Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
И год уже 19-ый ответит ли кто, но напишу. Тоже леплю такую штучку пока запустил только плату контроллера но уже что-то не так. На дисплее L2F50 6 строк на 1,2,3 напряжения 4-я Длитель 1% на следующей Частота 100Hz и на шестой Режим. Когда дисплей стоял на телефоне яркость дисплея была нормальной, а сейчас прочитать можно с трудом. На выводе led+ +5V.
Добавлено after 4 hours 8 minutes 8 seconds:
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Разобрался с этим сам, но ещё понял, что программа только для ОДНОГО дисплея полная, а для остальных огрызки, т.е. нет второго импульса.
Разобрался. Нужно было установить переключатель Одиночные - постоянный и всё станет как на картинке.
Подскажите пожалуйста,могу ли использовать атмегу с буквой "Л", у нее рабочая частота в два раза ниже 8 мгц. если можно, что нужно выставить в фузах? спасибо!
- s1292oia
- Встал на лапы
Нежелательно понижать частоту до 8 МГц. Работать конечно будет, но: во-первых уплывут все тайминги, во-вторых картинка на дисплее будет очень медленно прорисовываться. Если все-таки хочется попробовать - подправьте в исходниках частоту кварца на 8 МГц и заново скомпилируйте. Фьюзы менять не нужно.
благодарю за подсказку. такая просто есть в наличии. буду приобретать подходящую
У меня пока происходит установка напряжения до "заданного" мерцает дисплей и к сожалению нельзя поднять напряжение выше 20 вольт хотя автором заявлено 25 вольт, а жаль у меня кондёры на 35 вольт. Так ли это у вас s1292oia ?
А про 8 МГц уже где-то говорилось.
Заменил блок питания на 5 вольт на AC/DC мерцания прекратились. Закончил сборку. Всё работает.
да.на счет 8 мгц писали. о кварце и программе. я о контроллере интересовался,понял,что не стоит использовать.
А кто-нибудь переделывал прошивку под дисплей 1602 или 2004?
Кто-то обещал переделать, но с тех пор на форуме не появлялся. Есть ино разработка 2008 года с которой автор этой версии оттуда схему полностью и скопировал, но тут другая прошивка. Там зарядка происходит ШИМ и уровень зарядного импульса по мере заряда зарядного конд. убывает и доходит до нуля. Та версия как раз на 1602, а всё остальное точно такое же как у этой версии, а ещё правда там БП 5, 25 вольт на трансах. Чем не нравится эта версия ведь достать дисплей и сейчас не составляет проблем. Купи на авито телефон который правда обойдётся в 1000 смотри чтобы не развели, если там не активна "оплатить, купить" скорее всего развод. Я нашёл без проблем 2 шт. в своём городе. Лучше этой версии по работе не встречал хоть успел собрать и на тиристорах + конд. и на трансах от микроволновок. А для тех кто будет собирать эту версию собирать на конденсаторах более 25 вольт не имеет смысла так как программно напряжение на конде.ограничено и не может быть более 21,5 вольт. Я этого не знал и купил конд-ы на 35 - потратил лишние деньги. При правильной сборке 0,2 мм варит при 12 вольтах двумя очень короткими импульсами.
nefedot
какие кондеры брал?
какие кондеры брал?
Я достал Epcos 100000mF x 63v. по 7 баксов за штуку. Дисплей может в России и можно найти, а у меня придется поднапрячся. Автор давал исходник, может там поднять напряжение. Или обратится к нему с такой просьбой.
Кондёры брал на али на 35 вольт 47000мкФ их на плате конденсаторов 24 штуки (общее внутреннее сопротивление большего количества конденсаторов меньшей ёмкости будет меньше, чем одного на 1 000 000, но дело тут в размере платы конденсаторов). Дешевле было купить на 25 вольт т.к. программно напряжение на кондёрах не может подняться выше 21,5 вольта (где-то было написано, что 25 вольт, но это не так). Конечно и этого при правильной сборке и правильном соединении всех узлов более, чем достаточно у меня даже при 13 вольтах и длительности импульсов 1/3 0,22 варит без проблем. Если разговор идёт о сборке батареи для электровелосипеда, то лучше собирать пайкой с промежуточной медной шиной где каждый акк. параллели соединяется тонким проводом с этой шиной получается как на Тесле да и такой акк. если, что легко перебрать без повреждения аккумуляторов и плюс защита батареи при аварии в ячейке. Моё мнение-это будет самое правильное решение т.к. купить медную фольгу толщиной 0,1-0,15мм проще чем качественную ленту плюс сопротивление меди в 17 раз ниже, чем даже у качественной ленты из нержавейки. Медная лента или фольга значительно дешевле. Про такую сборку написано на форуме электротранспорта.Так что особой необходимости в сборке дорогостоящей контактной сварки нет. Припаять проводок диаметром 0,35+-мм к аккумулятору к плюсу или минусу аккумулятора без перегрева оного сможет и косорукий.
подскажите номинал резистора который на печатной плате от Аvcc(27 ножка процессора) на vcc идёт ,на схеме он отсутствует и кварц нужно ставить на 15Мгц или 16??
Всем привет, вопрос к тем, кто собирал сварку, что она умеет варить?, например никелевую ленту 0.5мм приварит к стали?, варю ежемесячно сотни разных банок, пользуюсь трансформаторными сварками, но очень хочется соскочить с никелевой ленты, хотя бы на латунь, в идеале медь или алюминий, но наверное не реально, во всяком случае домашней сваркой легко варю алюминий + алюминий когда это между электродами, но никак пока не могу приварить алюминий к алюминию (у банок А123 плюс алюминиевый), когда электроды с одной стороны, возможно надо режим подобрать, но может моя сварка и не способна это сделать, хотя мощности хватает чтобы намертво сварить нержу 2мм + 2мм, но нержа имеет очень большое сопротивление, поэтому и варится легко, а вот алюминий или латунь к банке приварить пока никак, хотя вижу иногда такую сварку и она не похожа на ультрозвук, думаю что у меня не хватает скорости импульса.
Конденсаторную с мосфетами и управой на 2 импульса собирал несколько лет назад, при увеличении напряжения на кондёре до 20 В, выгорал от обратки крайний транзистор на баяне, диод ставил чуть ли не на сварочных щупах, не помогало, надоело с бубном прыгать, потому как не увидел никакого улучшения кроме веса по сравнению с трансформаторной сваркой, а цена на порядок выше. Но время идёт, возможно можно использовать суперконденсаторы или акумы, те же А123 с током 60С или титанаты с ещё большим, в принципе вес и габариты не важны, не носить в кармане, важно возможность варить не только никель 0.2, а что-то ещё, тогда и смысл есть пробовать, получилось у кого сварить, что либо кроме тонкой никелевой ленты?
На AVcc дроссель 15 мкГн (можно любой другой не очень большой индуктивности) или резистор единицы Ом или перемычку. Кварц на 16, но пойдёт и на 15 т.к. особой разницы нет. 0,5 варить не пробовал т.к. такой ленты нет, да и при сборке батареи больше 0,2 не применяют. Привариваться к алюминию, меди, латуни и пр. контактная сварка не будет. Где-то на электротранспорте писали, что можно, но вольфрамовыми электродами. Как писал выше если будет конструктивная возможность буду впредь собирать с промежуточной медной шиной, но к сожалению иногда проще сваривать ник. лентой. До сборки из "котлет" ещё не дорос да и знакомый заказывал оные на ибэй, но 2 штуки убили из-за плохой упаковки в процессе пересылки поэтому связываться с ними нет желания.
Добавлено after 21 minute 11 seconds:
А вообще самодельная контактная сварка плюс мало опыта дают иногда очень непредсказуемые результаты. Сначала собрал с 10 мм медными электродами к которым припаяны 6 АВГ медный провод. Варила отлично, но начитавшись форумов заказал на али очень симпатичные держатели из 10 мм медного стержня в которые впаивается медный провод (применил точно такой же 6 АВГ), но варить стала очень плохо, а всё из-за того, что конструктивно применили латунные цанги для быстрой замены подносившихся электродов. Когда измерил сопротивление всего узла, то оказалось, что сопротивление новоиспечённой конструкции на ПОРЯДОК больше, а всё только из-за латунной цанги.
- Angel74
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте.
Прошу подсказать, возможно, ли данным устройством сваривать серебро или золото? Что нужно изменить для этого? Например, увеличить емкость до 3ф или это не поможет?
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Сделайте сварку на основе трансформатора от микроволновки, в интернете полно пособий для сборки а на алике есть готовые модули для управления такими сварками! Этим сварочником только полоски приваривать к аккумуляторам!
- morokot
- Вымогатель припоя
Я такое устройство как-то давно продал ювелиру, он доволен, сказал, что варит всё....
- SergeyK
Все зависит от толщины. Я не буду спорить, так как я кроме как сваривать акумы ни для чего не использовал. Да и лист нержавейки 0.5 мм (точно уже не помню может и чуть толще) уже не варит. Вполне возможно что это относится только к моему экземпляру!
