Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):я что тут комуто обязан часы собирать?
Да.
Себе к примеру.
А зачем ты тогда тут если не хош ничо делать?
Трындеть и я умею...
Сообщение suslogon »
травлю организуете теперь?
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):травлю организуете теперь?
Чо организуем?
:shock:
Как соберёшь - удиви всех.
Я думаю никто не надеется что ты чё-нить соберёшь когда-нибудь.
Сообщение Гефестион »
budka писал(а):люблю вот это :love: и много чего еще
Это простой сетевой или обратноходовый? Впрочем, если бы это был обратноходовый, то с таким трансом это ватт на 100 минимум :)
Сообщение budka »
нет это простой торчик в бп на +-15 просто была фотка под рукой
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Foks »
Это прямоходовый скорее всего.
Giggity giggity goo!
Сообщение budka »
обычный линейный 2х полярный маломощный регулируемый бп
(190.49 КБ) 718 скачиваний
аккуратно и симпатично сделано однако
Сообщение budka »
спасибо. стараюсь всегда завершать конструкции до конца
Сообщение Волосатый »
Гефестион писал(а):Это простой сетевой или обратноходовый? Впрочем, если бы это был обратноходовый, то с таким трансом это ватт на 100 минимум
Два нуля забыл :))) :))) :))) с такими размерами-то...
budka писал(а):обычный линейный 2х полярный маломощный регулируемый бп
Смотрю радиаторы от "celeron-ов" :))) , зачетъ, тоже так делаю 8)
Кто собирал на максах, 34063, 555, индуктивности у вас какой добротностью? ели есть возможно посмотрите в магазине где брали?
У меня на 555 инд. от Bourns с доб-ю 70, есть возможность щас взять с доб-ю 30 и я боюсь что будет хуже работать. А нада взять еще, на кухню и в коридор :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Alexey_Sh »
Волосатый писал(а):Кто собирал на максах, 34063, 555, индуктивности у вас какой добротностью?
Здесь важна не добротность, а ток (насыщения). Для 34063 в http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ дроссель 220мкГн на ток порядка 1А.
Сообщение Foks »
Наконец-то предварительно завершил плату первых часов на никсях. На этой плате производилась отладка, поэтому она громоздко и не очень кавайно выглядит. К тому же присутствуют "странности" в схеме, вызванные поздними доработками: некоторые ранние схемные решения в конечном счете потеряли смысл. Но всё же для этой платы хочу сделать корпус и сделать из неё полноценные часы.
У часов всего 4 лампы, т.к. секунды я не люблю :) Время считает сам МК (tiny2313). Лампы здесь торцевые (выбрал самые простые для первого проекта - ИН-12 и ИНС-1). Подключение ламп и других выносных элементов схемы возможно будет изменено при изготовлении корпуса. В часах присутствует (пока не доделан программно) будильник, который работает как при включенном, так и при выключенном питании.
Вот фотки платы и её частей:
http://filebeam.com/88f317f2d7af3321310 ... df03fc.jpg
http://filebeam.com/59fcb01ab0a11f5f66b ... 279e00.jpg
http://filebeam.com/a5dd1920db5ab785a47 ... 59fda8.jpg
http://filebeam.com/bcfd579aa22b953203b ... 982da2.jpg
http://filebeam.com/7c46ed91b4b346f16d5 ... a652c2.jpg
http://filebeam.com/85637729b9df5719072 ... 858641.jpg
Программа пока не дописана. И незначащий ноль в часах пока что не выводится (даже не подключен на плате). Вот всё думаю, нужен он или нет.
ЗЫ: Для тех кто не в курсе, у меня в схеме нету 555 :roll: а микросхема у которой не видно название это LM393.
Foks, молодец! :beer: По-моему, сделано довольно аккуратно (с учётом того, что это пробная версия). Лампы на шлейфах, шлейфы на разъёмах, на каждом проводке термоусадка... Я бы, наверное, отдельными проводами бы припаял :) Три штуковины на проводах- это такие большие кнопки? От чего питаете лампы? Я вижу слева дроссель без сердечника (вряд ли на нём собран преобразователь), а справа небольшой трансформатор (вроде не сетевой). А батарейка- это резервное питание? 1,5в достаточно для микроконтроллера?
Кстати, как Вы так аккуратно усаживали термоусадочные трубочки? Специальным феном? Я обычно их зажигалкой усаживаю, но когда их много рядом, это проблематично, получается неаккуратно.
Чё-то у меня столько вопросов возникло :roll:
Последний раз редактировалось Гефестион Чт янв 20, 2011 02:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
Гефестион, спасибо! :beer:
Нет, усаживал зажигалкой! :)
От батарейки питается МК при отсутствии внешнего питания. MAX857 - повышающий преобразователь из 1.5 в 3.3. От батарейки потребляется примерно 250 мкА (многовато, но ведь это только при отсутствии питания). Просто CR2032 плохо тянула пищалку будильника, которая 30 мА кушает, поэтому решил сделать вот так. Когда батарейка была севшая то просадки питания от пищалки выводили из стабильной работы МК, а даже при новой батарейке звуки из пищалки были не очень приятны.
А на проводах кнопки, да :) Обожаю такие :)
Забыл ответить на вопрос про лампы: справа трансформатор обратноходовый, внешнее питание 12-вольтовое. Схему всего преобразователя могу нарисовать но вкратце: там мультивибратор на компараторе в роле задающего генератора, драйвер полевика IR2104 и еще один компаратор через обратную связь стабилизирует напряжение.
Последний раз редактировалось Foks Чт янв 20, 2011 03:04:31, всего редактировалось 1 раз.
Foks писал(а):От батарейки питается МК при отсутствии внешнего питания. MAX857 - повышающий преобразователь из 1.5 в 3.3.
Да уж, ну Вы извратились! :). Может быть в таком случае проще было поставить две пальчиковые батарейки? ;). А вообще обычно батарейка резервного питания используется только для того, чтобы часы шли, а будильник при этом не включается.
Сообщение budka »
мои поздравления :beer:
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):Наконец-то предварительно завершил плату первых часов на никсях.
Мои поздроавления.
:beer: :beer: :beer:
Foks писал(а):На этой плате производилась отладка, поэтому она громоздко и не очень кавайно выглядит.
Нормально выглядит.
Потом всё устаканится.
Foks писал(а):У часов всего 4 лампы, т.к. секунды я не люблю :)
Это не отмазка для настоящего часовщика.
Без секунд часы стоят на месте и время проходит долго и нудно.
Ничего это первый ваш проект, потом наверстаете.
Foks писал(а):ЗЫ: Для тех кто не в курсе, у меня в схеме нету 555 :roll: а микросхема у которой не видно название это LM393.
А нафига MAX857?
Обычная 78L05 бы вытянула контроллер.
PS.
Я в первый раз увидел DS32KHz в планарном корпусе.
Сообщение SLvik »
Foks писал(а): MAX857 - повышающий преобразователь из 1.5 в 3.3.
Теперь понял.
Пока писал вы объяснили.
Но если питание 12в, нафига тогда?
Сообщение Foks »
Гефестион писал(а):
Foks писал(а):А вообще обычно батарейка резервного питания используется только для того, чтобы часы шли, а будильник при этом не включается.
Захотелось надёжного будильника :))) Чтоб уж наверняка разбудил.
Две батарейки можно было в принципе - ну чего-то сделал так - к тому же так проще развязать питание: от дросселя диод и от 78L05 диод (точнее 2, чтобы падение больше было). Микросхема MAX857 сделана так, что питается она от своего же выхода. Когда появляется внешнее питание, напряжение на выходе стает больше чем стабилизирует преобразователь, и в результате он замолкает, а контроллер питается от 78L05.
ЗЫ: в предыдущем посте дописал, как питаются лампы.
Ну... У меня мигают точки :)) Напоминают, что часы идут :)
PS.
Да капец, в магазине где я заказывал, смогли привезти только такой. Ну да ладно уже, какой есть :)
P.S. Второй раз редактирую, не умею с первого раза написать обо всём и ответить на все вопросы :)))
Последний раз редактировалось Foks Чт янв 20, 2011 03:13:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Можно было развязать питание контроллера диодами.
С одного диода приходит 4,0в с БП с розетки, а на случай пропадания основного - открывается другой и добро пожаловать 3,3в с батареи.
Не то.
Точки просто мигают и всё, а тут время идёт в цифрах и видно что оно идёт.
Если у вас нехватает портов возьмите парочку 8ми битных сдвиговых регистра.
Один регистр тянет 2шт ИД1.
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 20, 2011 03:16:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
