С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение Arlleex »
Ну вот нашел в заголовочном файле:
#define EXT_INT0 2
#define EXT_INT1 3
#define TIM2_COMP 4
#define TIM2_OVF 5
#define TIM1_CAPT 6
#define TIM1_COMPA 7
#define TIM1_COMPB 8
#define TIM1_OVF 9
#define TIM0_OVF 10
#define SPI_STC 11
#define USART_RXC 12
#define USART_DRE 13
#define USART_TXC 14
#define ADC_INT 15
#define EE_RDY 16
#define ANA_COMP 17
#define TWI 18
#define EXT_INT2 19
#define TIM0_COMP 20
#define SPM_READY 21
а что из этого вписывать? :roll:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В даташите написано, что означает то или иное прерывание.
Вот тут достаточно доступно расписано, что и зачем:
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/10/
Сообщение ikarab »
То прерывание которое вам нужно.
Там КРУПНО написано, что прерывания удобно настраивать МАСТЕРОМ кода CVAVR !
Получается правильный код.
Stalker46 писал(а):у меня есть небольшие проблемы с пониманием языка Си
Трудно понять что-то читая местами.
Stalker46 писал(а):всегда ли adc_isr ?
Это обычное название функции - вы можете сами его придумать.
Сообщение SeregaT »
Не подскажите какойнить несложный проектик с применением LCD? Может вольтметр какой, секундомер или частотомер... (можно и термометр, тока датчиков пока нету). На Си конечно. Сам что-то не нашёл ничего подходящего.
Сообщение Arlleex »
а можно так!
unterrupt [INT0] void int_0(void)
{програма обработчика прерывания}
можно так?
Сообщение Arlleex »
Сообщение SeregaT »
У меня вот валяется дисплей от сименса CX65. Вроде слышал, что их то-же можно к МК подключить, там 10 выводов. Но есть проблема. Эти выводы на плёночной плате, и если я начну к ним паять, плата просто расплавится. Надо какую-то контактную площадку городить.
Щас еще эксперементировал со своим LCD, сделал счётчик секунд (не секундомер пока). Вот код:
while (1)
int i;
for (i = 0; i<200; i++)
lcd_clear();
sprintf(lcd_buffer, "%d", i);
lcd_puts(lcd_buffer);
delay_ms (1000);
Сообщение ikarab »
SeregaT писал(а):сделал счётчик секунд
delay_ms (1000);
Надо подгонять паузу, ведь другой код тоже занимает время.
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а):а можно так! можно так?
А вам самому ВЛОМ включить мастер CVAVR
и посмотреть как НУЖНО !?
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):Надо подгонять паузу, ведь другой код тоже занимает время.
И кварц часовой использовать (кстати, вроде слышал, что его на другие выводы подключать надо? А МК тогда будет работать на частоте часового кварца?)
Но сейчас мне главное не точность, а чтобы работало :)
Вот усовершенствованный код :)
void main(void)
int i, x;
i=0;
x=0;
lcd_init(8);
// Global enable interrupts
//#asm("sei")
while (1)
for (i = 0; i<60; i++)
lcd_clear();
sprintf(lcd_buffer, "sek: %d\nmin: %d", i, x);
delay_ms (1000);
x=x+1;
Блин, а размер такой прошивочки составил 5,3Кб :shock:
Сообщение ikarab »
зачем вам int ?
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):зачем вам int ?
Объявление переменных. А разве не надо?
Сообщение jn79 »
перезалейте "Микроконтроллерное управление звуком" Сергея Рюмика ! и есть ли у кого диск по этим статьям ? :cry:
Сообщение ikarab »
А вы читали о том какие бываю переменные ?
"Язык Си для микроконтроллеров AVR" и help CVAVR
Сообщение SeregaT »
Кое что читал, но не понял, что изменится, если я по другому переменную назначу.
Тут надо было char использовать?
Сообщение ikarab »
SeregaT писал(а): Тут надо было char использовать?
Да. Я думаю char тут уместней.
Сообщение Arlleex »
НАУЧИЛСЯ ДЕЛАТЬ ПРЕРЫВАНИЯ!!!
НО!!!
вот когда прерывание происходит, дальнейшаю программа не дейсствует.
А мне надо, чтобы и программа работала, и обработчик прерывания работал!
Как еот реализовать?
Сообщение SeregaT »
Хочу приобрести графический ЖКИ, продположительно какойнибудь Winstar. Подскажите, какие у них могут быть "подводные камни"? Ну может двухполярное питание, нестандартные команды, или еще чего? Может стоит обратить внимание на определённые модели?
Сообщение SeregaT »
Посмотрите вот этот код (пытался сделать часы):
#include <mega16>
#include <delay>
#include <stdio>
char lcd_buffer[33];
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd>
// Declare your global variables here
void main(void)
char a, b, c, d, e;
a=0; // Секунды
b=0; // Десятки секунд
c=0; // Минуты
d=0; // Десятки минут
e=0; // Часы
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
for (e = 0; e<24; e++) // Часовой цикл
for (d = 0; d<6; d++) // Днсятки минут
for (c = 0; c<10; c++) // Минуты
for (b = 0; b<6; b++) // Десятки секунд
for (a = 0; a<10; a++) // Секунды
lcd_clear(); // Очищаем дисплей
sprintf(lcd_buffer, "%d:%d%d:%d%d", e, d, c, b, a); //Заносим значение переменных в буффер LCD
lcd_puts(lcd_buffer); // Выводим содержимое LCD буффера на дисплей
delay_ms (1000);
Правильно ли я делаю? (Вроде то, что нужно, всё работает)...
И самое главное. Не могу сообразить, как сделать кнопки для установки времени?
Сообщение Pippeytz »
Такие проги обычно пишут те, кому в падлу посмотреть как другие пишут
времени на основе асинхронного таймера.pdf
(117.4 КБ) 367 скачиваний
Полный пипеутз.
Вернуться в «Теория»
