Фотоархив ваших устройств!
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Это значения не имеет.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Сб ноя 09, 2013 17:27:23, всего редактировалось 1 раз.
в данной схеме- поменянные местами D и R - не принципиальная разница
Сообщение Satyr »
neonix писал(а):Все же роутер на Linux будет интереснее чем планшет с онлайн радио и компактнее к тому же :)
Уже трудится у меня счетчиком воды с веб интерфейсом по вайфаю :)))
(200.02 КБ) 1144 скачивания
DTS
Сообщение DTS »
vas455 писал(а):вот что нашел, Д9,Р20 и Д10 и Р21 перепутаны местами.
по схеме сначала идет диод, а уже потом резистор, на плате наоборот
поменял местами, проблема не решена
Проверяйте детали.
Сообщение vas455 »
А. Г. Лукашенко. писал(а): Проверяйте детали.
так второй усилитель тоже не работает
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Ну, тогда проверяйте соответствие схемы и печатки... либо в печатке "сознательно" или "случайно" допущена ошибка, либо.... ну, как вариант- есть транзисторы, которые, являясь аналогами, имеют разную цоколёвку... у меня в часах стоят 7 транзисторов хх945 с К,Э,Б, и четыре Б,К,Э..... :))) сначала удивился, что так, а потом специально подобрал, печатка проще получалась.... :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб ноя 09, 2013 22:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Перед впайкой в плату даже новые детали лучше проверять.
Сообщение Андрюха 007 »
Одним словом голимый КИТАЙ :kill: Никогда не покупайте китайские подделки :wink: лучше разработать свою схему и плату.
Сообщение diesel170 »
vas455 писал(а):нет конечно, параллельно трансформатору.
в том то и прикол, что когда подключаю на выход усилителя динамик, то лампочка загорается
Параллельно трансформатору ничего не надо подключать. Я имел в виду, что лампочка подключается через конденсаторы к выходу усилителя вместо динамика.
Так вот, подключив таким образом лампочку, подаём питание на усилитель. На вход ничего не подаём. Если лампочка горит - однозначно самовозбуд.
Только лампа на 220 светить будет слабо, лучше взять три штуки по 24В.
Если не горит, конденсаторы (через которые включена лампа) замыкаем перемычкой. Если же теперь загорится - регулируем режимы по постоянному току.
Смысл в том, что конденсаторы отсекают постоянный ток и пропускают только переменный.
Из-за неправильных режимов на выходе может быть постоянка, из-за чего будут греться выходные транзисторы и может сгореть динамик.
Сообщение ПАУЛЬ »
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vas455 »
diesel170 писал(а): выходу усилителя вместо динамика
скоро попробую, на вегалабе все говорят это из-за того что нет радиатора.
Сообщение ПАУЛЬ »
А чего тогда без радиатора запускаете?
Сообщение vas455 »
да я не больше 5-7 секунд включаю, за это время он не нагревается, но работает 1сек дальше гул
Сообщение valexus »
DTS, супер усилок. Сколько выдает мощи? Обожаю эти IR2153 , 5 раз собирал бп и баласты на них, все всегда с первого раза работало. А кд213 что без радиатора? Из опыта скажу что IRF7XX самые лучшее для такого бп. Интересный радиатор для УНЧ, самодельный чтоли.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
DTS
Сообщение DTS »
2-valexus
спасибо за добрые слова :)))
в номинале 2*50Вт на 4Ом
максимальная 2*60Вт на 4Ом
кд213- практически холодные, у них запас *лошадиный* так что без радиаторов вполне нормально справляются.
да ключи хорошие, а главное живучие :beer:
радиатор от веги 50у122с.
Сообщение ПАУЛЬ »
vas455 писал(а):да я не больше 5-7 секунд включаю, за это время он не нагревается, но работает 1сек дальше гул
Что на затворах выходников. Сколько вольт.
Первый раз слышу от таком способе.
В таких случаях по питанию ставлю резики мощный 51...100 Ом дабы не было бяки.
По питанию лучше лампы ставить, у них в холодном состоянии сопротивление меньше.
Или запитать от лабораторного БП с ограничением тока на уровне предельного для транзисторов.
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен, лампы это конечно хорошо, а вот лабораторный блок питания с регулировкой тока- еще лучше.
Сообщение vas455 »
Поставил всё на радиатор, опять 1 секунда и дальше нет музыки, но гул в динамике не появляется, просто трансформатор начинает жужжать как будто очень большая нагрузка идет
без конденсаторов по 10000 в плечо гул в динамике есть, с конденсаторами гула нет.
