Нарисуйте мне плату.
Сообщение антошка »
fsem а в какой проге вы это делаете
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение AlekseyEnergo »
Он же написал Dip Trace
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение fsem »
антошка писал(а):fsem а в какой проге вы это делаете
Антошка, 30 минут я потратил на составление схемы с привязкой элементов к корпусам и 3D моделям. минут 7 потрачено на позиционирование, т.е. на расположение корпусов, около 8-ми минут на всё остальное - трассировка, ручная коррекция трасс, заливка пустых областей, создание 3D модели.
Грубо говоря - 1 час работы и у вас готовая ПП в электронном виде. При этом я могу 100500 раз менять элементы, 100500 раз перетрассировать. И ничего не нужно держать в голове. Попробуйте в Лае это сделать.
Вот здесь возьмите маленькую зарисовку работы, начиная с трассировки: https://yadi.sk/i/wl-mdJvVfbEGK
Файл по ссылке скачайте, и только тогда просматривайте. Яндекс-просмотрщик даёт очень плохое качество.
Сообщение Silver26 »
Помогите нарисовать мне плату неделю уже мучаюсь и глаза болят от монитора, нужна срочно потому что без паяла как без рук.
За Sprint-Layout сел только сейчас и ни чего не получается.
Сюда перенес.
aen
lukey 702.rar
(407.23 КБ) 169 скачиваний
Сообщение fsem »
Получи. Файлы в формате ДТ 2.4.2
Lukey702.rar
(41.21 КБ) 163 скачивания
Сообщение ascon »
Кто поможет уменьшить количество переходов. И может по другому расположить элементы. Под меткой "J6" должен находиться с лева примерно по середине. Два корпуса TO-220 будут гнуться и лежать на плате через подложку изолированной. J2 и J5 они должны находиться обязательно с правой стороны. Остальное можно хаотично расположить. Та плата которая с права я её уже про травил. На каждый контакт есть связи))))
плата таймера.dip
(91.6 КБ) 332 скачивания
Сообщение fsem »
Плата таймера.rar
(82.16 КБ) 174 скачивания
Сообщение ascon »
спасибо вам большое за помощь :)) :)) а вы какой версии работали?
Это моя версия. :facepalm:
Сообщение ascon »
buton.rar
(77.72 КБ) 147 скачиваний
Сообщение fsem »
ascon писал(а):спасибо вам большое за помощь :)) :)) а вы какой версии работали?
2.4, см. личку.
Сообщение Destroyer1989 »
Нарисуйте пожалуйста печатную плату часов под индикаторы ИВ-12. Так же буду признателен если разделите плату, в смысле индикаторы на одной плате, а все остальное на другой.
(90.71 КБ) 386 скачиваний
Сообщение fsem »
Destroyer1989 писал(а): ИВ-12. Так же буду признателен если разделите плату, в смысле индикаторы на одной плате, а все остальное на другой.
А зачем её делить, там плата по ширине индикатора. Дай ссылку на материал.
Вот статья
Спойлерhttp://habrahabr.ru/post/169879/
Сообщение Ba9sh »
Помогите пожалуйста. Нужно нарисовать плату(одностороннюю), не могу разобраться никак, с перемычками и как правильно разместить. Буду рад любой помощи. Резисторы МЛТ. Входное сопротивление усилителя - 10кОм.Питание от двуполярного стабилизированного источника +-10В. Черным выделена схема, для которой нужна плата, т.е без лампочек.
Схема - http://img.radiokot.ru/files/105399/m975zjd6m.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение fsem »
Ba9sh писал(а):Схема - http://img.radiokot.ru/files/105399/m975zjd6m.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Датчик.rar
(88.83 КБ) 140 скачиваний
Сообщение Ba9sh »
Большое спасибо, за проделанную работу. Очень благодарен.
Я дико извиняюсь, мне кто нибудь поможет? Вот моё творение за 2 часа :(
часы.rar
(12.66 КБ) 201 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
Ba9sh писал(а):Большое спасибо, за проделанную работу. Очень благодарен.
Продублирую fsem - просто захотелось побаловаться. Нормальные пятаки для лут, нет трасс между ног, трассы 0,6 мм, но зато два джампера - но оба вроде как при деле.Выбирай, не скупись, покупай живопись.. :)
Датчик-1.rar
(12.95 КБ) 159 скачиваний
Сообщение fsem »
Ba9sh, вот исправил, на схеме и на плате не было соединения резисторов с +5 вольт. Трассы 0.6 мм, нет трасс между пятаками м/с, 1 перемычка.
Датчик_1.rar
(120.09 КБ) 150 скачиваний
Сообщение makentow »
Добрый день. Нужна помощь.
Есть схема в dip trace
1.необходимо изменить её правую часть(источник питания) в соответствии с проложенным изображением shem11
2.можно добавить разъем источника питания
Еще добавлю исходную схему для удобства Изображение.
Буду очень благодарен.
(34.69 КБ) 374 скачивания
Synny 2 DIP.dip
(108.63 КБ) 313 скачиваний
