Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Cyrix »
С глубоким уважением ко всем радиокотам, но от полевых транзисторов меня "трясёт" не по детски :shock:
Сообщение salyamkamrad »
А зря. На них все так легко и просто, начиная от смещения и заканчивая согласованием...
Сообщение Jemchug »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3234745#p3234745"]от полевых транзисторов меня "трясёт" не по детски :shock:[/uquote]Нечего "трястись"
КП303 и КП307 не боятся статики при пайке. За 50 лет работы с ними у меня от статики не вылетело ни одного КП303.
Это же тебе не КП305, на который и дышать опасно.
Сообщение Cyrix »
на КП305 смотреть из-за угла опасно, да и не только на КП305, но это уже, как говориться на вкус и цвет...
Сообщение yura860 »
bf998 прекрассный и недорогой полевик и ничего небоиться. Оба затвора между собой спаять и неплохо как однозатворный работает.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
bf862 если нужен с одним затвором, но он вроде убиваеццо статикой (в чипдипе даже есть)
я в кп305/350 засовывал шарик из фольги между ног, паял и потом шарик пинцетом доставал - не дохли
Сообщение int4880053 »
Кп305 и кп350 почему то портились со временем причем не сразу а постепенно. Помню в VEF202 поставил-
-прожил недолго. Защиты по затворам у них нет. По этому только 303 и 307. Полевые транзисторы сейчас
вытесняют биполярные во многих направлениях. Даже ключи для реле и то уже на полевиках. так как
в открытом состоянии у него микро_омы. Достоинство высокочастотного полевика-малая входная емкость и высокое входное сопротивление позволяющее включить входной контур на прямую но них малая крутизна и соответственно малый коэфф. усиления И выгодно применять для согласования к каскадах
У мощных полевиков проблема с большой емкостью затвора (эффект миллера). и поэтому им нужен драйвер для заряда и разряда этой емкости. У биполярного транзистора усиление высокое в схеме с ОЭ и ОБ но входное сопротивление и входная емкость большие Так например для частоты 27мгц входное сопротивление каскада с ОЭ примерно 50ом..
(9.21 КБ) 584 скачивания
Сообщение YRI,LV »
(35.93 КБ) 399 скачиваний
(35.47 КБ) 632 скачивания
Cyrix - вот на мой взгляд ПРАВИЛЬНЫЙ ВЧ МОНТАЖ для макетирования схем собрал на мощном ВЧ транзисторе ГЕНЕРАТОР ИНДУКТИВУЮ ТРёХТОЧКУ :solder:
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3236034#p3236034"]ПРАВИЛЬНЫЙ ВЧ МОНТАЖ[/uquote]
И правильный аналоговый осциллограф :) Мдя, рановато еще от С1-XX избавляться...
Сообщение YRI,LV »
мне тоже нравиться аналоговый КАРТИНКА КАК ЖИВАЯ в глубину а не как нарисованная мультяшная :?
Сообщение murzistor »
YRI,LV
Монтажа толком не видно. Надо через лупу снимать, если автофокуса нет.
Сообщение YRI,LV »
знаете если-бы некаторые мои комментарии в этой теме не удаляли то снял бы на зеркалку :shock:
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3235249#p3235249"]bf998 прекрассный и недорогой полевик и ничего небоиться. Оба затвора между собой спаять и неплохо как однозатворный работает.[/uquote]
Макетировать трудно, печатки замучаешься переделывать под smd, если что не так пошло. Я КП327 использую для макетирования на пятачках, потом переношу на печатку меняя 327 на BF998.
Сообщение yura860 »
Это да, bf998 немного маловат для пятаков. Но есть выход.
Один раз несколько переходных платок сделать и макетировать сколь угодно.
Сообщение Morroc »
Макетная платы готовые большие, а транзисторы недорогие... типа намек :) Да и в принципе если транзистор не жалко - убрать не проблема, это аккуратно если - то неудобно.
На обычной макетке земли маловато, для ВЧ макетирования не очень :(
На пятаках сподручнее, потому как крупнее. А недостающую точку соединения можно прямо в ходе макетирования резаком сделать. Удобно когда реализуешь совсем новую идею и еще даже не знаешь, что там дальше будет.
Сообщение YRI,LV »
ДА совсем забыл написать по ВЧ генератору-индуктивная трЁхточка (рабочая частота 43,2Mhz амплитуда колебаний 15вольт щюп - 1:10 замерял на нижнем отводе колеб-контура напряжение питания 10вольт ) 8)
Добавлено after 14 minutes 37 seconds:
это условно макетка обычный кусочек двухстар-фольгир-текстолита собрал на том что было под рукой специально детали не искал и не подбирал захотелось именно на мощном транзисторе ну и кое кому показать
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3236105#p3236105"]Это да, bf998 немного маловат для пятаков. Но есть выход.
Один раз несколько переходных платок сделать и макетировать сколь угодно.[/uquote]
Да он нормально садится на стандартные китайские дырявые купленные на Митьке под крышей или на Ali
как раз в центр четырмя лапами. Насчет осциллографа-это правильно. Картинку видишь живую, в реальном
масштабе времени. Сразу видно изменение когда пальцами что то меняешь.
Детекторную головку и делитель 1:10 только нужен обязательно. Тестер тоже нужен
стрелочный. Чтоб по качанию стрелки электролиты проверять. Потому что иначе они вначале меряют, а
потом показывают.
Сообщение olegue »
был у меня кп501. Дай думаю по этой схеме соберу генератор. Тем более по всему интернету эта схема раскопирована.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... kp501.html
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
не запустился он у меня.
пробовал и фильтр на 465кгц и кварцы ставить. Что тут не так?
Сообщение Stierlitz »
Alpo826
mickbell
чем лопатить электронику и софт - не лучше ли подумать про нормальное охлаждение?))
ну взять радиаторы поедрение походящего размера, лучше медные, посадить на КПТ-8, корпус пропилить и сеточкой заделать или дырдочек насверлить,
ну про маленький вентилятор наверно уже не буду писать)))
хотя есть еще варианты
