Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Значит отрегулируй и почисти контакты, может из за плохого контакта пригорают, если контакты в норме смотри пружины. Посмотри якорь может ржавчины много скопилась.
Может ток насоса превосходит максимальный ток контактов.
И поставь кнопку на место, зачем её на полном токе гонять.
Собери по стандартной схеме, зачем эти извращения.
Сообщение Alexey_N »
Телекот писал(а):Собери по стандартной схеме, зачем эти извращения.
я бы собрал по стандартной, да у этого пускателя ДВА контакта на замыкание.
Телекот писал(а):Может ток насоса превосходит максимальный ток контактов.
тут все в норме.
Телекот писал(а):И поставь кнопку на место, зачем её на полном токе гонять.
о, это лучше не делать. т.к. насос тогда вообще не отключишь, а так он выключается сразу, но не сразу отпускает контакты.
Телекот писал(а):Значит отрегулируй и почисти контакты, может из за плохого контакта пригорают, если контакты в норме смотри пружины. Посмотри якорь может ржавчины много скопилась.
че-то не подумал об этом :oops: спасибо.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Murlock »
чистка тут не поможет.
1. выделить и зафиксировать питающую фазу.
2. включить по типовой схеме, изпользуя, для размыкания цепи питания насоса, только ОДНУ контактную пару, подключив к ней ранее выделенную фазу.
3. если такой вариант не устраивает - использовать промежуточное реле.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Телекот »
Murlock писал(а):чистка тут не поможет.
Он ставил кнопку на обмотку, всё то же.
Сообщение Professor88 »
aww писал(а):Professor88
При такой замене выходные напряжения не обязаны совпадать
У них разная зависимость от управляющего напряжения
Если они не укладываются в допуск подберите делитель в цепи управляющего вывода IC3(R11 илиR5)
Ув.aww поменял TL431 на новую, по нижнему плечу поцепил переменный резистор - напряжения не регулирует. Вместо 15 В - 23,5В; вместо 5В - 8,2В. Очень странно...
Сообщение Телекот »
Может не хватает напряжения с дополнительной обмотки, попробуй доматать 2-3 витка.
Телекот Домотал 2 витка проводом 0,5мм и всё тоже самое... напряжения такие же.
Сообщение Телекот »
А если закоротить транзистор оптопары?
Сообщение Murlock »
я, в таких случаях, сразу ищу дохлый электролитический кондёр.
У.Н. Румфорд.
Телекот писал(а):А если закоротить транзистор оптопары?
Закоротил и все напруги пропали... Видимо на TOPe срабатывает защита.
Сообщение Телекот »
тогда закороти 431вую.
Да и конденсатор на выходе проверь.
Сообщение Andrey73s »
Всем привет!!!
Подскажите, пожалуйста, где вы заказываете через интернет изделия из феррита?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Телекот, awwСпасибо за советы. Всё решилось подбором резисторов в обвязке оптопары. Без нагрузки выставил 15В-15,25В и 5В-5,07В
Сообщение NetyNicka »
t@nki$t писал(а):NetyNicka Это трехфазная двухтактная вентильная схема.
а трехфазная двухтактная вентильная схема может быть по совместительству мостовой?
Сообщение t@nki$t »
мостовой?
А вот на этот вопрос я ответить не могу.Вибачайте :(
все, нашел в методичке эту же схему, подписанную как Трехфазный мостовой выпрямитель на шести тиристорах
Вопрос решен, но может кому еще пригодится :)
Сообщение Starichok51 »
NetyNicka, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение ublhjnt »
Чтобы не плодить тему, пишу сюда.
Попросили изготовить ЗУ для АКБ с током зарядки 10А.
Проверяя на макете нагрузочные свойства трансформатора, столкнулся с неприятным явлением. К конденсатору подходили тонкие провода S = 0,3 кв.мм.
После 5 мин. Работы провода сильно нагрелись. А1 = 10А, V = 14,8В.
Кто может объяснить физически или математически это явление?
теория электротехники поможет все объяснить...
а в частности, мощность в сопротивлении, при протекании через него тока.
Сообщение Murlock »
через А2 текут импульсные токи, и там совсем не 10А в аплитуде. может быть и 40 и 50(ограничено сопротивлением проводников и индуктивностью рассеяния трансформатора), когда А1=10А. у такого выпрямителя плохой коэффициент мощности. провода нужно брать с трёхкратным запасом как минимум. или ставить большой дроссель между мостом и конденсатором.
У.Н. Румфорд.
