Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение DJ_club »
Добрый вечер всем! Попытался своими силами рассчитать каскад усилителя мощности по методике из книги Бунина/Яйленко, в итоге по моей неопытности (и малограмотности, hi :facepalm: ) возникли вопросы. Мне нужно разогнать SSB сигнал с выхода SA612 до 1 ватта. Наверное 2 каскада хватит. Усь только на один диапазон (14,1...14,3 мегагерц), поэтому выбор пал на резонансный тип усилителя.
Начал считать "с конца", то есть с выходного, так вроде логичнее.
Параграф "Расчёт транзисторного усилителя мощности в критическом режиме".
Не очень понятно что со смещением, какая обвязка должна быть? Сначала речь идёт про некое "добавочное сопротивление между базой и эмиттером Rд" (последний абзац). Класс вроде В, по тексту
https://bookree.org/reader?file=473683&pg=137
Так что ли? То есть фактически без смещения?
Далее по тексту появляется Rавт равный Rд, со ссылкой на рисунок 3.16 а, где смещение задаётся вообще делителем.
https://bookree.org/reader?file=473683&pg=138
https://bookree.org/reader?file=473683&pg=139
Что к чему?
UN7FIL 73!
Сообщение 1en2 »
что-то считать, конечно, можно, но более продуктивно найти готовую подходящую схему.....
порог открывания транзистора порядка 0,6 В, поэтому смещение с диода достаточно разумно.....в предварительных каскадах, где нет ещё особо излишней амплитуды несущей это позволяет иметь больше усиления....(или использовать кл. А)
Сообщение DJ_club »
Да я и рад бы собрать по готовой схеме, но всё что нашлось в сети по тем или иным причинам не подходит...
Насколько я понял, приведённый в книге алгоритм расчёта - для класса В, то есть когда на базе смещение около 0,7 вольта. По идее оно должно задаться делителем, но в тексте речь о некоем резисторе Рд между базой и эмиттером. Хотелось бы подробнее....
UN7FIL 73!
Сообщение svic »
Разогнать с SA612 до ватта двумя каскадами вряд-ли, усиление транзюка на больших сигналах выше 10-ти МС обычно не более 5..7 (пара каскадов даст 25...50). Тока покоя жалеть не надо, токо чтоб не перегреть. И главное -если SSB, то не глубже АВ. Смотрите в сторону оконечников простеньких маломощных SSB трансиверов начального уровня и их драйверов (предоконечников).
Сообщение DJ_club »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=4184516#p4184516"]усиление транзюка на больших сигналах выше 10-ти МС обычно не более 5..7 (пара каскадов даст 25...50).[/uquote]
Хм, рассчитал коэфф усиления каскада по вышеприведённой книге, получился 159 :shock: (выходная мощь 1 ватт, мощность возбуждения по расчётам вышла 0,0063 ватта). Транзистор взял КТ646, fт=200 мгц, 14 мгц - 7% от fт. Странно :?
UN7FIL 73!
Сообщение svic »
159 для оконечника чой-то многовато будет хотя бы по соображениям устойчивости, да и постоянная времени цепи обратной связи не столь уж мелкая. Короче как всегда на макетке проверять надо - книжки книжками, а живые схемы любят выкатывать нежданчики. Мне однажды знакомый профи между делом посоветовал - ты не старайся выжать максимум с одного куска, лучше раскидай усиление по каскадам меньше проблем будет.
Сообщение Evan »
Кто то наверняка слышал про микросхему К174ХА34.
И известную схему УКВ радиоприемника на ней
Только не могу понять.
Из контуров только гетеродин. Нет ни фильтров ПЧ, ни входного полосового фильтра . Как это работает ?
Это приемник прямого преобразования ? :shock:
Сообщение gsmart »
Evan писал(а): Это приемник прямого преобразования ? :shock:
Нет, это УКВ приёмник с низкой ПЧ, в районе 70 кГц.
Сообщение Evan »
Это получается , что и близкая по функционалу К174ХА42 тоже имеет низкую ПЧ ?
Некоторые уточнения.
Несмотря на то что в свое время было множество публикаций ( на ХА34 и ХА42 делали и УКВ приемники , и рации, и радиоуправление)
найти в нынешнее время их вообще невозможно.
Надо полагать что они выпускались непродолжительное время небольшими объемами ?
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Надо полагать что они выпускались непродолжительное время небольшими объемами ?
Качество звука у приёмников с низкой ПЧ паршивое, вот и неприжились данные МС, а использовались они помнится в частности в стационарных радиоприёмниках с тремя фиксированными настррйками на станции, которые шли как замена радиоточек во времена массового отключения проводного радиовещания.
Помню в селе у бабушки в 00х годах после отключения радиоузла проводного вещания центртелеком выдавал желающим такие приёмники на ХА34, как замену радиоточки.
Сообщение murzistor »
В нулевых китайцы наделали кучу приёмников с низкой ПЧ, назывались auto scan, продавались на каждом углу за 60 рэ, вроде даже с наушниками :))) Звук кстати вполне приличный был.
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а): Звук кстати вполне приличный был.
Да ну нафиг, звук там был полное говнище.
Я когда пошёл работать, в 2003 году (судя по чеку 21.01.03) с первых отпускных купил себе плеер с АМ/FM радио "AIWA HS-TX526" за 1236 руб, вот там звук более менее приличный, плеер такой, приёмник работает, в кассетной части нужно менять пассик:
Сообщение Evan »
Собрал радиоприемник , регенератор, по вот этой схеме
Заманчиво, что может питаться от 1,5 вольт.
Но почему то это работать упорно не собирается.
Какова вероятность того что эта схема - развод ?
Все нормальные схемы работают начиная от 3 вольт, а это 1,5 ...
Как заставить это работать ?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Дополнение :
КПЕ 12...495 ПФ, катушка намотана на кольце Т50-2, индуктивность катушки в цепи затвора 8 микрогенри.
Сообщение ST@S »
Это работало
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Evan »
Это приемник прямого усиления, на средние волны.
Мне все таки важнее регенератор на КВ.
Тот что выше.
Как его заставить работать?
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Собрал радиоприемник , регенератор, по вот этой схеме
А схема то где? Пиндостанский "тюбик" не КОТируется.
Сообщение ST@S »
Evan писал(а):Как его заставить работать?
Гена ВЧ есть? В наушниках слышно что-нибудь? Резистор регенератора на что-нибудь влияет?
Сообщение Evan »
[uquote="ST@S",url="/forum/viewtopic.php?p=4200822#p4200822"]Гена ВЧ есть?[/uquote]
Фиг знает...
Ничего кроме слабого фона переменного тока
Ни на что не влияет
Сообщение ST@S »
Evan писал(а):Фиг знает...
Ну в смысле? Генератор высокой частоты у вас имеется?
Evan писал(а):Ничего
Ну а если базы Q3 коснуться? А затвора Q2?
Evan писал(а):не влияет
Начало-конец L3 поменять, возможно, повлияет
Сообщение AlexS4 »
Evan писал(а):Как заставить это работать ?
1. антенный усилитель очень странный, C8 засаживает усиленный сигнал на землю, C0-VR1-C7-R6 какойто бред, какбудто наугад приляпывали компаненты и номиналы.
простейше пофиксить можно так:
L1 включить двумя концами в разрыв между стоком и С8, C9 выкинуть.
С7 лучше выкинуть и закоротить, какойто смысловой нагрузки в этой схеме у него нет.
и надо проверить ток потребления, он должен быть)) (напряжение на R6 хотяб 100mV!)
а лучше заменить Q1 на npn транзистор (kt3102) подав на базу смещение с +1.5V 100..300k и конденсатор ~1..100nF с базы на землю.
2.!!C2 должен быть параллельно R2 скорее всего по задумке)).
3. проверить что каскад на Q2 получается ввести в режим генератора (сделай датчик вч - диодный детектор нагруженный на вольтметр и мерь им напряжение на L3. диод со стороны стока. диод лучше германиевый или маленький шоттки. вероятно пойдет и 1n4148, только чувствительность будет на грани если без смещения.)
4. если ток через Q2 есть а генерации никак не получается добиться - перевернуть одну из L3,L2.
еще можно уменьшить R2 раз в 10-30.
