Опознание радиоэлементов
Сообщение Александр Чуреков »
за ШИМы спасибо. А так точно попробую диоды вставить. Какая ему разница, если от бортовой сети писать видео
Сообщение sanek0 »
Всем привет. Что это может быть?
Долго ходил кругами, принюхивался, но так и не понял что это. Сопротивление между всеми выводами померить не удалось (везде OL). Диодный тест тоже ничего не выявил, так что вариант диодного моста или оптрона отпал. С виду как 2 коробочки залитые черным, в сумме 4 вывода, на одном углу есть метка в виде среза(правый верхний угол). Выпаял откуда то из муз центра. Может это сдвоенные конденсаторы или варикапы? Измерителя емкости под рукой нет.
Сообщение gerrus »
Добрый День!
Не подскажет ли кто нибудь как заставить работать этот дисплей?
Где катод ,где анод?Для начала хотя бы зажечь один сегмент :)
P.S: В электронике совсем новичок
https://www.dropbox.com/sc/6blozg8zobzv ... 72523055#/
Сообщение Slabovik »
Просмотрите эту тему на предмет правильной организации подключения.
Катод на вашем индикаторе определяется визуально - это такие натянутые нити. Он прямого накала, выводы скорее всего будут крайние.
Принадлежность конкретных анодов выводам легко отследить по обратной стороне - там все дорожки как на ладони. Сеточные выводы также видно с лицевой стороны через стекло...
Сообщение Alter Ego »
sanek0 писал(а):Что это может быть?
Это оптрон с открытым оптическим каналом.
Сообщение olegators68 »
gerrus писал(а):Добрый День!
Ну и зачем сразу за такие сложности браться, ваш ИВ помойка, он не стоит того, только хотелки подломает.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Рядом с индикатором есть контроллер и в первую очередь надо разбираться с ним.
Подключать его без контроллера - это мазохизм.
Сообщение ex13 »
День добрый.
Имеется 2931A (PEVH) в корпусе SO-8. Слева от двухрядной надписи нанесена жирная вертикальная черта.
При включении греется до 102 градусов, возможно уже не рабочая.
Подскажите, как определить, на 3.3 или на 5 вольт было при жизни это чудо природы?
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
Скорее CLM - в другом кузове....
Там после наименования изделия, часто во втором ряду есть две цифры, например 33 или 50, которые и говорят о том, какое напряжение на выходе (см. даташиты на эту штуку).
Сообщение ex13 »
Не оно, этот в корпусе ТО-92, а надо для "осьминогого" SO-8.
Slabovik писал(а):Скорее CLM - в другом кузове....
Второй ряд содержит только "PEVH" без цифр. Предполагаю, что номер заводской партии.
Сообщение oldmaelstrom »
Возможно AMS2931A
AMS2931A-X.pdf
(89.53 КБ) 317 скачиваний
ONtOSbox
Сообщение ex13 »
oldmaelstrom писал(а):Возможно AMS2931A
Кстати, похож...
Померял в работе - при подаче на вход 12 вольт на выходе имеем 4,2 и на расширении выхода 3 вольта (нога 4).
Оно LM вообще то , IL Беллорусия штампует с переменным успехом, ну на ширпотреб всегда есть спрос, чудо природы определить натурными испытаниями, поток.
http://pdf.eicom.ru/datasheets/national ... lm2931.pdf
Кстати, похож...
ну так можно ж сравнить схему включения с имеющимся перед глазами девайсом...
ONtOSbox
Сообщение ex13 »
oldmaelstrom писал(а): ну так можно ж сравнить схему включения с имеющимся перед глазами девайсом...
Схема включения для восьминогого корпуса по сути одна на все совместимые (для 3.3 и 5ти вольтового варианта одинаковая). А в имеющемся девайсе еще и упрощена донельзя. В общем, попытаю счастья на совместимых LM с выходным 5 вольт... )
Сообщение RoShag »
Я тут совсем новенький и сам точно не могу опознать девайс. :oops:
Сие устройство вверх тормашками Изображение
Вид сверху Изображение
Может переменный конденсатор какой-то :?
Сюда перенес.
Это подстроечный конденсатор.
Сбоку обычно пишут его емкость, например 5/15, т.е. емкость у него при вращении меняется от 5 пф до 15 пф
aen
Сообщение donvanbaum »
Проясните мне пожалуйста этот КПЕ:
Спойлер[/img]http://cs419826.vk.me/v419826026/78e0/RvimmcG8_8I.jpg[/img]
1. Какой у каждой секции диапазон, я правильно понимаю что 0...380 пФ?
2. Зачем снизу три выода (два из них с изоляцией), если есть уже 4 вывода наверху?
3. Что это за толстые и отдельные пластины у каждой секции? (Может это для них 4 верхних вывода, а 3 вывода снизу - это для основных пластин двух секций?)
Сообщение Serg-G »
Это четырехсекционный КПЕ. 2 секции по 380 пФ. А у секций из толстых пластин значительно меньше, пикофарад 20-30. Поскольку они предназначены для УКВ диапазона, контакты ротора выведены отдельно.
Сообщение les1982 »
RoShag
Эх молодеж, подстроечный конденсатор это, керамический
Вернуться в «Практика»
