Мелкие вопросы по УНЧ.
Светодиоды лепили параллельно динамику в китайских "балалайках" с однополярным питанием и разделительным конденсатором, в качестве ограничительного резистора работал сам динамик... С мостовым усилителем придётся добавлять последовательно с каждым светодиодом резистор, иначе они долго не прослужат... :)
Сообщение АндрейKreg »
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, постоянка на выходах после выключения автомобильного усилителя
Сообщение kentgaryk »
АндрейKreg писал(а):постоянка на выходах после выключения
Т.е. подключена на выход нагрузка 2-4Ом и на ней после отключения постоянка? Вместо усилителя получился вечный двигатель! :))) Или ты отключил нагрузку пытливыми ручонками и шаловливым умом?
Сообщение __Артём__ »
А как правильно подобрать резистор для светодиода,чтоб ярко мигал и не сгорал при макс.громкости?
Это надо синусоиду подать 1 Кгц,замерить до треска и шуршания на уши(осциллографа нет) потом под это напряжение подбирать резистор?
Не сильно ошибётесь, если за максимальное выходное напряжение возьмёте напряжение питания усилителя :)
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Кстати, прочитайте перед экспериментами даташит на диоды - возможно, допустимое обратное напряжение окажется меньше... Тогда имеет смысл включать светодиоды попарно-параллельно, но во встречной полярности. Сэкономите резистор на каждой паре... :)
Мне нужно подключить только один светодиод,усилок около 18в питается у меня, около полтора килоома чтоль ставить,он ваще моргать не будет :( :)) если только дискотеку устраивать
Сообщение sstvov »
Можно во т такую схемку собрать
Диод на входе любой кремниевый, сопротивления могут немного отличаться от указанных, конденсатор можно не ставить, он нужен лишь для отфильтровки вч, подберёте экспериментально если нужен. Подстроечник наверно побольше придётся номиналом поставить.
Сообщение Ярослав555 »
А диод точно в ту сторону стоит что надо?
Стоит не в ту, но это в общем без разницы. В отсутствии сигнала светодиод будет гореть.
Сообщение sstvov »
Диод стоит в правильную сторону. При отсутствии сигнала светодиод может едва заметно светится. Диод нужен лишь для обеспечения смещения на базе транзистора, открывается транзистор током R1.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
tda 7253 25 вольт конденсатор применить50 вольтный ,как будет это возможно и на входе 0-1 мкф можно другой и по типу электролитический , другова назначения
(12.86 КБ) 425 скачиваний
Сообщение -serg- »
Применять конденсаторы на большее напряжение допустимо.
На входе микросхемы можно установить электролитический конденсатор, полярность подключения на схеме.
sstvov писал(а):открывается транзистор током R1.
Предположим что питается это чудо 10В. Соответственно ток резистора 0,2мА, при Н21 транзистора ну например 10 (хуже не найдем) ток через светодиод будет 2мА и он будет довольно ярко светиться. Если же транзистор нормальный, начиная с КТ315, он будет открыт полностью. Зачем нужен диод в обратной полярности ....пусть останется секретом разработчикоФФ схемы. :wink:
Сообщение sstvov »
kentgaryk писал(а):Предположим что питается это чудо 10В
Там указано 18, да и где вы найдёте сейчас транзисторы с 10-кратным усилением?
При 18В и нормальном транзисторе будет гореть ярко и постоянно.
Сообщение vovw »
спасибо конденсаторы вставлены
Сообщение Алексей Техналь »
Подскажите комплементарную пару к КТ940А, хочу использовать в качестве предоконечного.
Сообщение korob »
КТ9115А.
Ещё, может из этих есть комплементарная пара какая, хотя бы боле мене схожих.
Перерыл интернет, в одном месте пишут что пара, а в другом нет(
http://img.radiokot.ru/files/132481/med ... clrssj.JPG
Транзисторы для видеоусилителей (тот же КТ940 и КТ9115...) отличаются заявленной повышенной линейностью зависимости тока коллектора от тока базы... Как там реально дело обстоит - не знаю, но аналоги, видимо, нужно искать именно среди транзисторов аналогичного назначения (для видеоусилителей...) :)
Только вот транзисторы эти разработаны очень давно, и по нынешним временам найдётся множество комплементарных транзисторов средней мощности с гораздо лучшими параметрами! :)
