Часы на люминесцентных индикаторах.
samand587
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение samand587 »
И все таки она вертиться! :)) Все работает! Я такие же делал на светодиодных индикаторах. Но эти круче! Куча настроек, эффектов! Дело за корпусом :facepalm:
Особое спасибо за помощь АлександрЛ, akl и ncbelov ! :beer: :beer: :beer:
http://img.radiokot.ru/files/122121/1kgk2fjrk7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1kgk2qr53g.JPG
За качество фото- извините :))
АлександрЛ
Ну, теперь рассказывайте, в чём дело было, и на какой именно прошивке всё заработало..
А, если питание накала переделать, как у автора- будет нормально работать?
Правда, там достаточно проводок от +5 вольт перекинуть на "землю"..
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523882#p3523882"]Ну, теперь рассказывайте, в чём дело было, и на какой именно прошивке всё заработало..
Правда, там достаточно проводок от +5 вольт перекинуть на "землю"..[/uquote]
1) работает на прошивке №7 из архива;
2) питание нити накала от +5в, на варианте от автора не удалось победить паразитную засветку;
3) скорее всего у автора разводка под установку ламп со стороны проводников, тогда вроде бы индикация встает на место( но не уверен). А мне пришлось перекидывать сетки и перепаивать сегменты на УЛН.
4) ну и разводку переделал в соответствии с Вашим :beer: рисунком :music:
АлександрЛ
Поздравляю!! :beer: :beer:
Пора вам потихоньку переходить от "просто копирования" к разработке своих схем, ну, или к доработке чужих "под свои условия" (ну, хотя бы изменения в зависимости от наличия деталей)
чуть попозже покажу свою доработку платы этих часов- я там питание поменял ВООБЩЕ- сделал вместо двух стабилизаторов 7805 и 7812 - один, на 34063.. Всё остальное осталось на месте.
зы.. Наличие или отсутствие фоторезистора влияло на работу схемы (у вас гасла индикация), или была другая причина?
samand587
Только на интенсивность то свечения
АлександрЛ
А почему индикация гасла? И как вы сделали, чтобы не гасла?
и ещё- по схеме у лампы "разделителя" задействованы сегменты C, D, E и G - они изображают маленький "нолик" (он, видимо, мигает с секундным тактом), и сегмент "А" он при каких условиях срабатывает?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 11, 2018 14:32:19, всего редактировалось 1 раз.
pcb432
Сообщение pcb432 »
АлександрЛ 3 раз вопрошает - "чо было?" :)
А он не говорит.
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3524201#p3524201"]А почему индикация гасла? И как вы сделали, чтобы не гасла?
и ещё- по схеме у лампы "разделителя" задействованы сегменты C, D, E и G - они изображают маленький "нолик" (он, видимо, мигает с секундным тактом), и сегмент "А" он при каких условиях срабатывает?[/uquote]
Лампы "разделителя" задействованы сегменты C, D, E и G - они изображают маленький "нолик"- такт секунды. Можно подключать два термометра. При показании отрицательной температуры десятые доли не показываются, а сегмент "А" показывает при этом знак минус.
Индикация гасла так как не был установлен фоторезистор. Вместо фоторезистора установил сопротивление 2.0ком, при таком включении яркость постоянная. Да и в меню настроек есть пункт вкл. и выкл. режима авто.
Жду для ознакомления Ваш вариант схемы :solder:
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3524210#p3524210"]АлександрЛ 3 раз вопрошает - "чо было?" :)
А он не говорит.[/uquote]
Я на все вопросы АлександрЛ ответил, да и без его помощи мне бы не запустить. :beer: Так что читайте внимательно с начала обсуждения начиная отсюда https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=7080
Что конкретно Вас интересует?
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3524291#p3524291"]Лампы "разделителя" задействованы сегменты C, D, E и G - они изображают маленький "нолик"- такт секунды. Можно подключать два термометра. При показании отрицательной температуры десятые доли не показываются, а сегмент "А" показывает при этом знак минус.[/uquote] :( Жаль.. Я думал он показывает вкл/выкл будильника.. :dont_know: - я хотел индикацию сделать не на отдельных лампах, а на Изображение там "колокольчик" есть.. :dont_know:
Придётся на ИВ12/ИВ3 делать.. :facepalm:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3524291#p3524291"]Индикация гасла так как не был установлен фоторезистор. Вместо фоторезистора установил сопротивление 2.0ком, при таком включении яркость постоянная.[/uquote]Ага, значит наличие, хотя бы имитации фоторезистора нужно.. :)
samand587
Индикация будильника была светодиодом- но мы с Вами эту часть схемы убрали.
А на таком украинском дисплее я часы делал, правда оставил только +,- и сброс. Будильник и все пр. мне не нужны.
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3524314#p3524314"]Индикация будильника была светодиодом- но мы с Вами эту часть схемы убрали..[/uquote]Убрали из- за того, что было подозрение, что они мешают открываться или закрываться УЛН- кам.. Я думаю, что можно попробовать их вернуть.. Тем более, что они на плате с МК- там два разъёмчика предусмотрено..
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3524357#p3524357"][/uquote]Убрали из- за того, что было подозрение, что они мешают открываться или закрываться УЛН- кам.. Я думаю, что можно попробовать их вернуть.. Тем более, что они на плате с МК- там два разъёмчика предусмотрено..[/uquote]
Да они есть, я чтобы разорвать цепь просто снял светодиоды с разъемов, можно попробовать...
Добавлено after 8 minutes:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3524386#p3524386"][/uquote]
Да они есть, я чтобы разорвать цепь просто снял светодиоды с разъемов, можно попробовать...[/uquote]
При существующих изменениях смены эти диоды горят постоянно при показаниях температуры и даты, при показаниях часов мигают в такт секунд. Можно сделать доп. индикацию :)) Тем более мне будильник не нужен :shock:
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3524386#p3524386"]При существующих изменениях смены эти диоды горят постоянно при показаниях температуры и даты, при показаниях часов мигают в такт секунд. Можно сделать доп. индикацию :)) Тем более мне будильник не нужен :shock:[/uquote]Ну, значит, они так и были при этой прошивке (версия "7").. Дело в том, что ВСЕ изменения схемы касались только ИНДИКАЦИИ, а светодиоды приделаны непосредственно к выводам МК (к 9 и 18 - анодами, и к выводу 13 "общим катодом".. )
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3523987#p3523987"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523882#p3523882"][/uquote]
1) работает на прошивке №7 из архива;[/uquote]
Прошивка №7 почему то глюкнула- индикация останавливается на показании температуры и на этом все. :dont_know: Поставил прошивку №8(она вторая по дате написания или добавления?)- пока работает :(
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Нет ли у кого-нибудь схемы часов ПЧК-3?
webtime
Сообщение webtime »
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
АлександрЛ
Для того, чтобы оттуда что- то скачать, нужно там, как минимум, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.. :facepalm:
В отличии от "Радиокота", где многие файлы доступны просто "гостям"..
Sergei Frolov
Спасибо!
samand587
Есть вот такие часы https://radiomaster.com.ua/13097-elektr ... k1911.html. А это блок питания к ним http://best-chart.ru/transformatornye-i ... v-24v.html. Вроде все очень просто. При включении видно что горят две нити накала. И все. Напряжения на блоке питания соответствуют нормам. Ничего не греется. Что это может быть?
korob
Сообщение korob »
samand587 писал(а):Что это может быть?
Косяк в схеме блока питания, среднюю точку накала в данном случае нужно соединять с -27В., и желательно через стабилитрон на напряжение ~4,7В. (для смещения катода и создания запирающего напряжения). :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
