Сообщение SLvik »
Надо глядеть.
Повесьте резистор.
Вполне вероятно что там открытый коллектор и ничего не увидишь.
Ещё найдите схемку готовых часиков на ней - там всё разрисовано.
Сообщение yaotzin »
как раз такой схемы нет, очень похоже на эту Изображение отличие что нет на выходе будильника микросхемы к561 просто с выходов 26 - 27 -28 идет на три транзистора а потом шло на пьезоизлучатель который с 4мя выводами а его нет:( обычный на два вывода ставлю одни кряканья с динамика.
Сообщение jekltd »
SLvik писал(а):Тут RASH свои часики выкладывал ТУТ ВОТ.
Мне прельстила идея плавной смены циферок.
Сначала хотел так же сделать, но передумал,- нафига мне чужие идеи.
Сделал по своему, т.е. по другому - тоже прикольно получилось.
КОРОЧЕ ВОТ ТАК
Как подопытного кролика использовал уже готовые часики.
Схему и прошивку , если можно ...Понравилась плавная смена цифр...
Почитал всю тему и не могу никак определиться с выбором схемы для 6 ламп+точки...
Последний раз редактировалось jekltd Вт янв 18, 2011 21:57:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
yaotzin писал(а):как раз такой схемы нет, очень похоже на эту Изображение отличие что нет на выходе будильника микросхемы к561 просто с выходов 26 - 27 -28 идет на три транзистора а потом шло на пьезоизлучатель который с 4мя выводами а его нет:( обычный на два вывода ставлю одни кряканья с динамика.
Чёт ваша картинка не видится.
Да,- там открытый коллектор.
Схемы как видите есть. :)
(99.36 КБ) 14024 скачивания
Сообщение yaotzin »
SLviK да точно такая схема но нет микросхемы к561ла9, там три транзистора. Получается с выхода к145ик1901 то что на пьезоизлучатель 26 - 27 - 28 (отключить все что к ним подключено) посадить на эти выходы сопротивления и на общий вывод ? только тогда я там что либо увижу ? или они рабочие ?
Сообщение SLvik »
Вывод 26 это я так понял управление секундными точками - хотя проверять надо.
Резисторы там ведь показаны - 3шт по 47к.
Вешать их на -9в, в общем как на схеме.
Не мучайтесь и сделайте такую же схемку как на рисунке.
Все детали сейчас есть.
Сообщение yaotzin »
переделывать просто не хотелось, да 26 как раз на точку и знак будильника через выключатель идет. Наверное переделаю :(
Сообщение hrdr »
Всем известная схема на max1771 - надо ли стабилизировать входные 12 вольт ?
Сообщение suslogon »
в принципе не сильно обязательно
Сообщение hrdr »
Вот здесь, http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html если я правильно понял, номинал резистора с 8 ноги макса на землю равен нулю, упоминается мощность - 1 ватт. Вопрос - надо ли заморачиваться этим резистором, соединять в параллель 5 штук по ому, или можно влепить толстенькую перемычку?
Сообщение SLvik »
hrdr писал(а):Всем известная схема на max1771 - надо ли стабилизировать входные 12 вольт ?
От 9 до 16в.
1771 это и есть стабилизатор, только импульсный.
hrdr писал(а):Вот здесь, http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html если я правильно понял, номинал резистора с 8 ноги макса на землю равен нулю, упоминается мощность - 1 ватт. Вопрос - надо ли заморачиваться этим резистором, соединять в параллель 5 штук по ому, или можно влепить толстенькую перемычку?
Если хотите чтобы всё сгорело влепляйте хоть 20 перемычек.
У вас чо напряжонка с резисторами?
:shock:
Сообщение hrdr »
Ок, уговорили! :)
Сообщение murlb|ka »
прикупил два макса 1771 , все таки дорого за микру 120 р , в сравнении с таймером 20р, но думаю соберу пару часов на это преобразователе
Сообщение hrdr »
в платане 71 рупь, брал 5 штук может скидку дали))
так платан это и есть вольтмастер а там их нет , а когда хотел купить в платане именно сказали мол это розница вот и идите в вольтмастер((( Так что не знаю как вы смогли в платане купить
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Здорово SLvik МАХ разрекламировал... Может МС34063 рекламку толкнуть... :))
ewrey писал(а):Здорово SLvik МАХ разрекламировал... Может МС34063 рекламку толкнуть... :))
пиар компания MAX1771 покуйпай в магазинах вашего города :)
Сообщение Coolish »
А чего рекламировать.
"У людей разные вкусы: есть люди, которые не жрут, например, персики. И что бы ни рассказывали о том, как полезно есть персики, - они их жрать не будут."
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение hrdr »
заказал на сайте платана 11.01.2011 получил сегодня. Я че, последние забрал :shock:
а сколько можно заказывать ? минимальный заказ какой? мне просто сказали мол если берете 1 или 2 штуки то идите лесом( в вольт) а если типа оптом то просим ... Может 5 штук уже мелкий опт
Вернуться в «Умные мысли»
