Параллельный программатор
sema
Сообщение sema »
LL4148
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
saschai
Сообщение saschai »
Спасибо, такие по моему есть.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
5819 -Шотки, LL4148 - обычный. Если хочешь в преобразователь ставить, то не есть гуд, должен быстрый диод стоять. :shock:
saschai
Сообщение saschai »
Там частота невысокая, я их в импульсники на обмотку питания ШИМа ставлю :))
Последний раз редактировалось saschai Пн мар 30, 2009 00:58:11, всего редактировалось 1 раз.
sema
Сообщение sema »
куда быстрее то??? и ток потребления по 12В 0,5 мА всего :wink:
htscooter
Сообщение htscooter »
saschai, ЛУТом делал, или как?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
saschai
Сообщение saschai »
htscooter писал(а):saschai, ЛУТом делал, или как?
Честно говоря, не знал, что получиться, просто решил провести экскримент, тонер заканчивается, на успех не надеялся, сделал две половинки на одном листе, лимонда, при подготовке точно посередине провел черту(тонкий проводник, после печати прорезал скальпилем, по напечатанной линии слой глянца (печатаю на глянце, очень заморочисто отчищать, но менять не буду, привык) и сложил по линии, вложил стеклотекстолит и заклеил края кусочками бумажного скотча, дальше все как обычно :))
Попробовал еще одну фишку, плату перед лутом протер жидкостью для чистки окон, посчитал, что если стекло от пальчиков обезжиривает, то ..., субъективно адгезия стала выше :))
Немного сместились слои(2-3мм), но разводку делал, с учетом на эту неприятность.
Честно говоря, положительного результата, даже не ожидал, хотел в понедельник заморочиться с самоклейкой, но и так вроде неплохо...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Тут неоднократно упоминалось об AvrProg v 1.40, что-то у Атмелов этой версии не нахожу. Много ли там новых МК поддерживается по сравнению с 1.37 и где взять ?
dalay-lama
Сообщение dalay-lama »
AvrProg v 1.40 находится в директории с установленной программой AVR Studio в папке AvrProg. В аттаче сам AvrProg v 1.40 и Tools and device support.
AvrProg.rar
(115.49 КБ) 450 скачиваний
avrstudio4.rar
(65.09 КБ) 474 скачивания
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[quote="dalay-lama"]AvrProg v 1.40 находится в директории с установленной программой AVR Studio в папке AvrProg. В аттаче сам AvrProg v 1.40 и Tools and device support.[/quote]
Скачал, попробовал, но список поддерживаемых устройств не изменился :-( Видимо, нужно перешивать железо ( у меня 3.1)
Вообще-то ветка про пааллельный, так что меня шуганут за этот вопрос
saschai
Сообщение saschai »
Узлы все работают, даже светодиодики мигают правильно(если не нажимать на ресет), но уже неделю жду счет, с базы электроники, нигде не могу найти CO16, а лапки сильно чешутся... :))
dalay-lama
saschai писал(а):а лапки сильно чешутся...
Понимаю... Есть одно маленькое предложение. Наверно поздно пить "Боржоми", когда почки отказали. Это я к тому, что печатка уже готова (и судя по другой ветке, не одна). Было-бы неплохо в качестве JP1 и JP2 установить на плате малогабаритные переключатели. К примеру такие: http://www.chipdip.ru/product0/photo941823090.aspx
saschai
Сообщение saschai »
У меня была та же идея, но все это дело хочется запихнуть в корпус и уже на нем устанавливать выключатели, на платке все очень плотно, посмотрю если по габаритам проскочит, то по чему бы и не припаять, но по большому счету, даже съемные перемычки лишние детали, при перепрограммировании я подпаиваюсь, на разъем, а резет прямо на ногу, новые прошивки выходят не так часто, так что не проблема..., а при отсутствии 10-и ногого разъема ХВ програмирование является основным способом работы.(Честно говоря я не трогаю перемычку(один раз просто забыл это сделать) даже при послед. пр-ии, не знаю, у кого как у меня все нормально работает) :))
PS другую же я здесь выкладывал, уже проверенною,,, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197710#197710 :shock:
yakuzaa
Сообщение yakuzaa »
Изготовил двухсторонние платы для программатора заводским методом - кому интересно в личку...
Kaban
Сообщение Kaban »
Не подскажите какая схема программатора реально работающая?
Вот игрался с фьюзами и доигрался. :) Теперь вся надежда на параллельный программатор.
saschai
Сообщение saschai »
Kaban писал(а):Не подскажите какая схема программатора реально работающая?
В принцине все, но порекомендовать могу только Хаммер! :))
Внимательно почитав тему, можно сделать вывод, по чему!
Если делать все по уму, то сюда http://radiokot.ru/lab/controller/41/
Kaban
Сообщение Kaban »
А попроще ничего нет? Просто у нас в городе некоторых комлектующих не достать.
GP1
Сообщение GP1 »
ИМХО я думю поставить на USB CP2102, и обвязки меньше и стоит в 2 раза дешевле.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Kaban
Сообщение Kaban »
GP1 подробнее можно про USB CP2102, что это такое и с чем едят. Где найти ?
sema
Сообщение sema »
или FT232RL, на счет цены (меньше\больше) не знаю, а обвязки действительно никакой :) , но на момент разводки платы у меня была доступна только BM, еще дроссель можно поставить в SMD исполнении
найти CP2102 можно в верхнем правом углу страницы, это мост USB-UART, купить можно в каком нить магазе :wink:
Вернуться в «AVR»
