У меня дремучий SP-510UZ, как у Кошки. На задержки не жалуюсь.
Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Re: Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Мыльницы разные бывают. Задержка есть в любом случае, т.к. снимается заряд с матрицы, на неё же свет прёт, это вам не зеркало. Но эта задержка.. У нормальных мыльниц её хрен заметишь, просрать спуск намного проще
Более того, на мыльницах часто серия с настолько маленьким разрешением, что в большинстве случаев делает бессмысленным этот режим. Вроде функция есть, ноSeregaT писал(а):У меня серийная съемка медленная, 2,5 кадра в секунду (мне кажется что она еще меньше).
А у меня C-310Z, на задержки очень жалуюсь. Секунды две на снимок - это мягко говоря жопа. Немного ускоряет работу маленькая карта памяти на 16 Мб и полностью заряженные аккумуляторы.hybroid писал(а):У меня дремучий SP-510UZ, как у Кошки. На задержки не жалуюсь.
Я без автофокуса рассматриваю вообще-тоUpgrader писал(а):Секунды две на снимок
Серия у меня говно, 1.75к/сек вроде, потом свопится. В нормальном разрешении, само собой. Не в RAW, на рав памяти не хватает в серии.
Без автофокуса все равно задержка заметна. Никогда в нужный момент не попадал.hybroid писал(а):Я без автофокуса рассматриваю вообще-то
Что радует: объектив на ней цельный правильной цилиндрической формы, удобно надевать самодельные насадки и в приличных пределах регулировать "фокусное" расстояние.hybroid писал(а):И ваша вообще мамонт.![]()
Цельным правильным объективом может похвастаться каждый второй.. До "насадок" как-то не опускалсо, есть доступ к зеркалу с чумаданом оптики
Наверное и себе бы свой уже надо купить
3 кадра в секунду, причём ощущение, что механика и больше позволит, просто ограничили для младшей модели.
Всё хорошо в меру.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Ограничено может быть процессором, а так же скоростью флэшки. Даже если 3 кадра в секунду, это уже около 30 мегабайт в секунду надо успевать писать на флэшку, а SD максимум 20 - 30 метров в секунду может. Это не CF. А если снимать не в RAW, то еще на обработку и сжатие требуется время. В общем скорость не только механикой ограничена.
У старших моделей из той же серии то выше скорость, так что тут трудно сказать.
Была мыльница, на которую можно были хоть выстрел снять, у неё задержка была просто неощутимая. Правда качество снимков ни в какие ворота...
Последний раз редактировалось evg Пн июн 18, 2012 14:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Обработка и сжатие фигня, к примеру у меня именно в кеш упирается, не успевает записывать на флешку. Хоть и карта H, но один фиг сраный олимпусовский формат.. Хотя и с SD такой же трабл был бы, просто ОЗУ надо больше.
Так... если у мыльниц сверхвысокая ГРИП, то они не уделают ли зеркало по глубине резкости в макро? Для съемки плат с SMD, там желательно чтобы все детали резкие были. Если они конечно вообще умеют снимать макро (моя не умеет, с дополнительными линзами только).
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Upgrader писал(а):Так... если у мыльниц сверхвысокая ГРИП, то они не уделают ли зеркало по глубине резкости в макро? Для съемки плат с SMD, там желательно чтобы все детали резкие были. Если они конечно вообще умеют снимать макро (моя не умеет, с дополнительными линзами только).
Вот фоткал плату с смд деталями стандартным объективом 17-85мм
download/file.php?id=106433
- m.ix
- Друг Кота
1 про скорость съёмки или переноса снимка на флэшку
у меня цифромыльница сони в-17
доволен как слон - в определённом понятии
и так есть у меня в-7 и был в-12 который у меня украли как и зеркалку
в-12 не мог работать с памятью в 1 или 4 гига но он у меня работал, по одной причине, скорость работы флэшки была на уровне
далее появился в-7 и позжее в-17
прикупил для того чтоб поехать но не пояхал на МАКС-2011 из-за погоды
прикупил флэшку
Memory Stick Pro-HG Duo 8GB HX MS-HX8B
И что я заметил
то что фот стал работать нааамного быстрее
1 при включении
2 после съёмки фот уже готов делать следующий снимок.
Далее в фоте есть два режима съёмки как и в зеркалке
1 multi burnst
Делает в подряд кучу (некоторое количество) снимков в зависимости от разрешения
Медленно
типа с этим я разобрался
Там снимки по отдельности
2 burnst
Делает тоже кучу снимков но гораздо быстрее но вот мелкого разрешения
Вот этого я не понимаю
Как с этим вообще пользоватся
тут всё в одном снимке сразу все фотки 16 покадровых снимков
Снимок сделан мыльницей в чип и дипе
Кто то креативно в магазине мыслит
прикупил флэшку
И что я заметил
1 при включении
1 multi burnst
Медленно
2 burnst
- SeregaT
hybroid писал(а):Руки..
А причём тут руки? Это же снято по принципу "Прицелился и нажал". Ни малейшей попытки ограничить ГРИП (всё видно, что находится вокруг, а вокруг нет ничего, что могло бы пригодится в кадре), никаких намёков на композицию, ничего.
Вот если бы это было снято не только резко (при такой ГРИП снять резко - совсем не проблема), но ещё и красиво, чтобы была хорошая резкость главного объекта, размытый фон, чтобы не попадало в кадр ничего лишнего и т.д. Вот тогда можно было бы и про руки говорить.
Ну уж что под рукой было, так и фоткалось. Речь велась не о композиции, а о возможности макросъёмки мыльницами. Должно быть не только резко, но и близко вообще-то. Иначе на хрен макро? Резко я могу и с приличного расстояние зумом добить, но кошка не будет такой.
А так устроит? Из просторов тырнетов по гуглению "SP-510UZ макро". Если не устроит - возьму какую-нить херню и перефоткаю.
Красиво, ничего лишнего, резко, размытый фон, 2-3 см от объектива. Вроде бы ничего не забыл. Руки, не?
- SeregaT
hybroid писал(а):Речь велась не о композиции, а о возможности макросъёмки мыльницами.
Речь шла о возможности макросъёмки зеркалками, а не мыльницами.
Можно снимать зеркалками. Но действительно, не так легко снять, чтобы всё было в фокусе.
Вот, сейчас снял
Светодиодным освещением увлекаешься?
Всё хорошо в меру.
- m.ix
- Друг Кота
как на счёт серийной моей съемки то???
вопрос выше
Всех вас победь
http://photos.streamphoto.ru/7/f/f/31de ... c55ff7.jpg
Макрее быть не может
вопрос выше
Всех вас победь
- SeregaT
m.ix писал(а):Всех вас победь
Горизонт завален...
вопрос выше
На какой из 37 страниц?
- m.ix
- Друг Кота
m.ix писал(а):Далее в фоте есть два режима съёмки как и в зеркалке
1 multi burnst
Медленно
2 burnst
а это мой фот
