Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение savvey »
Aleks777, однозначно менять ось, и защищать феррит.
я бы подобрал фторопластовую трубку, обработал ее отрезок внутри под поклейку и на эпоксидку закрыл бы феррит(есть и термоусадки фторопластовые, но дорогие), потом сверху еще фторопластовым лаком на стеклонити в стыках прошел бы.
тут главное по размерам, чтоб вошло все.
а ось надо менять, можно взять стеклянную палочку кусок в размер и оплавить концы(это если ось толстая).
феррит в кислоте растворится.
и сталь тоже.
Сообщение ShokoD »
mial писал(а): Так что если есть желание - можно уже делать сам контроллер и силовую часть evsi. Доки, если надо, скину в личку.
А мне можете скинуть?
Сообщение dgon75 »
И мне, если не трудно, и если конечно не комерческая разработка.
Сообщение Aleks777 »
savvey писал(а):однозначно менять ось, и защищать феррит.
Попробую ось и сердечник залить лаком полиуретановым из баллончика (крепкая штука). Балансировка должна не сильно нарушится. А вот мощность упадет, а этого уже бы не хотелось. Надо будет тогда идти за более мощным агрегатом, чувствую побьют меня там скоро :))
Сообщение vlad465 »
Лак на оси сразу протрется, трение там все-таки немалое, разве что можно защитить только магнит, там есть небольшой зазор.. :( С фторопластом тоже не очень прокатывает, зазора может не хватить. Как вариант стеклянная или керамическая ось и защита магнита лаком или полиэтиленом (намотать очень тонкий слой и оплавить до герметизации).
vlad465 писал(а):там есть небольшой зазор..
Зазор есть и похоже, что не маленький. Начну с лака, а там как уже повезет.
Сообщение CHIP88 »
mial писал(а): Доки, если надо, скину в личку.
И мне , пожалуйста . Основная комплектовка уже в пути .
Сообщение savvey »
но допилить точно можно, по виду сабж вполне годен, там ничего сложного. главное продумать.
из плюсов такой схемы, компактность и удобство в эксплуатации,
а если двигатель сверху, как mial делает то конструкция получается более громоздкой, хотя вручную делать там больше пространства для маневра, в смысле "допилить"
но нужна надежная фиксатура к ванне, а еще бывает что фиксатура от вибрации разваливается и падает(такое было один раз, поленился нормально сделать) так двигателю пипец приходит за секунды (он естественно не весь успевает растворится, но пока его вытащить успеете он уже будет труп), и всему электролиту ппц тоже.
интересно сколько там магнитных секторов на феррите и сколько обмоток (зная это можно было бы подобрать другой импеллер или другой магнит для него, например, неодимовый)
что-то типа этого надо собрать.
http://www.jlaquatics.com/product/tz-wp ... 3.027.html
или вот это покупать, написано кислоту держит, но надо разбирать и смотреть-так ли это.
http://www.ebay.co.uk/itm/5-24V-DC-Brus ... 1063988629
лучший вариант- это все-таки успешно отработать "допилку" китайских, тех, что в наличии.
Сообщение Ruzik »
Где то в этой теме проскакивала ссылка на помпочку с керамическим валом (осью).
mial по моему выкладывал, да и помпа такая же.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 10, 2014 22:24:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
savvey писал(а):или вот это покупать, написано кислоту держит, но надо разбирать и смотреть-так ли это.
es6ak писал что такой у него развалился за пару травлений в аммиачном меднохлоридном растворе травления. У меня пара есть таких. Надо будет кинуть в старую ванну пусть там поработает пару часов. Но это не сейчас, только позднее смогу проверить.
CHIP88 писал(а):И мне , пожалуйста .
Скинул всем кто спрашивал.
psychos писал(а):можешь отсканить кусок платы на максимальном ОПТИЧЕСКОМ разрешении сканера
Отсканил, делал не я, у меня нет сканера. Ребят попросил, уж как сделали, так сделали.
Сообщение Ruzik »
Вот.. http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 18909.html правда на 500 л/ч
Жаль что шаблон для металлорезиста, не привычно смотреть на готовую платку, хотя качество шаблона и платки впечатляет. :)
Вот шаблон, напечатанный на кальке Canson лазерным принтером (вид без Density Toner).
А это струйник на пленке Lomond..
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 10, 2014 23:01:44, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Вот.. http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 18909.html правда на 500 л/ч
А вот его внутренности. Сам насос чуть другой, но по размерам полностью совпадает с тем что по ссылке.
Сообщение Ruzik »
mial
Магнит интересно стоек к кислотам и тп?
Сообщение savvey »
mial писал(а): А вот его внутренности. Сам насос чуть другой, но по размерам полностью совпадает с тем что по ссылке.
выглядит неплохо, импеллер годный, просто трубку на магнит наклеить.
а вот, в стакане муфты что-то блестит, или это прокладка?
Сообщение savvey »
Ruzik писал(а):mial
растворится постепенно.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Думаю нет.
savvey писал(а):в стакане муфты что-то блестит, или это прокладка?
Совершенно верно :)
Ruzik писал(а):Вот шаблон, напечатанный на кальке
Там шаблон в типографии сделан. Помнишь с металлорезистом экспериментировали?
Я заказал пленку что используют полиграфисты для экспозиции шелкографических сет. Там вроде какая то наноструктура покрытия. Чернила сразу уходят внутрь покрытия, и на ощупь покрытие сухое сразу после печати. Что как они обещают дает ровную кромку и черный, совсем черный. Разработано специально для чернил Эпсон (пигмент). Ну или типа того. Я прикинул, по цене вышло в полтора раза дороже чем сто листов ломонда, причем с доставкой из Штатов.
Сообщение Ruzik »
savvey
Ну значит клей плюс термоусадка. :)
mial
Про шаблон помню, имел в виду, что такого дома не сделаешь. :(
mial писал(а):..в полтора раза дороже..
Цена почти такая же выходит, главное результат бы не огорчил.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Жаль что шаблон для металлорезиста, не привычно смотреть на готовую платку, хотя качество шаблона и платки впечатляет.
Обрати внимание на абсолютно ровный край дорожек на вытравленной плате. :)
Вот оно, еще не доделанное чудо техники :)))
Ruzik писал(а):Цена почти такая же выходит, главное результат бы не огорчил.
Пленка все равно нужна, старый запас кончается, по любому не хуже Ломонда будет. Заодно и проверим. Сильно не огорчусь если по качеству будет на уровне Ломонда, фиг с ним. Простые платы напечатаю, а по сложнее придется в типографию бежать.
Последний раз редактировалось mial Пт янв 10, 2014 23:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Хорошо когда есть станок ЧПУ и можно сделать все, что душа пожелает. :)
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Хорошо когда есть станок ЧПУ и можно сделать все, что душа пожелает. :)
На моем поле 200х300, тут все детали больше. Пришлось к барыгам идти, у них китаец 1200х1600, хреновый правда, но по пластику пойдет. Выпросил на часик, благо файлы с УП заранее подготовил.
