Мелкие вопросы по теории
Вообще этот параметр исходит из теории четырехполюсников и относится к так называемым h-параметрам.faza123 писал(а):h21э емто что такое?
h21э - это коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при коротком замыкании на выходе.
Но это все теория...
А по простому...
В биполярном транзисторе коллекторный ток зависит от базового тока. При небольшом изменении тока в базе, сильно изменяется ток коллектора. Вот насколько сильно он изменяется и показывает этот коэффициент. Например, при изменении тока базы на 1 мА, ток коллектора изменился на 100 мА, тогда говорят, что коэффициент усиления по току у транзистора равен 100.
Это, конечно, не конденсатор.Stepa-Kunitia писал(а):...или же нет?
Кварцевая пластинка за счет пьезоэлектрического эффекта под действием электрических колебаний на своей поверхности начинает деформироваться, то есть изгибаться. При частоте импульсов, равной частоте механического резонанса, затрата энергии на изгиб будет минимальна, как и в колебательном контуре. Этот эффект и используется в различных кварцевых генераторах для получения стабильной частоты.
Есть еще h11, h12, h22faza123 писал(а):21 это число не меняется
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/part17.shtml
Мощность резисторов дается в справочных данных. Мощность большинства резисторов можно определить по его размеру или по надписям на корпусе.
У сгоревшего резистора сопротивление или равно бесконечности, или сильно отличается от номинала.
Скажите пожалуйста!
На вашем сайте: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/
В этой схеме защита вых каскада (VD3-6) включены в обратную сторону нежели в книге Титце "Полупроводниковая схемотехника" с243.
Или это не столь важно в какую сторону включать диоды?
- (15.62 КБ) 386 скачиваний
