Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение VladislavS »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4157599#p4157599"]наверное, "параноидальный" режим проверки ошибок/варнингов включен...[/uquote]Нет, это просто компилятор в режиме С++, который более строго к типам относится. Посмотрите моё сообщение выше. Я без всяких компиляторов сразу приведение типа использовал.
Сообщение FreshMan »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4155711#p4155711"]И это не избавит от мусора, так как strcpy сделает первый элемент пробелом и во второй элемент занесет ноль - признак конца строки. Логичнее тогда уж присвоить 0, и именно 0, не "0". Это и будет пустая строка. А в этом случае не нужна strcpy.
Но вообще, зная адрес массива и его размер, заполнить эту область чем-то можно кучей способов, например, memset. Наверное, надо конкретно по мк/компилятору смотреть, что будет оптимальней.[/uquote]
сработало
спасибо !
Tell Me The Truth
Сообщение linkov1959 »
jcxz, uint32_t *ptr = 0x40020000; // объявляем указатель
*ptr = 1024; // по адресу указателя пишем новое значение.
Проверил в CubeIDE, компилируется и работает в железе.
linkov1959, это до поры до времени. Упс...
(27.2 КБ) 277 скачиваний
Martian, зачем вы переворачиваете с ног на голову? Правильно с volatile и любыми ключами оптимизатора, а не наоборот.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157969#p4157969"]Затем, что никто не объясняет механизма.[/uquote]Я же показал что будет без volatile. Как ещё объяснить? На форуме только и делаю, что пингвинов поднимаю (с) М.Задорнов
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157969#p4157969"]Правильно так, как надо в отдельно взятом случае,[/uquote]Делать надо хорошо, плохо само получится.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157969#p4157969"]в противном случае оптимизатор был неотключаем вообще и тотально,[/uquote]И это правильно. Имеет смысл один раз выставить оптимизацию на максимум (по размеру или скорости). Правильно написанная программа должна работать с любыми ключами оптимизации.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157969#p4157969"]и всюду бездумно пихалось бы volatile.[/uquote]С дуру и хрен сломать можно. А конкретно тут volatile нужен обязательно.
(42.62 КБ) 684 скачивания
Сообщение Eddy_Em »
Martian, доступ к регистрам обязан быть волатильным, иначе будут неописуемые косяки.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Да можете хоть на ноль делить, только других этому учить не надо.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158125#p4158125"]VladislavS, скажите мне, почему надо делать чтение из регистра волатильным? Что именно плохого, если нет?[/uquote]
https://godbolt.org/z/WsdqExKWM
(36.93 КБ) 618 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158125#p4158125"]И, кстати, на ноль делить можно.[/uquote]Вам да, я разрешаю.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158140#p4158140"]На мой вопрос Вы не ответили, к сожалению.[/uquote]Вы не видите разницы между тем что делает foo1() и foo2(), отличающиеся одним словом volatile? Тогда о чём вообще можно говорить....
ARV
Сообщение ARV »
Martian писал(а):почему надо делать чтение из регистра волатильным? Что именно плохого, если нет?
регистр, как правило, связан с аппаратурой, .е. его значение может измениться в любой момент, т.е. даже между двумя подряд идущими считываниями. компилятор об этом знать не может, поэтому может посчитать, что вместо двух подряд идущих считываний можно сделать одно и использовать результат дважды, т.е. он как бы может закэшировать считанные данные и второй раз к регистру уже не обращаться. volatile обязывает его всякий раз, когда встречается имя этой переменной, осуществлять реальный физический доступ к соответствующей области памяти. даже в таком случае:
volatile uint32_t *reg = 123456;
*reg;
ARV, если посмотреть на foo1() с моей картинки, то видно, что он может вообще ни одного чтения не сделать. Он как бы говорит: "Мальчик, ты дурак? Возьми конфетку (true) и иди отсюда."
ARV
Сообщение ARV »
это другой крайний случай: компилятор имеет право не делать то, что по его мнению не имеет смысла. например, пустой цикл.
for(i=0; i<100;i++); // может не делать
for(volatile int i=0; i<100;i++); // не может не делать
Сообщение ROMan2947 »
Благодаря вам всем мне стало более понятно, для чего нужен volatile и когда его применять.
Сообщение jcxz »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4157907#p4157907"]jcxz, uint32_t *ptr = 0x40020000; // объявляем указатель
Проверил в CubeIDE, компилируется и работает в железе.[/uquote]И что?
Вы увидели, что в данном конкретном компиляторе с данными конкретными ключами оптимизации - работает. И что?
Не понятно, что хотели этим сказать..... :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4157983#p4157983"]Правильно написанная программа должна работать с любыми ключами оптимизации.[/uquote]+++
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158068#p4158068"]Прекрасно неволатильно читаю из регистров без косяков. Всяких, описуемых и нет.[/uquote]Попробуйте немного оторваться от клавиатуры, включить голову и подумать почему именно так происходит. И почему происходит как в примере VladislavS.
Вроде как всё должно быть само собой понятным.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158125#p4158125"]скажите мне, почему надо делать чтение из регистра волатильным? Что именно плохого, если нет?[/uquote]Надо делать (обязательно) его таким, только если важен сам факт чтения. Если же важно только прочитанное значение - не надо (не обязательно).
Опять-же советую подумать над этим. Т.е. - задействовать голову, а не пальцы на клавиатуре. :dont_know:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158389#p4158389"]Может, тогда Вы мне ответите, зачем тогда куча уровней оптимизации?[/uquote]Чтобы хоть какую-то отладку поиметь. После оптимизации O3 с LTO результирующий код имеет невысокую связь с исходным.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158389#p4158389"]Показать бы такое мнение чувакам из Микрочипа, которые вечно оговаривают условие успешной компиляции и работоспособности...[/uquote]Никогда не видел подобного. Но если это правда, то им бы с компилятором поработать надо. А пока, бежать оттуда куда глаза глядят.
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый вечер. Переписал все библиотеки для дисплейчика SSD1306 128х64 с ардуиновского на чистый С++. Дело конечно кропотное. Прошел весь тест. Всё работает. Приобрел некоторый практический опыт программирования (классы, темплеты ну и пр.) Вопрос у меня скорее организационный - архив 3.3M не загружается (там и модель в Протеусе) Как быть господа коты?
(84.67 КБ) 123 скачивания
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4161967#p4161967"]архив 3.3M не загружается[/uquote]
Для таких вещей есть сосфорж, гитхаб, битбакет, гитлаб и т.д., и т.п.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Добрый вечер.
Экспериментально установил, что если;
#define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))
#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
компилятор выдает;
Program Memory Usage : 16374 bytes 50,0 % Full
а если;
inline static bool MIN( auto a, auto b ){ return (((a)<(b))?(a):(b)); }
inline static bool MAX( auto a, auto b ){ return (((a)>(b))?(a):(b)); }
то;
Program Memory Usage : 15016 bytes 45,8 % Full
Говорил в миру один - "макросы зло!"
Сообщение WiseLord »
Наверняка, не заинлайнилось и вызывается как обычная функия. Поэтому код медленнее (за счёт вызова функций MIN/MAX), но меньше по размеру.
