ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Bakelit »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4025251#p4025251"]Bakelit ... может проблема все же в железе, а не программе...[/uquote]
Да не похоже на железо. Ну не может же оно так избирательно глючить, что только именно этот файл не открывается - любые другие файлы лайоута открываются, файл автоматом созданной копии открывается, а именно этот - нет. Пробовал и просмотрщиком файл открывать - результат тот же. Получается битый файл.
Ну да Бог с ним, я для себя проблему решил, и не будем дальше копья ломать.
За участие спасибо.
Сообщение Martin76 »
Файл может повредиться, если принудительно закрыть программу с открытым этим файлом. Несколько раз случалось такое, при попытке открыть выдаются разные ошибки, файл никак не открывается. При аварийном выключении, синих экранах и прочих катастрофах почему то ничего не повреждается. Если включено автосохранение, то в этом нет никакой проблемы - открываем .bak файл с таким же названием и сохраняем как .lay
Сообщение Propretor »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4025531#p4025531"]Файл может повредиться, если принудительно закрыть программу с открытым этим файлом.[/uquote]
Постоянно только так и закрываю. Никаких проблем :)
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Сообщение Ёж Таёжный »
Доброго здравия всем котам! Скажите, как можно разгруппировать текст чтоб его вручную поправить под руськие буквы? И где скачать последнюю версию? По всему сайту не нашёл раздела файлов.
Сообщение oleg63m »
котаны, если не трудно, поделитесь пожалуйста програмкой или ссылкой на последнюю руссифицированную sprint Layout.
ссылки попадаются, но самой программы по ним нету. и здесь тоже. можно в личку. плюсами одарю
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4025649#p4025649"]на последнюю руссифицированную sprint Layout.[/uquote]
есть какие то принципиальные отличия от более ранних? использую несколько лет одну из этих версий https://drive.google.com/file/d/12-uZcn ... sp=sharing
Сообщение ЖуЧоК »
А та, которая в сундуке у кота не подходит?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025678#p4025678"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4025649#p4025649"]на последнюю руссифицированную sprint Layout.[/uquote]
есть какие то принципиальные отличия от более ранних? использую несколько лет одну из этих версий https://drive.google.com/file/d/12-uZcn ... sp=sharing[/uquote]
Доступ закрыт. Как я почитал в этой ветке- в поздних именно поправлено разгруппирование. С текстом беда прям и главно помню что раньше в какой-то версии правил под руський
Добавлено after 13 minutes:
вот тут надо поправить на СДЕЛАНО
[uquote="Ёж Таёжный",url="/forum/viewtopic.php?p=4025708#p4025708"][uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025678#p4025678"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4025649#p4025649"]на последнюю руссифицированную sprint Layout.[/uquote]
Доступ закрыт.[/uquote]
Попробуйте еще раз
Добавлено after 47 seconds:
Ёж Таёжный, если надо скиньте плату помогу
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025715#p4025715"][uquote="Ёж Таёжный",url="/forum/viewtopic.php?p=4025708#p4025708"]
Попробуйте еще раз
Ёж Таёжный, если надо скиньте плату помогу[/uquote]
Благодарю! Там даже две версии! Помню ещё путаница была с расширениями- одни версии .lay другие .lay6 и друг друга не понимают приходилось перерисовывать.
Да сам справлюсь, благодарю за предложение!
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Ёж Таёжный",url="/forum/viewtopic.php?p=4025735#p4025735"]Благодарю! Там даже две версии! Помню ещё путаница была с расширениями- одни версии .lay другие .lay6 и друг друга не понимают приходилось перерисовывать.[/uquote]
.lay - SL5
.lay6 - SL6
Всё просто!
:tea:
От бобра добра не ищут!©
СДЕЛАНО!
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4025748#p4025748"][uquote="Ёж Таёжный",url="/forum/viewtopic.php?p=4025735#p4025735"]Благодарю! Там даже две версии! Помню ещё путаница была с расширениями- одни версии .lay другие .lay6 и друг друга не понимают приходилось перерисовывать.[/uquote]
.lay - SL5
.lay6 - SL6
Всё просто!
:tea:[/uquote]
Да было б так просто- я б не парился:
Добавлено after 8 minutes 31 second:
А ещё вопрос не смог нигде найти- как сделать чтоб линия не ломалась под 45град? То есть без узлов рисовалось:
Центральный узел удалить и будет линия идти под нужным углом. Двигая крайние точки можно изменять угол. А под произвольным углом спринт рисовать не умеет.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4025699#p4025699"]А та, которая в сундуке у кота не подходит?[/uquote]
а это где?
Сообщение *Trigger* »
Martin76 писал(а):А под произвольным углом спринт рисовать не умеет.
Как это не умеет?
Если во время рисования дорожки понажимать несколько раз пробел, будут выбираться разные варианты соединения - под прямым углом, под 45 градусов и напрямую, без промежуточных узлов.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=4025773#p4025773"]Если во время рисования дорожки понажимать несколько раз пробел, будут выбираться разные варианты соединения -[/uquote]
Вот один грамотный совет как правильно работать во время черчения платы
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4025756#p4025756"]:dont_know: под произвольным углом спринт рисовать не умеет.[/uquote]
(62.05 КБ) 1004 скачивания
Сообщение 12943 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025779#p4025779"]Вот один грамотный совет как правильно работать во время черчения платы[/uquote]
Руководство надо читать, там этих грамотных советов, как грязи.
(64.34 КБ) 245 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4025807#p4025807"][uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025779#p4025779"]Вот один грамотный совет как правильно работать во время черчения платы[/uquote]
там этих грамотных советов, как грязи.[/uquote]
А что нибудь про кнопку alt написано?
Сообщение 12943 »
да------------
(15.55 КБ) 262 скачивания
(17.16 КБ) 250 скачиваний
