[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3468887#p3468887"]Примерно 60% найденных схемотехничеких решений выложил в этой теме на 33 стр.[/uquote]
А 40% самых лучших оставили в тайне?
1-7 это мое художество, работает как обычный JT, но смещение на базу подается по сути с конденсатора, этот же конденсатор выполняет роль запускающего, бросок тока через него открывает транзистор, а после закрытия, увеличивается напряжение и прикладывается к базе и конденсатору уже через светодиод, что дальше происходит черт знает, либо ООС через открытый светодиод обрывает генерацию и все заново, либо устаканивается в каком-то более нормальном режиме, сейчас даже и не скажу почему взял именно такой большой номинал конденсатора, ведь работает и с куда меньшей емкостью, номинал индуктивности намного важнее... Довольно порочная схемотехника, грубо придумано, и насколько я помню, там экономичности нифига нет на самом-то деле.
4-3 капризная, мне всегда хотелось делать на транзисторах одной структуры, а не разной, пришел к варианту без конденсатора, он не нужен когда большое усиление, гораздо важнее резисторы подобрать и дроссель. Дроссель, похоже, чем больше тем лучше.
