USB программатор PIC микроконтроллеров
- safronov-63
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
myx а где именно эту галку снять? в WIN PIC???
Chettuser а в ICPROG какой программатор выставлять? а то там GTBP нету(((((((
- safronov-63
- Открыл глаза
каким тогда можно шить кроме Winpic?
- safronov-63
- Открыл глаза
у меня вот такие настройки:
- valexus
- Нашел транзистор. Понюхал.
Alex , видимо ты не читал форум. GTP-USB конфликтует с юсб чипсетами от Nvidia , Intel (сокращенно sis в диспетчере оборудывания)
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
fabrikator
- Открыл глаза
Наконецто нашол косяк в своем программаторе, оказывается по ошибке установил не те конденсаторы на кварц,
теперь вот попробовал установить драйвер но вылезла ошибка у меня стоит семерка винда может в ней дело
- (29.01 КБ) 493 скачивания
fabrikator
- Открыл глаза
Неужели не кто не сталкивался с моей проблемой?
fabrikator
- Открыл глаза
Ну 98 ставить для меня не вариант а с XP работает?
fabrikator
- Открыл глаза
программатор успешно определяется компом и проверяется прогой, но немогу не считать не прошить пик 12F629 для которого я сделал адаптер может кто скажет почему неработает он может у адаптера разводка не правильная? Уж помогите пожалуйста а то очень срочно надо прошить этот пик несчастный.
fabrikator
- Открыл глаза
Ну может кто набросает как подключить 12F629 к http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
А то я развел адаптер а прошить немогу гдето ошибка
fabrikator
- Открыл глаза
ВОт то что изготовил я
- адаптер.lay
- вотсхема адаптера что у меня получился но неработает
- (12.91 КБ) 448 скачиваний
fabrikator писал(а): у меня стоит семерка винда может в ней дело
С семеркой не будет работать - проверено.
fabrikator
- Открыл глаза
проблема с совместимостью уже отпала поставил хр а вот адаптер сделан неправильный может кто исправит косяк сверит с даташитом я не знаю просто плохо еще в этом разбираюсь. очень нужны эти pic-и
fabrikator писал(а):проблема с совместимостью уже отпала поставил хр а вот адаптер сделан неправильный может кто исправит косяк сверит с даташитом я не знаю просто плохо еще в этом разбираюсь. очень нужны эти pic-и
При прошивке 629 выводы 2,3 и 5 остаются свободными.
Зачем 2ю ногу на землю кинул и 3ю на питание?
У тебя не правильно разведен адаптер.
В помощь:
Всем добрый день!
Хочу немного поделиться опытом
До сего дня был обладателем Brenner8P, который ну просто неймоверно долго прошивал пики (особенно 24-ые), пока не пришла еще парочка 2550, и задумался о сборке программатора Pickit2.
во-первых это сложность найти компоненты - ОУ и микр-ы памяти. если вторые можно было просто не ставить то ОУ однозначно нужен был. в итоге в месных магазинах был обнаружен TLC2272AIP, который применил в схеме, ПП разведена под него тоже. вместо СМД были применены обычные транзисторы 2N3904 и 2N3906
транзисторной сборки такой как в схеме тож не было, поставил IRF7307
использовал USB A с поверхностной пайкой
в приложении печатная плата в Proteus-е и схема изменёная под то что было
PIC2550 использовал DIP-овский
в итоге результаты впечатляющие - что раньше прошивалось 1.5 минут, теперь 10 секунд!
+ всякие примочки типо анализатора и UART-а
- PicKit2.zip
- ПП и чуть-измененная схема
- (119.96 КБ) 394 скачивания
- что получилось в итоге, слева - универсальный разьем под микр-ы
- (162.64 КБ) 625 скачиваний
- atmicandr
- Друг Кота
VasiliySv писал(а):Всем добрый день!
в итоге результаты впечатляющие - что раньше прошивалось 1.5 минут, теперь 10 секунд!![]()
Скажите, а универсальную плату с ZIF40 Вы собирали по аналогии с мануалом с сайта sprut.de? Это точно удобно- двигать перемычками? Я собирал для кита2 плату с разными панельками- мне почему то показалось удобнее (ну это моё мнение, Ваше естественно может отличаться)
atmicandr, вполне удобно, один раз поставил перемычки под нужный пик и сидишь возишся с ним сколько душе угодно. + универсальность, т.е. можно не только пики программить, а фактически чтоугодно в DIP корпусах
не помню что там на sprut.de, но плата проста до безобразия - ZIF-ка и от каждой ее ноги выход на коннектор, разьем ICSP и от него 1 провод VPP CLK DAT и по 3-4 провода земля и VDD, ну и провод с кондером 10мкф для Vcap
ну а насчет панелек - в них вставлять/вытаскивать микры не оч удобно
