Выбор принтера для ЛУТ
Вы сказали все тоже самое, но своими словами. Фоторезист, как бы сказать, выгорает со временем, как ткань на солнце. А из-за того, что его слой не имеет точной калиброванной толщины, то появляются в "тонких"местах "сквозные прогары", от этого и точки, и пятна, и прочие неудобства. Они идентифицируются по периоду повторения, который равен длине окружности фотобарабана. Так что, как ни крути, новый барабан исправит ситуацию. Остальные элементы принтера - прочие валы, не так подвержены "старению", но и каждый дефектный можно вычислить по периоду повторения дефекта, просто вычислив по периоду диаметр "подозрительного" вала.
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
Фоточувствительный слой не выгорает, а стирается с поверхности барабана механически - тонером. Но в тех местах, где он даже слез целиком, не будет проплешин на отпечатке - наоборот, будет пятно или вертикальная чёрная полоса, т.к. фотобарабан негативный: лазер засвечивает участки, где тонера быть не должно и при прохождении этого участка рядом с магнитным валом тонер с магнитного вала не переносится на фотобарабан. Соответственно, если в каком-то месте на фотобарабане засвечивать уже нечего, тонер всегда туда прилипает, независимо от того, посветил туда лазер или нет.superroma1963 писал(а):Фоторезист, как бы сказать, выгорает со временем, как ткань на солнце. А из-за того, что его слой не имеет точной калиброванной толщины, то появляются в "тонких"местах "сквозные прогары", от этого и точки, и пятна, и прочие неудобства.
С точками и пятнами какое-то время жить можно, располагая рисунок ПП в области страницы, где нет ни точек, не пятен. Хотя, конечно же, неисправная деталь всегда требует замены, т.к. она тянет за собой другие детали: точки без фотослоя на ФБ ведут к налипания тонера на ракеле, далее в этом месте налипший тонер пропиливает на ФБ уже кольцо, которое, в свою очередь, добивает ракель, пропиливая яму в нём. Вся эта "конструкция" убивает и вал заряда.
Но это я всё говорю к тому, что если картридж уже побегал не одну заправку и явно кладёт мало тонера, из-за чего полигоны получаются белёсыми, смотреть надо совсем не в сторону ФБ, а в первую очередь в сторону маг.вала и доз.лезвия, обычно их замена решает проблему. Но можно поменять и ФБ на горячий - это в некоторой степени решит проблему. Хотя с ходу найти в продаже (не в Москве) горячий ФБ значительно труднее, чем маг.вал и доз.лезвие.
Если есть дефекты печати барабана - да, новый их исправит. Но если старый был горячее нового, то плотность печати упадёт.superroma1963 писал(а):Так что, как ни крути, новый барабан исправит ситуацию. Остальные элементы принтера - прочие валы, не так подвержены "старению"
Прочие валы ещё как подвержены старению! На q2612a, к примеру, частенько умирает вал заряда, причём даже чаще, чем ФБ. Магнитный вал, действительно, ходит дольше и обычно его требуется только помыть, как и доз.лезвие.
Я забыл написать, что речь шла о лазерном принтере.
Есть у меня старенький НР1020, после замены и заправки картриджа сперва печатал нормально, сделал не более 5 шаблонов на прозрачной плёнке, повышая контрастность Денсити тонером, всё было пучком. Принтер был в сервисе и мне сказали что всё остальное, что крутится и вертится в норме и заправщик бил себя копытом в грудь, что заправил какой то очень крутой английский тонер.
В последний раз когда пытался напечатать 2 шаблона печать стала какой то странной, там где должно быть чёрное всё норма, но плотность значительно уменьшилась, но самое интересное что через примерно каждые 3см. по горизонтали, шириной примерно в 1см. на месте где должно быть прозрачно всё частично, очень редко но равномерно налипает тонер и становятся прозрачные участки как бы немного затемнёнными. Барабан новый, всё остальное БУ. Вот такой не понятный косячёк образовался.
Купил новый картридж, дешёвый, ещё не пробовал.
Вот и не надо его списывать! Таких больше не делают.Adusik писал(а):Есть у меня старенький НР1020
По описанию не понятно. Если есть возможность - скиньте сканы/фото отпечатка в ЛС.Adusik писал(а):В последний раз когда пытался напечатать 2 шаблона печать стала какой то странной, там где должно быть чёрное всё норма, но плотность значительно уменьшилась, но самое интересное что через примерно каждые 3см. по горизонтали, шириной примерно в 1см. на месте где должно быть прозрачно всё частично, очень редко но равномерно налипает тонер и становятся прозрачные участки как бы немного затемнёнными. Барабан новый, всё остальное БУ. Вот такой не понятный косячёк образовался.
Другой картридж не мешало бы попробовать - это даст понятие, в картридже проблема или нет.
Батареи сильно жарят? Увлажнитель воздуха используете?
Какие батареи и увлажнители? В комнате +21...23
Для того что бы сфотать отпечаток нужен очень хороший фотоаппарат, а его нет у меня.
Достаточно качества уровня смартфона, чтобы понять, про какую периодичность вообще идёт разговор.
Про влажность - в сезон отопления в жилых помещениях очень низкая влажность, чего не переносят некоторые лазерники - на пустом месте проявляются различные дефекты печати.
Brother HL-1112R кто-нибудь пробовал его с желтой бумагой из Китая, как он себя ведет вцелом для ЛУТ?
Ух спасибо, чуть не взял данный аппарат.AlekseyEnergo писал(а):без желтой бумаги пробовал. Не фанта, но 0,3 на бумаге от журнала, один раз нормально получилось.
Братья коты, посоветуйте что-нибудь из современных принтеров, т.к. большинство из рекомендуемых сдесь аппаратов уже сняты с производства, нужна модель впервую очередь для термотрансферной бумаги с али.
А как насчёт HL-1110R? Читал, что он хорошо справляется и регулируется плотность тонера.
А 2 и более раз напечатанное пробовали прогонять?
Есть еще технология фольгирования, когда к тонеру в ламинаторе лепится тонкая пленка, в принципе так можно нарастить толщину защитного покрытия как-то.
Вобщем приобрел HP P1102W. Для "желтой" бумаги на мой взгляд подходит идеально, получилось с первого раза с небольшими непротравами, я немного напортачил надо было подольше подержать под прессом после глажки утюгом.
- (235.21 КБ) 690 скачиваний
Получилось исключительно хреново на самом деле. Этот принтер способен 0,1 дороги делать с 100% переносом, что фактически предел технологии. Но для этого нужно забыть про наждак и больше внимания уделять химии и оборудованию.
для HP LJ 1020 прикупил т.н. "совместимый" картридж от "nv print" (nvprint.ru) - абсолютно шикарно, абалдел! И полигоны и дороги просто супер!. И куплен был за 460руб. (годен для HP LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030, судя по коробке)
На коробке rtQ2612A. Картридж супер и цена низкая. Кто купит отпишитесь результатами! Такое плотное наложение тонера я увидел первый раз в своей практике.
Всем добра!
Всем добра!
Бразер с жолтой бумагой с али вобще никак нехочет работать,а с жугналами нормально.
423958025, да, с "желтой" бумагой я сразу незадружил - непропечатки, разрывы и прочая хрень (100 листов в утиль).
Зато тонкие глянцевые рекламные (мусор из почтового ящика) листовки самое то! (очень понравились толстые от Икея - >250 бесплатных листов).
Односторонний вариант сейчас редко использую, а двусторонний (как и раньше) делаю калькой. Распечатываю, совмещаю, склеиваю конверт, вкладываю стеклотекстолит и под термопресс. Расхождения сторон есть, но в пределах (в основном нелинейность принтера).
По сути также делаю ЛУТ на мелованной бумаге(еще советского производства), правда у нее плотность большая.
По совету, сдираю ее намочив под водой(подушечками пальцев просто раскатываю размокшую бумагу), правда нужно долго ждать пока она станет полупрозрачной(намокнет).
Получались дорожки до 0.4мм, меньше не пробовал - утюг при этом на двоечке, иначе если температура больше - тонер будет размазываться.
к красное-белое брошурки на глянцевой меловой беру,но принтер зажовует ее,поэтому наклеиваю на обычную снегурочку,0,1(размерные линии и дороги) в 90% случаев идеально получаются
[uquote="conler",url="/forum/viewtopic.php?p=3094522#p3094522"]для HP LJ 1020 прикупил т.н. "совместимый" картридж от "nv print" (nvprint.ru) - абсолютно шикарно, абалдел! И полигоны и дороги просто супер!. И куплен был за 460руб.[/uquote]
"netproduct" для hp1102w (возможно и для других) тоже очень неплох - жирнее оригинального HP тонер кладет и так же четко/точно. Может даже слишком жирно - там где 0.2 шаг у ногастого корпуса полигоны почти сливаются визуально, но с увеличением просвет видно и травится нормально. (может давить меньше надо)
