пользоваться с умом.
Сообщение grach »
Тем более что мультисим дружелюбнее по интерфейсу чем протеус
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
:))) Каждая прога заточена под свою "систему". Ты попробуй в мультике или свечке погонять ну например таку хрень и посмотри куда он тебя пошлёт. :facepalm:
(176.7 КБ) 216 скачиваний
Сообщение charchyard »
SwitcherCAD III (IV) в действии
моделируется сразу все: напряженья, токи, энергетика, мощность, частоты, временные интервалы в любом узле схемы.
загрузка intel core 2 1.86MHz 64-bit с памятью 4GB при работе только свитчеркадия
какие то протеусы, мильтисимы... это полныя шлакоты по сравненью с этим абсолютно бесплатным чудом. ещё на оффсайте выложен микрокап 12 в свободное скачивание.
Я про цифровую ты про силовую. :facepalm:
ИВАНЫЧ956 писал(а):Каждая прога заточена под свою "систему".
Такое в свечке, капе или мультике не сотворишь.
(138.61 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Телекот »
Да у нас по моему ветка про источники питания.
Сообщение grach »
Вот этот конденсатор подбирается минимально возможным, или любой? При номинале со схемы плата нормально не запускалась, увеличил - вроде норм стало.
Точнее, триггер не закрывался. Закрывался только при уменьшении напряжения питания и повторном перезапуске платы.
Сообщение aeniks »
У меня лишь при 2,2нф стало нормально работать, ложных срабатываний нет, но КЗ держит отлично.
Сообщение moroz44 »
Не правильный поставишь. Бабахнут ключи от К.З.
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4125515#p4125515"]Вот этот конденсатор подбирается минимально возможным, или любой? При номинале со схемы плата нормально не запускалась, увеличил - вроде норм стало.
Изображение[/uquote]
Там этот весь узел можно перебрать в корне, выбросив эти два транзистора.
Да и вообще вместо защелки можно сделать ограничение тока чтобы испрльзовать этот блок можно было и в качестве зарядки для автоаккумулятора.
Среди дня нарисую.
Сообщение Телекот »
Ёмкость можно увеличить 2-3 раза, и что бы при пуске не срабатываля защита можно увеличить конденсатор с 8 ноги ШИМки (мягкий старт).
Если использовать как БП то не стоит вводит ограничение тока, эту схему очень сложно настроить, она как правило возбуждается .
И блоки с триггерной защитой многократно надёжней блоков с ограничением тока. Это проверено на комповых БП.
Я когда их переделываю всегда сохраняю штатную защиту. Она спасает от выгорания даже при пробое диодов.
Если всё таки нужно ограничение тока то её можно сделать во вторичной цепи как добавочный узел, тогда можно не просто ограничивать ток, но и стабилизировать.
Что касается усовершенствования этого блока то здесь куча наработок.
1. Лучше перенести ШИМку на вторичную сторону.
2. Ввести стабилизацию напряжения.
3. Можно ввести стабилизацию тока.
Это всё делается очень легко.
Сообщение grach »
Телекот, плату я снял с БП, проверял отдельно, запитывая от ЛБП. И вот при номинальном питании 12 В, после защелкивания триггера плата больше не запускалась. При вкл\выкл питания на 10 ноге сразу появлялось 3,8 В. А вот если делал питание 8 В - то запускалось, и потом спокойно увеличивал до 12 В.
Увеличение кондера софт-старта не помогло, только увеличение этого кондера в базе. Поставил первый попавшийся, на 2,2 Н - и норм. Уже в блоке под нагрузкой и запускался, и защита КЗ отрабатывала.
По какой схеме у вас сделан блок питания?
То что вы увеличивали в базе это не есть хороший вариант - это загрубление защиты, а это ни к чему.
Вот как вариант с вашей защелкой.
А стабилизация или ограничение тока можно как в первом посте первая схема - или с более четкой (точной) отработкой поставить тот же операционник в роли компаратора.
(12.64 КБ) 225 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб ноя 20, 2021 13:41:11, всего редактировалось 1 раз.
