Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Seriyvolk »
И зачем тогда стабилизация? Сам усилитель замечательно справится с этой задачей.
aam
Сообщение aam »
Делаю БП на ТЛ494. Рассчитал элементы генератора 5,1 кОм и 4700 пФ. Хотел получить частоту 45 кГц. Когда включил ТЛку, обнаружил, что период импульсов на одном из ее выходов 44 мс, т. е. в 2 раза больше. В общем, если я хочу получить частоту ПРЕОБРАЗОВАНИЯ полумоста 45 кГц, то генератор ТЛки надо на 90 кГц рассчитывать?
Сообщение badr555 »
Даааааа!!!!!!!
Мой канал на ТыТрубе
aam
Сообщение aam »
Еще вопрос: надо ли параллельно ИРФ840 в этом БП ставить диоды или достаточно тех, что внутри транзисторов есть?
Сообщение badr555 »
А зачем там IRF840? Но если очень хочется, то можно.
aam
Сообщение aam »
Ну там ИР2110 дальше, а потом ИРФ840. Так диоды нужны или нет? Я силу врубать собираюсь)
Сообщение badr555 »
Поставь, не помешают.
badr555 писал(а): не помешают.
Но и не помогут :)))
Сообщение phobos »
Кто в кратце может сказать почему схема для БП АТХ http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif считается лучшей ?
Сообщение Murlock »
может, эта схема и считается лучшей, но таковой она не является, хотя бы потому, что в ней нет ККМ. это, скорее всего - типовая схема. ничего особенного.
У.Н. Румфорд.
Сообщение phobos »
А что такое ККМ ?)
Сообщение Murlock »
корректор коэффициента мощности. редко какое изделие, с импульсным питанием, пройдёт европейскую стандартизацию без этой штуки.
У.Н. Румфорд.
Сообщение phobos »
Извините меня, что не по теме. Где можно найти материал по безопасности и безаварийности "Блока питания" Интересуют такие вопросы как: 1)предохранители, 2)Если попадет 220 в на корпус 3)Замыкание(кз) :dont_know:
Сообщение Dag Xas »
Есть у меня в наличии вот такие тиристоры 2 штуки Т2-160 , хочу использовать их для управления напряжением и мощностью в блоке питания. Есть уже намотанный трансформатор с вых. напряжениями 12 , 24 , 36, 48 вольт, мощностью больше киловаттта вторичка намотана медным проводом сечением около 15 мм*2, раньше использовал как сварочник, для тонких металлов. какую схему можете посоветовать, или дать ссылку на какую нибудь тему, поиском ничего добиться пока не могу.
(36.02 КБ) 297 скачиваний
Dag Xas писал(а): хочу использовать их для управления напряжением и мощностью в блоке питания
Как-бы не обозначены требования к БП. Тиристоры скорее всего лучше положить на полку и сделать требуемый БП на нормальных деталях.
Сообщение Asttoxa »
Уважаемые всезнающие коты!
Подскажите пожалуйста.
Сделал все как написано в журнале радио №9
Вот скрины
200 + 200 на первичке с отводом провод 0.1 мм
на вторичке 200 тем же проводом.
Частота 10 кГц (задаю МК) так что 100% держит
Полевики правда не те которые указаны а IRL530N, но эти думаю ничем не хуже. Даже мощнее.
В журнале указано что на первичку дают 5 в на вторичке получают тоже самое напряжение. У меня все так же работает! ПОКА не подключишь нагрузку :(( Если ставлю на первичку 12 вольт ... без нагрузки на вторичке тоже 12 вольт. Но при подключении 1 светодиода с резистором в 1 кОм напряжение падает с 12 в до 4,5 в. И это только один светодиод. Если подключить десяток или штук 20-30 как я планирую думаю, что и на питание МК не хватит :(
Подскажите пожалуйста что я сделал не так? Или инфа в таком журнале не всегда правдива??
Сообщение Кот Павел »
Посоветуйте, пожалуйста! Есть насос для полива на 27В и транс на 36В, 250Вт. Возможно ли запитать насос без перемотки транса?
Сообщение Murlock »
в принципе, можно, если использовать тиристорный диммер, предназначенный для работы на индуктивную нагрузку. мощности трансформатора должно хватать для полноценной работы насоса.
У.Н. Румфорд.
А можно по подробнее? Хотя бы схему навскидку...
Сообщение alkarn »
А какая мощность насоса? И напряжение питания переменное?
