Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Андрей »
Так и называется вот примеры маркировок http://www.electromonter.info/handbook/wire_hookup.html http://www.petlemer.ru/ru/biblio/refere ... hp?print=1
Соответственно, есть с многопроволочной жилой (его еще называют гибким), а есть с однопроволочной или моно жилой(его называют жестким).
или вот, очень хорош http://vegacable.ru/production_cat3_21.htm его изоляция не плавиться при пайке.
Вообще МГТФ шикарный провод для макетирования, единственный его минус, это плоховато снимается изоляция, но это дело навыка.
Привет всем! Спасибо за разъяснение, но я имею в виду не просто монтажный провод а голый провод.(допустим участки цепи того же мультивибратора сделать в в виде голого провода, чтоб удобно было припаивать радиодетали в любых местах, а не только на концах этого провода(и не снимать каждый раз изоляцию), соответственно, и спросил где они продаются и как называются
вот этот вариант очень к месту:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=134880
как такие усики сделать?
Проблема только в одном(
3. Соединить выводы резисторов Rk1 и Rb1 вместе, затем соединить выводы резисторов Rk2 и Rb2. Затем соединить получившиеся точки перемычкой и припаять к любой из этих точек провод идущий к плюсу питания.
Варианты разные и выглядеть будут по разному, но все по схеме.
Спасибо, мультивибратор уже сделал сам!! Такое приятное чувство )).
Минусы:
Пришлось транзистор удлинять проводками на каждый вывод - это было занудно, как я и говорил мне понравился вариант с усиками, хотя может что-то я не правильно делаю??
П.С. что там после мультивибратора по сложности можно собрать???
Сообщение MAVr 34 »
Про конкретно голый провод не скажу, у меня откудато появился. А так, нахожу в жгутах от старой техники монтажный провод с моно жилой облуженный и его использую. И то в качестве перемычек при изготовлении или реставрации плат. Еще на "бредовой доске".
В конце концов, можно взять обычный медный провод и облудить его. А усики... думаю так и сделаны. Пинцет вам в руки и вперёд...
Что вам делать дальше, это вам решать. Просто собрать, это одно, а вот понять как это работает... это уже другое дело.
Сообщение просто КОТ »
Люди, у микросхемы 7555 (555 в КМОПе от Максим) с 5ой ноги на землю кондёр. Написано опциональный. Расчёта для него не нашёл в даташите. Не ставить?! Или 10н впаять?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение MAVr 34 »
10н будет достаточно.
А кстати какая его роль?! Тупо защита от помех?!
Сообщение Gudd-Head »
просто КОТ писал(а):А кстати какая его роль?! Тупо защита от помех?!
К недостаткам биполярного таймера также можно отнести значительный импульсный ток потребления (до 300-400 мА) в моменты переключения таймера. Этот ток вызван сквозными токами выходного каскада микросхемы. С этой особенностью связана рекомендация подключать между выводом 5 ("контроль делителя") и минусом питания блокирующий конденсатор на 0,01...0,1 мкФ. Он защищает внутренний делитель микросхемы от помех, наводимых по цепи питания в моменты переключения таймера, что устраняет нестабильность его запуска и повышает общую надёжность схемы. Для аналогичных целей микросхему желательно шунтировать керамическим конденсатором ёмкостью 1 мкФ по цепи питания, располагать его следует в непосредственной близости к микросхеме.
http://ru.wikipedia.org/wiki/NE555
Хм... Неужели не могут мёртвое время выставить? А, впрочем... Конденсатор проще...
MAVr 34 писал(а):А усики... думаю так и сделаны. Пинцет вам в руки и вперёд...
в смысле??? а где их взять сначала)?
Сообщение MAVr 34 »
А вот такие усики делаются из жилок облуженного монтажного провода. Снимаете изоляцию, расплетаете и берете по одной проволочке и припаиваете. Только такие усики нужны для деталей имеющие мелкие вывода и то, как временное явление. Так сказать, на попробовать. Не верите мне, спросите у автора фотки, где он их взял и как припаял.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Ср янв 30, 2013 13:22:36, всего редактировалось 1 раз.
anjoy74
Сообщение anjoy74 »
Люди! Спасите мои нервы и время. Скажите, это у меня руки кривые или я паяльник неудачно купил?
В общем прочитал, что если глючит роутер, то нужно перепаять в БП конденсаторы. Ок. Купил паяльник CT-723 35W, флюс и припой ПОС 61.
При попытке первоначально залудить паяльник - флюс испаряется. Припой не наносится, а как бы тоже испаряется, соскальзывает с паяльника. Максимальная температура паяльника кстати заявлена 560 С.
Ладно, фиг с ним, с лужением. Пытаюсь тупо расплавить припой на выводах потёкших кондеров, но припой не плавится! Флюс нанести паяльником тоже никак. Мгновенно испаряется. Наносил флюс иглой на выводы конденсаторов, процесс есть, но это не то! Кондёр на 1% удаётся пошатнуть, а дальше пергрев более 105 С который вредит кондёрам да и всей плате, ожёг пальцев и понимание, что тут я делаю что то не то! Помогите!
Сообщение *Trigger* »
Паяльник перегревается!!! Купите диммер (регулятор яркости для лампочек, в строительных есть) и включите паяльник через него. Вместо диммера можно использовать обычный выпрямительный диод на нужный ток, включите его последовательно с паяльником.
Сообщение Bear2011 »
anjoy74
У паяльника СТ-723 керамическое жало - припой просто так к нему липнуть и не будет и перегревается скорее всего тоже
Вот почитайте
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
http://easyelectronics.ru/rabota-s-neob ... halom.html
Сообщение murzila »
Небольшое уточнение. У этого паяльника керамический нагревательный элемент а жало у него так называемое «необгораемое».
Все правильно. Извиняюсь за неточность. Я имел в виду как раз то что необгораемое жало как раз залуживается хитрее чем обычное. Сам угробил так два паяльника
Сообщение murzila »
Ну да, такие жала любят деликатное обращение. И ещё один момент, если там штатное жало типа «конус», то работать таким, мягко говоря, неудобно.
anjoy74
Сообщение anjoy74 »
Короче купил себе обычный русский паяльник на 65W. Теперь вопрос - всё лудится, плавится как надо, только конденсатор очень горячий! И пинцетом тоже не подлесть. Как его выпаять грамотно, чтобы не обжечься?
Могу посоветовать то, что делаю в таком случае сам:
Подносишь паяльник к одному из выводов кондёра. Сверху, где сам кондёр, толкаешь его пальцем в напрявлении от корячего вывода к холодному. Пару секунд, пока кондёр не прогрелся пальцм терпимо. За эти пару секунд край кондёра, с стороны где толкаеш, приподымется. Далее либо туда пинцетом подлезть, либо повторить этот мтод к другому выводу -- т.е. с другой стороны.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
murzila
действительно, в этом и была проблема... спасибо
Сообщение vitalik_1984 »
shinji2009 , для добавления ссылки на конкретное сообщение нужно просто скопировать ссылку, которая находится в правой части сообщения левее слова добавлено(в виде листка бумаги)
Сообщение Citizen444 »
*Trigger* писал(а):При поднесении к проводу светодиод начнёт мигать.
Собрал я схему, запустил и светодиод горит постоянно, в чём может быть проблема? На место VT4 поставил КТ315Ж
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
Вернуться в «Практика»
