Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Как я понял падение напряжения на диоде зависит от его максимального напряжения? :shock:
В общем, да. Максимальное обратное напряжение зависит от технологии изготовления p-n перехода, она же определяет и прямое падение.
Sams писал(а):если в схеме должен стоять конденсатор на 200 мкФ 16 В, я могу его заменить 200 мкФ, но вольтаж скажем 50В? Главное что бы не меньше 16В и такой же емкости, так ведь?
Да. Да.
Сообщение Соник »
SmarTrunk писал(а):Соник
График же есть!
А-а-а!!! Вложение у меня вчера почему-то не загрузилось. Наверно потому что инет тормозил. Спасибо :)
Sams писал(а):Скажите пожалуйста, если в схеме должен стоять конденсатор на 200 мкФ 16 В, я могу его заменить 200 мкФ, но вольтаж скажем 50В? Главное что бы не меньше 16В и такой же емкости, так ведь?
Да, иногда можно даже больше по ёмкости поставить. Только следует учесть что с повышением напряжения у конденсатора кажется повышается ESR.
Сообщение Субботин Ярослав »
Скажите, пожалуйста, если в схеме есть сопротивление 30 Ом 20Вт и оно сгорело. Его можно заменить двумя сопротивлениями 12 Ом 10Вт и 18 Ом 10Вт, естественно соединив их последовательно? Разумеется по сопротивлению в сумме я получу тех же 30 Ом. А вот выдержу ли я мощность?
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): Да, иногда можно даже больше по ёмкости поставить. Только следует учесть что с повышением напряжения у конденсатора кажется повышается ESR.
Наоборот. :) И это даже лучше.
Субботин Ярослав писал(а):Скажите, пожалуйста, если в схеме есть сопротивление 30 Ом 20Вт и оно сгорело. Его можно заменить двумя сопротивлениями 12 Ом 10Вт и 18 Ом 10Вт, естественно соединив их последовательно? Разумеется по сопротивлению в сумме я получу тех же 30 Ом. А вот выдержу ли я мощность?
Чисто теоретически да. :)
А вот почему оно сгорело,это уже другой вопрос.Надо устранить сначала причину сгорания.
Сообщение ДАНДАН »
как расчитать энергию конденсатора???????????? :oops:
(конденсатор-500мкф 325в)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Stalker007 »
Если сопротивление работало не на пределе, то можно. Просто ваш 18 Ом будет греться в 1,5 раза больше чем 12 Ом, т.е. на нём будет рассеиваться 60%, а на другом 40% от общего количества.
Иными словами, у вас получится резистор 30 Ом 16,67Вт.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Можно поподробнее про расчет мощности, как получилось 16,67Вт?
Я еще не волшебник. Я только учусь.
Сообщение ((VLAD)) »
люди у меня тут аккум есть но незнаю на сколько он вольт и какая у него ёмкость подкажите как измерит а то я не знаю :(
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение Света »
Субботин Ярослав писал(а):Можно поподробнее про расчет мощности, как получилось 16,67Вт?
Сначала посчитаем токи, которые могут течь через эти резисторы:
I max (12 Ом) = √(P / R) = 0,91 А
I max (18 Ом) = 0,75 А
Значит, через эти сопротивления ток не может идти более 0,75 А.
Считаем мощность P = I² x R = 0,75² х 30 Ом = 16,67 Вт
Сообщение sergeys »
((VLAD)) писал(а):люди у меня тут аккум есть но незнаю на сколько он вольт и какая у него ёмкость подкажите как измерит а то я не знаю :(
А какой тип аккума?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
То есть, если я возьму два сопротивления по 15 Ом 10 Вт, то суммарный резистор получится 30 Ом мощностью 20,172 Вт. Верно? Выдержу мощность?
Последний раз редактировалось Субботин Ярослав Сб апр 23, 2011 13:48:14, всего редактировалось 1 раз.
а какие есть ??
Сообщение sergeys »
((VLAD)) писал(а):а какие есть ??
фото в студию
на нем ченить написано?
фотку выложил бы фотки выкладывать не умею не научился
Сообщение sergeys »
((VLAD)) писал(а):фотку выложил бы фотки выкладывать не умею не научился
Сжимаешь ее там пайнтом какимнить, потом под ответом находишь добавить вложение, жмешь обзор, выбираешь, потом загрузить.
вот фотка
(91.07 КБ) 301 скачивание
Сообщение Соник »
китайское говно. В мусор.
я тут подсоединил зарядку от телефона 5 вольт 550 милиампер на 2 часа аккум 4.5 вольта больше 1000 милиампер :) а эксперименты дальше проводить боюсь (китайцы ж делали)
ДАНДАН писал(а):как расчитать энергию конденсатора???????????? :oops: (конденсатор-500мкф 325в)
E = C·U²/2
Вернуться в «Теория»
