Усилитель для портативных колонок.
Сообщение Света »
esipov_alexey писал(а):...желательно в картинках
Сколько угодно... :)
Сообщение AcousticManiac »
А я осмелюсь предложить варианты немного помощнее)). Используйте две микрухи TEA2025B в мостовом включении, или, что проще, одну TDA7057AQ, на 8ом это самые шикарные недорогие варианты при таком питании. Мощность будет в самый раз. Тока с головой хватит. Стабилизатор не нужен. Вот тема по 7057, а вот по 2025. Да и вообще по этим микрухам много можно всего найти как поиском по форуму, так и в инете.
Если все же захотите на 2822, то тоже собирайте по мостовой схеме.
Сообщение просто КОТ »
esipov_alexey писал(а):Приветствую ребят ! У меня есть 2 головы от бумбокса, на них написано 8 ом 3-5вт, хотя знаю что эти ваты полный бред , есть возможность собрать для них унч на TDA2822m , потянет ли их усь при питании 10в 4.5 ампера, не стабилизированный,но есть стабилизатор, че кто посоветует,желательно в картинках
ТДА2822 это хорошая микросхема. Но её тут маловато. Она пол ватта выдаст. Ну ватт. Не больше.
Для твоего проекта подойдёт ТЕА2025. Погугли.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Да чего гуглить, проще мою взять. Мостовую схему. А у 2822м, кстати, я заметил, в таблице характеристик в мостовом режиме на колонку 8ом не указано питание более 6в. Видимо, маленький корпус плохо отводит тепло. А вот у большей, 16-ногой 2822 без буквы указано 9в. питание. Это не обязательно значит, что 8-ногую нельзя питать в мосту 10 вольтами на 8ом, просто придется радиатор пожирнее ставить (хотя, я не совсем уверен, возможно, это реально слишком жесткие условия).
Кстати, о радиаторе. 7057 проще к нему крепить)) и схема проще
Сообщение esipov_alexey »
Вы об этом?! впринципето отлично,если это дествительно рабочая схема!
(16.21 КБ) 471 скачивание
Да, схема рабочая, только максимально урезанная. Я собирал такую очень давно: http://radiostorage.net/?area=news/757 все работало, правда, как я сейчас понимаю, плата там не очень грамотная (нежелательно землю рамкой замыкать). Плата с дополнительными входными фильтрами есть тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 292p471292
а твое мнение об унч на TDA2050 ,появилась возможность купить радиоконструктор на этой мс и в добавок стереовариант за 140 руб , так что жду советов,что лучше купить TDA7057AQ или радиоконструктор на TDA2050 за теже деньги?!
P.S.Отдельно TDA7057AQ стоит 140 руб ,стереовариант на TDA2050 140 руб!
Ничего себе цены :shock: у нас 7057 108р. стоит, щас посмотрел (подорожала, дрянь). А у 2050 для нужной мощности 10 вольтами не обойдешься, надо вольт около 20.. Она же не мостовая и более высоковольтная..
есть 2полярник ,17± 1 ампер, пойдет ?!
Сообщение kra-rustam »
для 2050 1А маловато конечно, но тебе же вроде как не S90 раскачивать) думаю хватит, ИМХО)
я бы на 2050 собирал) потом нормальное питание найдешь и получишь достаточно мощный усь :music: )
у меня 2030А на однополярке 12В "шатает" небольшую колонку от комплекта 5.1 на которой написано 30W (ахах, ох уж эти китайцы) :))
Радиомучитель :twisted:
А, ну раз есть двухполярный блок, то ОК. А что тока мало-так колонки 8-омные, половина возможной мощности и так отваливается. И кстати, по опыту скажу, от источника 2*15в. 1А она (тда2050) 4-омную колонку тащит весьма неплохо, на 8ом тоже норм будет, даже как бы не перегрузить, всего-то 3вт. чистых надо. Обидно, конечно, 25-ваттные микросхемы использовать менее чем на четверть, но раз так удобно/недорого, то почему бы и нет :dont_know: На будущее пригодится, когда нормальные колонки и питальник найдутся.
Спасибо за помощь ! Значит будем брать TDA2050!
При маломощном блоке питания заметно улучшить звучание можно увеличением ёмкости конденсаторов фильтра... Только ёмкость потребуется значительно большая, чем для обеспечения нужной величины пульсаций! (у меня 20-ваттный трансформатор после подключения конденсатора в 68 000 мкф. "тянул" автомобильный усилитель 2х40, а с "родным" 4 700 не вытягивал даже минимальной громкости... :dont_know: )
9400 мф 16в , воот такой фильтр на питании есть у меня ! подойдет?! если мало,то можно поставить 2 кондера: 3300мф 25 в и 2200мф 25в ?
Сообщение kal454 »
esipov_alexey писал(а): У меня есть 2 головы от бумбокса, на них написано 8 ом 3-5вт
Какой-то подвох в этой фразе. :dont_know:
Портативные колоночки (бумбоксы):
http://www.bing.com/images/search?q=boo ... &FORM=IGRE
Сообщение S.M.D »
Добрый день! Нужна схема на транзисторах или lm-ках. Собираю усилок для динамиков (2 шт по 4 ома 8 ватт). Питание желательно где-то 4.5-6в от батареек или usb(0,5 a). Мощность нужна около 2-3 ватта на канал. Заранее спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Так же на форуме в разделе есть прикрепленные темы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59558
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=44903
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59565
aen
USB 5в.*0,5А=2,5вт., минус КПД усилка-будет меньше ватта на канал. К тому же, даже в мосту от 5 вольт не получить чистых 2вт. в принципе, разве что в классе D. От батареек 2*2 ватта выжимать-разоритесь пальчики покупать. Но, если есть принципиальное желание иметь 2 честных ватта на канал, то 4 пальчика АА и ТЕА2025 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=tea2025 в мостовом режиме в помощь. Или эконом-вариант, ее же в стерео режиме, правда, уже потише будет. Бас при желании можно подрезать, чтоб слышимость увеличить.
skk
Сообщение skk »
ребят, а не проще использовать динамики с хорошей чуйкой? разница в громкости существенна. конечно, если не нужен бубнящий бас. на улице его не заметишь.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение S.M.D »
Спасибо
kra-rustam писал(а):для 2050 1А маловато конечно, но тебе же вроде как не S90 раскачивать) думаю хватит, ИМХО)
у меня TDA2030 с самодельным бп , такую же колонку разорвала !
