Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение grott »
Закарачивал Р17 - не помогло
Такие действия уже надо прекращать, это вроде как последний шаг, а так всё уже перепробовано. Раз собран Хамелеон, то надо уже им начинать отлаживать свои конструкции.
Вот и посмотрите, что там на Хамелеон идёт, а может и не идёт. В самом Хамелеоне тоже можно глянуть.
прошил Вашей одной из предпоследних прошивок
Не понятно почему не последней прошивкой с первой страницы темы.
Сообщение kam04 »
Подключил тестер к отладочной с дисплеем. Все заработало. На дисплее прописало то, что нужно.
Читайте дети лекции....
Сообщение kam04 »
Ура, и Хамелеон отзвался. Как не банально, дохлым оказался кабель.
Правду говорят: ЭЛЕКТРОНИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ.
Сообщение АлександрПП »
Собрал приборчик. Заработал сразу же.
Но есть одна странность. При включении сразу выдает надпись "open-circuit" в нижней строке.
Прошивка из первого поста. Так и должно быть? Или что-то не так?
Сообщение rjn2 »
У меня была точно такая проблема, как уже писали на форуме, занижено напряжение 36 в, в моем случае было 32.7 в.
Увеличил до 35,6 в и все стало на свои места, после включения появляется заставка и возможность регулировки тока.
Спасибо. Действительно, после установки до 35,8В все установилось. До этого было 25В. Не увеличивал, думал для запуска хватит и этого.
А возможно ли использование прошивки с индикацией напряжения питания, если стоит Mega в корпусе DIP?
Сообщение grott »
АлександрПП писал(а):А возможно ли использование прошивки с индикацией напряжения питания, если стоит Mega в корпусе DIP?
Ко мне уже по этому поводу обращались. По предоставленной мне готовой плате легче всего было изменить подкдючение двух ножек. Теперь меряем напряжение батареи через резистивный делитель на два с ADC2 (было ADC7, которого в DIP-e нет), а OUTA перебрасываем на PORTD.4
stab.rar
прошивка для DIP с изменёнными ножками
(5.98 КБ) 583 скачивания
Сообщение masacra »
Собрал и я тестер стабилитронов полностью по печатке grott. Пришлось помучаться с TL431 и кабелем подключения к Хамелеону. В даташите на TL431 указана распиновка выводов одна, а получается совсем другая. Ставил по даташиту - просаживается напряжение на выходе преобразователя до 8-9 V. Потом прозвонил тестером - катод и управляющий поменяны местами. Поменял -заработало. Подключаю к Хамелеону-не работает. Померял на выходе Хамелеона - 4 В. Подключаю кабель к тестеру стабилитронов - просадка напруги до 2.2 В. Думаю, ни хрена себе фокус. Меряю сопротивление кабеля - каждый провод почти по 3 Ома. Вот и причина неисправности. Взял аккуратно разрезал оба разъёма пополовине, отрезал питающие провода, вместо них поверх пустил двухжильный нормальный провод и всё Ок. То же самое было и с Хамелеоном ( в смысле кабель хреновый). Вот такие "кобеля", ёлки-палки, лес зелёный.
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте. Собрал вчера тестер стабилитронов - не запускается. Хамелиона пока нет. На индикаторе только квадратики. Перепрошиваю - программатор Мегу не видит. Ну думаю всё - попал в жир ногами. Короче говоря промучился вчерашний и сегодняшний вечер. Итог - всё работает, спасибо автору, но хочется предупредить котов и котят (мои ошибки):
1. Если работа предполагается на собственный индикатор без кварца - прошиваем фьюзы на внутр. генер. 8 МГц. Тогда при перепрошивки МК не потеряется.
2. Если не подключаем к МК вывод индикатора RW, то этот вывод обязательно на массу, а то 16 квадратов Малевича в верхней строке.
Ну вроде всё, завтра калибровать и в корпус.
Сообщение geniv82 »
Доигрался.
У стабилитронов в одном направлении показывает напряжение стабилизации и падение напряжения, а в другом - напряжение стабилизации и столько же падение напряжения.
У диодов в одном направлении показывает diode и падения напряжения, а в другом - diode и падение напряжения 33 с копейками вольт. И иногда при измерении гаснет на мгновение индикатор.
Подскажите пожалуйста где рыть, а то по несколько раз менял транзисторы и TL-ки.
Сообщение grott »
Опишу свою невероятную ситуацию. После продолжительного перерыва включил прибор и примерно тоже самое. Ни с того, ни с сего. Оказалось, что в обрыве был один из измерительных резисторов на 10к, непонятно с какого такого перепуга ему обрываться при таких токах. Но в моей жизни только такие каверзные неисправности меня преследуют. Поэтому не удивился, перепаял, вспоминая, как в предыдущих моих постах пророчил смерть Меге в таких ситуациях. И что вы думаете, Мега выжила и прибор полностью стал работоспособен.
Сообщение geniv82 »
Блин, плюнул на все. До этого перепаивал по одному транзистору, по одной TL-ки, сегодня все транзисторы и TL-ки в ведро не проверяя, а также заново залил прошивку. Вы знаете... помогло. Целый день полет нормальный.
Сообщение zx-tv »
stab.rar
Очень интересно.
схемное решение пожалуйста в студию
1.То что было на PORTD.4 ==рс0adc0==23 ножка== оставить?
запутался я, схемку бы со всеми изменениями.
2.Как приставка к хамелиону работать будет?
Сообщение radioandrei74 »
всем привет!!! собрал я приборчик :)
касяк мой в микрухе мс34063, при изменение напряжения питания выход тоже реогирует т.е. стабилизации нет :dont_know: или полностью пропадает генерация, перебрал все! микруху менял, результат тот же
я понять не могу как микросхема понимает какое напряжение ей надо стабилизировать
Сообщение rjn2 »
radioandrei74 писал(а):всем привет!!! собрал я приборчик :)
Ситуация копия моей. Виновата мс34063 , я писал об этом на стр 36. Когда окончательно зашел в тупик , запаял микруху
выпаянную из заведомо рабочего устройства, результат: все прекрасно работае по сей момент.(ну бывает брак в производстве микросхем, но зачем их продавать?)
Выходное напряжение регулируется подбором R9.
Сообщение grott »
Сделал пару фото осциллограмм на щупах. Может поможет, кому надо.
Осцил_нащупах.rar
(243.55 КБ) 834 скачивания
Сообщение m.ix »
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=456919
Кто такое ваял?
симбиоз этого прибора и транзистор тестера
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1645 ... t&p=456918
Сообщение impuls3a »
Захотелось и мне собрать приставку к Хамелеону D так как Хамелеон я уже собрал и работает отлично. Но при подключении приставки, четверть экрана с левой стороны заштрихована синим цветом как помехи, пробовал питать приставку от БП 5v тоже самое экран хамелеона как зависает. Затем залил програму из 1 страницы форума появилось изображение.Кнопками установил ток 20ма. и подключил стабилитрон Д814А. стабилитрон определился, но Uст он показывает 152,1 -159,9в а Uпр 84 -118в при токе 1ма хотя я устанавливал ток 20ма.
при кратковр. нажатии на кнопку А ничего неменяется при длительном показыв.Uст от 60 до 81в. показания постоянно меняются, и тот же стаб. определяется стабил+диод. при нажатии на кн.Б ничего неменяется.при отключении стабил. пишет запись в еепром. Контролер стоит Атмега 8-16AU шил PonyProg, фузы установил EESAVE:BOOTSZ 1:BOOTSZ 0:BODEN:SKSEL 1: Индуктивность 100 напряжение выставил 36,1вольт. ток потребления от БП 90-160ма постоянно прыгает. Это контролер барахлит, чтото непрошилось, или чтото другое нужно искать?
Спасибо за помощь.
Сообщение grott »
К сожалению программно-аппаратное решение этого устройства не позволяет конкректно указать на локализацию неисправности. Любое отклонение от схемотехники влечёт летальные изменения в характеристиках активных элементов. Разве что выживает только контроллер и пару транзисторов. Совет: найдите обрывы и кз, особенно в измерительной части. После этого, если будут оные, всё же поменяйте 431(обязательно) и 7002(необязательно, но лучше поменять). Также, помните о не качественных 34063, бывают и такие.
