Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlekseyEnergo »
Делайте щупы, но учтите что будет погрешность выше.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение otus »
Для СМД конденсаторов сделайте нехитрый адаптор,который вставляется в гнездо
измерения Сх. Две подходящих ламельки,кусочек фольгированного текстолита
и два кусочка латуни/меди для контактных плошадок,торцы спилены под углом.
Толщину и угол спила выберите сами для ваших типоразмеров конденсаторов.
Должен получится прямоугольник,у которого вырезан треугольник по середине :)
Туда вставляете СМД конденсаторы,а на поверхности можно прикладывать
выводные детали.
Можно сделвть вилку для гнезда,кабель и пинцет,но придётся учитывать
паразитнцую ёмкость кабеля и пинцета при измерении.
Сообщение gessor »
Идею понял, спасибо. Наверно так и придется поступить.
Сообщение m.ix »
Подбираю в замен умершему APPA-109 аналогичный прибор
аналогичная аналоговая шкала - в 109 сдвоенные сегменты бегают, имеет центральную точку.
замер конденсаторов в схеме - 109 с этим у него проблема 106 измеряет, сравнивал одну и туже плату
зуммер - в 109 он любит долго звонить после того как щупы отпущены.
Частотомер, так что бы было возможно куда в более широком диаппазоне измерял и более чуdствительный и не сажал кварцы.
автозапоминание значений мин макс
Частотный диаппазон был по шире.
термометр тоже нужен
Сообщение uncle_sem »
я люблю в последнее время ut61e советовать. ;)
в данном случае он почти подходит, за исключением отсутствия температуры и средней точки на линейной шкале. частота заявлена до 220МГц, насчет кварцев - не уверен что хоть один мультиметр их не засаживает. мин-макс какой-то есть, как и отложенный холд.
Сообщение mastercom »
Уважаемые РадиоКоты и РадиоКошки нужен совет по выбору мультиметра.
Бюджет ограничен, желательно в районе 2000 - 3000 рублей.
Заинтересовавшие модели мультиков:
Спойлер1) UNI-T UT71A.
2) UNI-T UT70B.
3) Uni-t UT-61E.
4) Uni т UT61A.
5) Vichy VC99 (Vici VC99).
6) Vichy VC9808 +.
7) Victor 70C.
8) Victor VC86D.
Из них больше всего присматриваюсь к:
2) UNI-T UT70B.
3) Uni-t UT-61E.
6) Vichy VC9808 +.
7) Victor 70C.
Скажите своё мнение (может у кого есть опыт пользования какой либо модели из данного списка)...совет...предостережение.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Evgeny1 »
UNI-T UT70B лучше всех в этом списке
Evgeny1 Спасибо за мнение. Да UNI-T UT70B хорош...но ценничек у него 4 с копейками кило-руб
Может среди более бюджетных есть неплохие - что скажете по поводу этих ?:
3) Uni-t UT-61E.
Или вот этого ?:
7) Victor 70C.
Кнопочный переключатель (механического износа переключателя нет - что прибавит надёжности)
Кстати в списке в моём не зря затесался НЕ автомат. Просто я не знаю как шустро (чтобы более менее нормально можно было работать) работают автоматы в бюджетных мультиках. Может лучше будет мультиметр с ручным выбором режимов и диапазонов ?:
Например как:
6) Vichy VC9808 +.
Очень интересно Ваше мнение.
Сообщение Evgeny1 »
тогда UT-61E, но не думаю что он дешевле (если конечно не поддельный)
у него больше разрядов, выше скорость и True RMS (тобиш измеряет среднеквадратичное напряжение)
Сообщение u-100 »
True RMS означает наверно что-то иное, т.к. среднеквадратичное значение синуса измеряет стрелочный и его показания совпадают с обыкновенным цифровиком.
Сообщение m.ix »
компорт уже анахронизм.
я даже USB на своём APPA-109 пару раз побаловался и забросил.
правда развязка у 109 оптическая.
Сообщение антошка »
А вообще почему они туда ком и юсб ставляють???
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение m.ix »
для регистрации и сброса данных на него
можно и на компе смотреть все эти значения.
всякие там графики выстраивать итд итп
в общем для слишком умных графопостроителей.
Сообщение антошка »
Значит с меня хватает моего vc61A
Сообщение Gorchakovas »
Возможно эта информация кому-то поможет, т.к. имею возможность сравнить два близких по цене и характеристикам мультиметра, UT-71C и Актаком AMM-1130. Цена на сегодня в России от 10500р. до 12500р. в зав. от продавца, характеристики на сайтах. Габариты близки, АММ толще на 1 см, питается от 6-ти ААА, UT-71C от "Кроны". По заявленным характеристикам точность несколько выше должна быть у UT-71C. Но... Мне от этих мультиметров нужна точность при измерении малых значений емкостей и сопротивлений (в идеале от 20 pF и от 0,08 Ом). И все не так просто, но по порядку. И сразу оговорюсь, что все выводы касаются двух моих мультиметров, возможно другой UT-71C будет лишен ниже описанных особенностей, АММ этих особенностей не имеет. Все замеры проводились с одной парой длинных щупов и парой коротких.
Изм. емкостей - АММ уверенно и однозначно измерил емкость щупов и свою в 51 pF. копменсировал REL и далее уверенно и однозначно измерял от 5 pF до 220 pF. Емкость 6800 мкф измерял 3 сек. UT-71C - на разомкнутых щупах показания скачут от 0 до 50 pF, на емкости 51 pF покажет то 50, то 100, то что-то между, от 150 пик уже точно,показания совпадают с АММ и еще одним измерителем RLC AMM-3005. Емкость 6800 мкф измеряет 15 сек, в 5 раз дольше,чем АММ. При измерении малых сопротивлений опять АММ все четко, 0.68 Ом 1% при компенсации сопр. щупов так и показывает, а UT-71C свои паспортные 8 ЕМР гоняет туда-сюда, кнопка REL бесполезна и в итоге то 0.71,то 0.75,то 0.77. И не придерешься. А выводы - если нужны расширенное меню, 2 уровня подсветки, задержка звука при прозвонке, регулировка времени автоотключения и т.д.- то это UT71C, а если хотите сберечь нервы при измерениях и получить точный результат (выше заявленных характеристики), то это АММ-1130. Оба прибора имеют оптический USB и ПО в комплекте. Для UT все четко работает и под Win7x64 и под ХР,для АММ ПО встает, данные передаются, но дальше сбой, не сохраняются.
Сообщение TIGR »
При измерении пикофарадных конденсаторов и миллиомных резисторов щупы не использую :tea:
10пФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение m.ix »
TIGR писал(а):щупы не использую
Воздушно-капельным путём производим земер?
Сообщение TIGR »
Вставляю в гнездо.С использованием щупов :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение m.ix »
глянул сегодня на то что на митьковском чип и дипе было с аналоговыми шкалами, что то как то в уныние всё это дело направило.
Только у аппы более менее солидная, правда там сдвоенные бегают сегменты а не по одному.
Сообщение TIGR »
5пФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
