Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Я полный лох в этом деле.
Lecter2017
Родной объектив не нужен.
Все получилось
3 проставки. Maliiv спасибо но не пригодилась втулка
Ruzik, как ваш драйвер https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3541945 ? Как впечатление ?
Гинуть наші вороженьки.
Работает.vsteshak писал(а):Как впечатление ?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3569093#p3569093"]Работает.[/uquote]
А если собрано по схеме Mial, там нужен этот драйвер? Или того, что есть, достаточно?
У mial стоит TLP251, у меня стоит UCC27324, только в этом отличие. А вот делать так или оставить как есть, это каждый решает сам.
Ребят подскажите, пожалуйста
1. рельсу с кареткой MGN9H надо брать?
2. рабочее поле = длина рельсы - участки торможения (2*5см)? Т.е. если рельса 300мм рабочее поле выйдет где-то 200мм, так или надо еще в расчет что-то брать?
3. натяжной ролик на ремень каретки используете с пружиной (автонатяжением как в принтере) или натягиваете и фиксируете жестко?
4. крепление ремня к каретке, я так понимаю, надо делать по середине каретки MGN, что бы перекосов меньше было?
fneed:
1. Надо брать такую, какую Вам будет удобно использовать в своей конструкции.
2. В расчёте нужно учитывать ещё и ширину самой каретки.
3. У меня жёстко. И, думаю, что при хорошем качестве ремня так и нужно делать.
4. Откуда бы взяться перекосам, если правильная каретка сидит на рельсе с нулевым зазором? Но по логике да, крепление ремня ближе к центру выглядит правильнее.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp? спасибо,
Скажите автонатяжитель ремня имеет какой-то минус в работе в установке? Хотел оставить этот узел из принтера, не мудрить, вот и думаю, не будут ли из-за него строки, засвеченные в разных направлениях, плясать друг относительно друга.
И еще вопрос: контроллер определяет начало и конец рабочего поля по ленте? Надо как-то заклеивать ее вне рабочего поля, чтобы предотвратить вылеты каретки?
[uquote="fneed",url="/forum/viewtopic.php?p=3571507#p3571507"]smacorp? спасибо,
И еще вопрос: контроллер определяет начало и конец рабочего поля по ленте? Надо как-то заклеивать ее вне рабочего поля, чтобы предотвратить вылеты каретки?[/uquote]
Мне с натяжителем не понравилось от слова СОВСЕМ. на больших скоростях при смене направления была просто беда. Лучше изначально натянуть не сильно и зафиксировать. Только ремень лучше с кордом внутри брать, а то прорезиненные тянуться при попытке преднатяга и как следствие зубцы ремня плохо стыкуются со шкивом.
Ленту заклеивать не надо. А вот натяжитель ей нужен точно.
banzayy, беда в чем заключалась? Качество засветки страдало?
У меня на столе натяжитель стоит. На каретке жёстко зафиксирован винтом. Всё как "по заводу". Любой люфт в каретке, это шум и нестабильность.
Мож кому пригодится.
Пружинки - обрезки пружины от авторучки, штырьки - отпилены от гвоздя 3мм (длина 8мм).
- Zazhim.zip
- (149.91 КБ) 314 скачиваний
Последний раз редактировалось tihohod Пн фев 18, 2019 17:19:52, всего редактировалось 1 раз.
Натяжение делается руками ? Как регулируется сила натяжения ?
Да, пропускаю ленту через зажим, одной рукой подтягиваю за конец, другой затягиваю винт.
Сделал похоже, но, может-ли такое крепление ленты, если ее "перетянуть", привести к искажению считывания ? У кого так сделано, что скажете ?
[uquote="fneed",url="/forum/viewtopic.php?p=3571996#p3571996"]banzayy, беда в чем заключалась? Качество засветки страдало?[/uquote]
от натяжителя стук был, может надо было жёстче пружину поставить, но тогда стоял ремень прорезиненный и при сильной пружине его тянуло и он не попадал нормально зубцами ремня в пазы шкива.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3572844#p3572844"]Сделал похоже, но, может-ли такое крепление ленты, если ее "перетянуть", привести к искажению считывания ? У кого так сделано, что скажете ?[/uquote]
это старая версия станка, но на новой этот узел остался без переделки. пружинка стоит слабенькая, т.к. сильно тянуть не надо
[uquote="fneed",url="/forum/viewtopic.php?p=3571507#p3571507"]Скажите автонатяжитель ремня имеет какой-то минус в работе в установке? Хотел оставить этот узел из принтера, не мудрить, вот и думаю, не будут ли из-за него строки, засвеченные в разных направлениях, плясать друг относительно друга.[/uquote]
У меня стоят родные принтеровские натяжители ремня и ленты. Проблем не возникало.
а ты скорость подыми и мотор поставь типа RS545 или RS555 и посмотри, что будет
