Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Gudd-Head »
Кстати, часто встречал в сехмах аудиоусилков на выходе на мощный резистор надо было намотать неск-ко витков провода.
Сообщение ploop »
Да практически во всём советском ширпотребе. Резисторы там в основном МЛТ 2Вт - на них и мотали. Реже - просто на оправку, а потом катушка впаивалась в плату.
Сообщение liveee »
вот наткнулся и понял что толщина проволки не как не влияет на индуктивность(при одинаковом количестве витков)
вопрос : это есть правда?
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
liveee писал(а):вот наткнулся и понял что толщина проволки не как не влияет на индуктивность(при одинаковом количестве витков)
А почему она (толщина) должна влиять? Вы формулу индуктивности знаете?
Сообщение liveee »
нет, просветите плыз
liveee писал(а):нет, просветите плыз
В гугле забанили?
Сообщение liveee »
В гугле забанили?
мне очень нужно, в гугле долго искать...
формулу пожалуйста наресуйте 8)
Сообщение ploop »
Сообщение liveee »
я целую ночь не спал :write: - немогу разобрать этот филосовский текст на википедии и темболее я не знаю маг. пронецаемость ферита...
вобщем проблема:
нада 220мкГн, есть кольца:
1) 10мм-внешний , 5мм-внутри , высота тож 5мм
2)23 14 8 (все размеры в мм +-1мм)
сколько вит. зделать и на каком? :dont_know: (если б знать где спросить)
если поможет - они зеленого цвета 8)
зарание спасибо тому кто поможет
Электрический кот
Сообщение 10on »
Не могу разобраться с параметрами тиристоров. Есть вот у меня несколько т122 и т132, разобраться не могу какое напряжение они переключать могут и какая у них цоколевка.
Сообщение MAVr 34 »
Правильнее будет сказать какой ток коммутируют тиристоры. А вот напряжение, имеет значение если тиристор включен в цепи переменного тока. В этой цепи на него действует напряжение приложенное в обратном направлении, при этом он должен находиться в закрытом состоянии. Он должен его выдерживать. Этот параметр называется -постоянное напряжение в закрытом состоянии Uзс - наибольшее прямое напряжение, которое может быть приложено к прибору и при котором он находится в закрытом состоянии; Посмотреть характеристики с описанием можно здесь, а также цоколевку http://kazus.ru/guide/thiristors/index.html
Что касается ваших тиристоров, то вы написали не полную информацию по ним, дальше пишется ток, а потом группа по обратному напряжению.
Сообщение ANALOG »
Извиняюсь за килотупой вопрос, но:
Мощность трансформатора это мощность, отдаваемая во вторичке при коротком замыкании?
Если измерить сопротивление вторички и напряжение умножить на ток, возможный при таком сопротивлении, то это и получится мощность?
Сообщение ploop »
Нет. Это долговременная мощность, потребляемая нагрузкой, при которой трансформатор будет чувствовать себя нормально (температура, просадка напряжения и т.д.)
Сообщение ANALOG »
То есть, измерить мощность очень проблематично, и её нужно смотреть в документации?
Сообщение MAVr 34 »
Мощность можно определить по габаритным размерам при помощи расчетов. А также, можно (приблизительно) измерить, сколько транс может отдать в нагрузку.
Сообщение ploop »
Можно приблизительно измерить, как уже сказали, но лучше точно рассчитать по габаритным размерам сердечника. А если есть документация - то да, смотреть там.
Электрический кот
Сообщение 10on »
То есть все-равно какую постоянку коммутировать?
Сообщение Алёша. »
10on писал(а):Не могу разобраться с параметрами тиристоров. Есть вот у меня несколько т122 и т132, разобраться не могу какое напряжение они переключать могут и какая у них цоколевка.
Судя по их параметрам, то не более 1200 вольт.
http://kazus.ru/guide/thiristors/t122-20-25.html
http://kazus.ru/guide/thiristors/t132-40-50.html
Если подать больше, то они откроются даже если на управляющий электрод ничего не подавать., т.е. при напряжении 1200 вольт он сработает как динистор.
Сообщение ANALOG »
А как по габаритам узнать мощность?
К примеру у моего транса сердечник 55х47х25.
Напряжение 20 В,
Сопротивление вторички 1 Ом.
Сообщение MAVr 34 »
Вот неплохая статья на эту тему http://oldoctober.com/ru/transformer/#6
Вернуться в «Теория»
