Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение hybroid »
А раздел "питание" у нас сегодня закрыли за неуплату налогов? :o
И какое ещё заземление в зарядке АКБ?.. :shock:
Сообщение kal454 »
Может проще потратиться на зарядку?
Ну или хотя бы это прикупить? :
http://www.dealextreme.com/p/charge-dis ... -9mm-26112
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Да купить не проблема, но месяц ждать надо, а зарядить щас надо.
На зарядке от Ли-Ион акума от фотика, как и на мобильных, 3 контакта, + - и еще один обозначенный вот таким знаком как на фоте. Если туда вставить акум. горит диод, когда зарядился- гаснет. При подключении + и - к 18650 ниче не происходит. Что надо делать с третим контактом? Пробовал его на минус сажать, диод мигает все время.
(59.42 КБ) 586 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
hybroid писал(а):А раздел "питание" у нас сегодня закрыли за неуплату налогов? :o
Очень верное замечание. Хорош оффтопить, народ, перемещайтесь в соответствующий раздел форума
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Лан, без оффа. А с буфером то что делать? Если бы те 2 провода от транса не юзались. они бы не шли внутрь ящика, куда их девать?
Пробовали искать, откуда они отвалились? Или разобраться к каким обмоткам относятся? Может, эти провода в розетку тыкаются, или к выключателю идут? И, повторюсь, хорошо бы фото
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Фотки вот, но там мало что понятно. Эти 2 провода со вторички транса идут внутрь ящик, шнур питания на первичку там отдельно, откуда они мне ваще не понятно. Тот разъем что на фоте подозреваю, что они на динамик идут, а эти куда неясно.
(134.91 КБ) 475 скачиваний
(216.19 КБ) 442 скачивания
(230.49 КБ) 403 скачивания
(84.75 КБ) 421 скачивание
Сообщение Digiw3000 »
Раздобыл схему усилителя.Может кто знает что за усилитель.Транзисторы кт8102а.На плате усилителя на одном радиаторе 3 транзистора-2 из них кт8102а, третий не знаю надпись стёрта.
Фото, снимал с телефона.И ещё на двух радиаторах 6 транзисторов.1 радиатор 2 кт8102а два и один неизвестный, 2 радиатор 1 кт8102а второй кт8101а третий неизвестен.
(96.68 КБ) 448 скачиваний
(67.26 КБ) 453 скачивания
Плата усилителя.
(98.64 КБ) 413 скачиваний
Часть 1
(95.13 КБ) 307 скачиваний
Часть 2
(106.44 КБ) 335 скачиваний
Принесли второй канал с этого усилителя.Там транзисторы такие стоят:3-кт8102а и 3-кт8101а.Никак не могу понять куда подключать к нему динамик и общий.
Узнал что это за усилитель-Корвет 100У-068СМ.Удалось подключить плату усилителя.
Последний раз редактировалось Digiw3000 Чт авг 16, 2012 13:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kal454 »
Жальчто без корпуса, он шикарен!
kal454 писал(а):Жальчто без корпуса, он шикарен!
По качеству он лучше чем tda7294, но две tda(мост) его уделают по мощности.
Сообщение sergeisams »
Digiw3000 писал(а):По качеству он лучше чем tda7294, но две tda(мост) его уделают по мощности.
Ага, и Камаз лучше, чем Феррари. Он может 10 тонн груза везти. :))) :))) :)))
:)) :)) :)) .А как ланзар по качеству обойдёт ли платы УМ с корвета?
"Шестьдесят восьмой" Корвет - это у которого выходной каскад в АВС работает? Слушал однажды... Такая же бяка, как "Вега-122", на высший класс по качеству звучания ну никак не тянет... :dont_know:
Всё же, трудно заставить звучать усилитель, глубина ОС в котором за период сигнала может меняться в десятки, а то и сотни раз! :))
As писал(а):"Шестьдесят восьмой" Корвет - это у которого выходной каскад в АВС работает? Слушал однажды... Такая же бяка, как "Вега-122", на высший класс по качеству звучания ну никак не тянет... :dont_know:
СМ наверно лучше С.68С не слушал.
Сообщение Vlad-y »
Нарушение правил форума п. 2.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Здесь смотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1375271
aen
Подскажите какая мощность трансформатора на усилителе Амфитон 25у-002с.И потянет ли он два канала Ланзара?
Если и потянет, то лишь ровно до такой же мощности, что и родной усилитель, не более.
AcousticManiac писал(а):Если и потянет, то лишь ровно до такой же мощности, что и родной усилитель, не более.
Транс выдаёт +-62.8в две обмотки.
