Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3602954#p3602954"]..сделать ничего нельзя - какает сильнее всех каскад УН (хоть он, мля, и каскод)[/uquote]
интересно, по какой причине ток ВК возрос.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3602954#p3602954"]- поэтому сделай все как было и отдай клиенту[/uquote]
это мой аппаратеЦ оттараканил еще один. нравятца мне они.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3602954#p3602954"]...а шоб не было подвозбуда в клипе увеличь кондюк в коррекции по опережению[/uquote]
ага, пасиб. еслии что верну 818/819 на место.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3602954#p3602954"]..хорошо, что у мну такой каки нет... :)))[/uquote]
да, кому то везет).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):интересно, по какой причине ток ВК возрос.
..хде-та косяк или дохляк или полудохляк - чудес нонче ужо не бывает..сам знаешь, такой выхлоп пахает нормально..
SSkot писал(а):это мой аппаратеЦ оттараканил еще один. нравятца мне они.
..ухоснах.. :facepalm: ..продавай или толкай в эту коробку 7293/94 - то, что мы с тобой в модели видели, сложно назвать усилителем..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3603150#p3603150"]..хде-та косяк или дохляк или полудохляк - чудес нонче ужо не бывает..[/uquote]
ага, вертаю назад эмиттерные резюки, там видно буит.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3603150#p3603150"]..ухоснах.. :facepalm:[/uquote]
не все так драматично, с 818/819 оно работает и не во что не брякает.
при том при всем мну вполне устраивает работа ЭФ-017, у всех свои причуды.
Заказал в чип и дейле пару баночек 22mF х 63V для него.
Хотел заказать на выхлоп MJ21193G / MJ21194G на оба канала по 4 штучки нужно, но решил попробовать 5200/1943 для начала, их не так жалко пожечь и всегда есть куда пристроить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):на оба канала по 4 штучки нужно
..ты б еще санкены на него в пару поставил... :)))
..не жирно ему будет..?..это 18/19 хлипкие, 21193/21194 по одному - за глаза..замучиисси жечь.. :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3603233#p3603233"]21193/21194 по одному - за глаза..замучиисси жечь.. :)[/uquote]
21193 это зажигалка zippo, символично :oops:
Сообщение Egoist42 »
Подскажите, какие конденсаторы лучше подойдут в обвязку TL074 в фильтре для сабвуфера? В нашем магазине выбор только из (допустим на 1мкф):
- 1uF 100V cl21
- 1uF 50V (керамика NP0 или X7R)
- 1uF К73-17-400 10% имп cl21
- 1uF К73-17Д-250 5%
Либо может где-то выпаять смогу smd керамику?
Сообщение Slabovik »
Всё, кроме номера два.
Номер один весьма компактен - его и поставить.
Сообщение UAFE »
Посмею задать глупый вопрос)))
На предварительном усилителе Корвет 078 заменил все электролиты на Nichicon (полярные и биполярные), полярность не перепутал, биполярные без разницы как паять же, а то у них ноги разной длины были.
После замены появился приличный фон 50Гц...((( Я где-то оборвал землю или перегрел кондер какой-нибудь при пайке, вроде аккуратно паял (может эти ничиконы нежные, по даташиту 85 Град всего))).
Сообщение UAFE »
С чего это?))) Их там штук 30)))
Это какие такие биполярные электролиты? :shock:
З.Ы. Вообще я все конденсаторы перед заменой проверяю, а то мало ли что...
Сообщение kentgaryk »
Это встречно соединенные электролиты в одном корпусе. Ну теперь то без разницы, Корвету полюбому пиздец!!! Он явно попал в нужные руки! :))) :tea:
Добавлено after 24 minutes 26 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3605676#p3605676"]Меняй теперь взад.[/uquote]Любой старшина и прапор знает - работает не торшь!!!
Сообщение UAFE »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3605785#p3605785"]Это какие такие биполярные электролиты? :shock:
З.Ы. Вообще я все конденсаторы перед заменой проверяю, а то мало ли что...[/uquote]
Ну что несешь? Биполярные, неполярные... Втречно-паралельно еще порекомендуй впаять)))
Я не проверил, ну нет у меня ESR тестора
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3605821#p3605821"]Это встречно соединенные электролиты в одном корпусе. Ну теперь то без разницы, Корвету полюбому пиздец!!! Он явно попал в нужные руки! :))) :tea:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3605676#p3605676"]Меняй теперь взад.[/uquote]Любой старшина и прапор знает - работает не торшь!!![/uquote]
Не переживай, руки не подведут, устрою ему страшную экзекуцию! :kill:
Я бы и не заморачивался с самостоятельным ремонтом, но ремонтники не берутся за него, им проще на китайских чайниках зарабатывать))) Да и как гляну на их корявую пайку, так и отдавать на ремонт нет желания. А еще винты теряют, шлицы на винтах срывают, корпуса царапают :dont_know:
Корвет 088 сделал и ничего, тоже никто не брался
Не берутся - по причине жадности владельцев, как правило... :) Аппарат довольно неплохой, подход к ремонту должен быть основательный (в чём Вы уже убедились...:) ) - тут тыщенкой не обойтись...
(у меня на днях приедет дохлая Радиотехника УП-001 - будет развлечение на пару вечеров... :) )
UAFE писал(а):Не переживай, руки не подведут, устрою ему страшную экзекуцию! :kill:
Спуску ему главное не давай! Транзисторы замени...да и чё мелочиться - резисторы под замену, у старых и номиналы ушли и шумят они. Специальные надо!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Спуску ему главное не давай!
..да-да..
UAFE - и пожостче там с ним - а то, понимашь, все хани-бани да май бьютифл..))..а надо пожостче.. :)))
kentgaryk писал(а):Транзисторы замени...да и чё мелочиться - резисторы под замену
..да и платы неплохо бы новые заказать в Резоните - старый текстолит-то СССР-ский ужо поди, отслаиваетцо..но это уже - хай-тек.. :)))
Сообщение Zub@stik »
Про провода забыли :)
Сообщение SSkot »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3605855#p3605855"]но ремонтники не берутся за него, им проще на китайских чайниках зарабатывать)))[/uquote]
Да гады эти ремонтеры, ушлепки просто, за 300-500 рублей нихотят ничего ремонтировать, им лишь бы денег всем ободрать с честных граждан. А те кто беруться за целую тысячу или полторы!!!! ничего сделать не могут, вот они все не хорошие. Поэтому честные граждане и вынуждены экзекуцию устраивать, браться за паяльник.
Добавлено after 9 hours 2 minutes 34 seconds:
доложусь по своим подвозбудам УМ ЭФ-017 на тошибовских транзюках.
манипуляции с С5 ничего хорошего не дают, все только хуже.
но увеличение емкости С12,С13 до 270пик снимает вопрос полностью, никаких подвозбудов даж при ограничении.
но нам такого не нужно.
вернул железяки в ВК
труба они шатали эти подвозбуды, как ни грузи.
ништяков вставил.
sergeisams вообще это был лекгий стёб, я сам на жизнь ремонтами зарабатываю. Да ну вас.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение UAFE »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3605912#p3605912"]Не берутся - по причине жадности владельцев, как правило... :) Аппарат довольно неплохой, подход к ремонту должен быть основательный (в чём Вы уже убедились...:) ) - тут тыщенкой не обойтись...
(у меня на днях приедет дохлая Радиотехника УП-001 - будет развлечение на пару вечеров... :) )[/uquote]
Самое интересное что не жопился по стоимости ремонта))) Усилитель редкий и очень неплохой, тем более у меня весь комплект - 038, 078, 088, колонки 150АС. 5000 тысяч без вопросов отдал бы при гарантии нежного подхода. ...дороже ХЗ, самому тоже интересно поковыряться. Как думаете, если я Ничиконов на 6000 тысяч купил(в УМ и колонках вмсте с подвесами тоже менял?)))
Насчет мастеров: как гляну на их рабочее место, так страшно отдавать на разборку становиться. Один такой мастер у нас на производстве протер ацетоном корпус переменника на автоматической линии, так он колом встал, а купить такой долго и дорого. Мы ему после этого кличку Ацетон дали))) Так что у всех свои тараканы))).
Начет электролитов - в 088 после замены проверил все советские электролиты ESR тестором. Самое интересное, что только два были как новые, остальные превратились в "сопротивления"))) Видимо если электролит не высох за 20 лет, то уже не высохнет никогда, герметичный ихмо))) И при этом усилитель работал без заметных косяков.
А Джамикон совсем не ништяк))) Труба была из-за электролитов? Но явно же не 50 Гц
И что значит основательный ремонт))) простая замена электролитов, все сделано супер аккуратно))) вот только где-то накосячил. Может где холодная пайка раскрылась???
Сообщение SSkot »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3606943#p3606943"]Насчет мастеров: как гляну на их рабочее место, так страшно отдавать на разборку становиться.[/uquote]
несите в операционную, там стерильно.
я б на пайку мастера смотрел, свинство дело личное.
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3606943#p3606943"]если я Ничиконов на 6000 тысяч купил[/uquote]
у богатых свои причуды
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3606943#p3606943"]... после замены проверил все советские электролиты ESR тестором.[/uquote]
не все советские конденсаторы плохи. смотрите на маркировку.
такие
достаточно проверить, как правило они как новые, залитые компаундом и поэтому электролит не высыхает.
но их немного в ширпотребе, в основном армянское чудо - под замену без вариантов.
остальное комментировать не вижу смыла, типичные слова клиентов, "поменял электролиты, фон, мжт непропай...."
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрей Бедов »
Я почему-то всегда думал, что К50-6 и есть "армянское чудо".
